ZWO ASI 294 MC Pro
Dansemacabre
Re: Chlazené kamery ZWO
#31
Příspěvek od Dansemacabre »
Větrák se zapne až po té, co je kamera připojena ve snímacím programu (tzn až když je connectnutá v APT). Když program vypneš, vypne se i větrák (nebo alespoň tak to funguje u mé ASI 1600).
něco podobného co ty popisoval Konihlav http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 38#p368538
astar
Věk: 67
#32
Příspěvek od astar »
Větrák neběží ani po připojení ani při zapnutí chlazení . Podle měření teploty chladí, ale jde jen o pasivní chlazení , větrák netočí. Mám to momentálně zapnutý , zkouším externí větrák . Mám při delta 30°C příkon 28% , podobně jako když sem to dělal hned po koupi, je to srovnatelné . Nestalo se mi , že by se při spouštěni chlazení , chlazeni nešlo , vždy se teplota měnila .
Když to běželo , tak sem to zkusil v MaximuDL , tam ale chlazení nenaběhlo .
Jeden poznatek. Chlazení spuštěno v APT a pak připojení v Maximu , tak fo fungovalo , chlazení běželo a expozice v Maximu šla.
astar
Věk: 67
Re: ZWO ASI 294 MC Pro
#33
Koukám, že asi nikdo ,krom Dansemacabre, nemá chlazenou ASI kameru , že nikdo nereaguje :o :( ?
Tato otázka je asi pro Martina Myslivce.
Jak spustíš chlazení v Maximu?
Spustím Camera Control- natavím na ASCOM - vyberu kameru -Connect- Coolers On -Cooler -nastavím -10°C OK . Chlazení nenaběhne ,nesnižuje se teplota a ani cooler power se nemění . Mám W10
Není nutné něco nastavit v ASCOM profilu kamery ? Snímání funguje.
dablik
Věk: 45
#34
Příspěvek od dablik »
Taky snimam v Maximu. Vetrak se spousti okamzite, jak pripojim "stavu". Chlazeni funguje az kdyz pripojim kameru a dam Cooler on.
Jediny problem s vetrakem jsem mel, kdyz tam byla chcipla moucha a blokovala lopatky :) Mrkni se na to a profoukni to.
montaz: EQ6R
astar
Věk: 67
#35
Ze začátku větrák fungoval , to bylo první co jsem udělal profouknul , fouknutím se točí.
Děláš ještě něco jiného pro to spuštění přes Maxim ? viz výše.
dablik
Věk: 45
#36
ne, delam to uplne stejne. Ale urcite se mrkni do camera settings, jestli v ovladaci od ZWO neni nejaky checkbox nebo tak nejak
montaz: EQ6R
astar
Věk: 67
#37
Nemám představu co ? V ZWO setup není nic co by se dalo změnit krom jmen, gain ani tam neni nastaveni USB limit? Možná v ASCOM profilu kamery?
astar
Věk: 67
#38
Nebude to ve versi Maxima? Mám starou 5.02
Janek
#39
Příspěvek od Janek »
Měl jsem podobný problém na ASI 1600, nakonec se ukázalo, že problém byl v konektoru napájecího zdroje.
astar
Věk: 67
#40
Pokud by to bylo v tom , tak by nešlo chlazení a to jde , podle ukazatele teploty . Psal sem to již výše .
Použil jsem i přímé napájení z baterie jiným kabelem.
Nevím, jestli se mám podívat dovnitř, na připojení ventilátoru ???
#41
astar píše:Nevím, jestli se mám podívat dovnitř, na připojení ventilátoru ???
Jako když to jede v APT, tak to moc na HW problém nevypadá...
astar
Věk: 67
#42
Ano , ohaduji, že by to mohl být studený spoj u toho ventilátoru :?: ?????
zuzi
Věk: 39
#43
Příspěvek od zuzi »
Pokud je ventilator dostupny, nezkousel jsi stouchnout do lopatek zda se neroztoci? Muze byt ventilator polomrtvy.
astar
Věk: 67
#44
Jak už sem psal výše , i při jemném fouknutí se pohne .
astar
Věk: 67
#45
Sláva, závada vyřešena. Po několika zprávách na fóru ZWO, tam mi poradil Driver Engineer ZWO , že to asi bude v uvolněném konektoru větráku. A bylo . Musel jsem to v tom konektoru utěsnit, aby se to nepohybovalo .
Jinak dík všem, co se snažili poradit.
