Lamid
Příspěvek #2221 od Lamid » 06. 06. 2018, 07:13
vnmost píše:Ahoj
jde o to, ze tam toho ve Stelariu vidim prave az moc a tak to nedokazu urcit.
V Stellariu pri pohybe myšou na ľavom okraji vyroluje menu, vybrať z neho "Zobrazovanie", na panelu zaškrtnúť "Limitná jasnosť" a nastaviť si hodnotu.
Pri zmene hodnoty sa mení počet zobrazovaných objektov- sú zobrazené len tie ktoré sú jasnejšie ako nastavená magnitúda.
Příspěvek #2222 od Bill » 06. 06. 2018, 07:40
vnmost píše:Dneska jsem se na to podival Dobsonem a je to takova kulicka a kolem sebe ma par tecek v rovne ose.
Ona důležitá je ta "kulička". Podívej se do vlákna Jupiter: viewtopic.php?f=43&t=1434
Co jsou ostatní schopni vykoukat na kuličce při zvětšení 200x
Důležité je mít dalekohled vytemperovaný a nesmí být moc rozkolimovaný. Seeing je proměnlivý, takže je třeba to zkoušet - jak různé noci, tak i v průběhu jedné noci.
Ono 6mm Plossl není moc pohodlný okulár, ale "něco" tam musíš vidět.
vnmost
Věk: 39
Příspěvek #2223 od vnmost » 06. 06. 2018, 22:22
Mno vidim tam kulicku - jupiter a jeho 2 mesice :) ale nevidim texturu. 1200 / 6 = 200x . Ale ja mam spatnej seeing no. sice je tu venku tma nejsou tu lampy.. ale cumim z domu ne z venci :D pres otevrene okno.
Dobson 200/1200 od vorecha :D
vnmost
Věk: 39
Příspěvek #2224 od vnmost » 06. 06. 2018, 22:24
Lamid píše:
vnmost píše:Ahoj
velice dekuji :)
jeste dotaz - je to tedy ciste Seeingem, ze nekdo vidi Jupiter krasne jako objekt i s texturou a ja jen jako tecku? To je blbost ne? jestli necumim nakonec na nakou hvezdu.
Věk: 70
Příspěvek #2225 od MilAN » 07. 06. 2018, 00:08
Jupiter uvidíš jako kotouček v čemkoliv- od triedru počínaje ho nespleteš s hvězdou. Ale na té obloze na jihu není nic tak jasného, s čím by se dal splést.
Příspěvek #2226 od Bill » 07. 06. 2018, 06:38
vnmost píše:ale cumim z domu ne z venci :D pres otevrene okno.
Ono to není moc dobrý nápad - aby to fungovalo, tak by jsi musel mít uvnitř stejnou teplotu jako venku. Jinak proud teplého vzduchu z okna znemožní ostrý obraz. Taky dalekohled musí mít stejnou teplotu.
Nejlepší je dát dalekohled přes den do nejstudenější místnosti, večer ho vytáhnout ven a po vyrovnání teplot pozorovat. Než se dalekohled vytemperuje, tak ho můžeš používat s menším zvětšením - tam to tak nevadí.
Shark
Příspěvek #2227 od Shark » 07. 06. 2018, 08:50
MilAN píše:Jupiter uvidíš jako kotouček v čemkoliv- od triedru počínaje ho nespleteš s hvězdou. Ale na té obloze na jihu není nic tak jasného, s čím by se dal splést.
Při zvětšení 42x vidím kuličku o průměru 4mm s jemnými náznaky dvou pásů+Jupiterovy měsíce.
Nepoužívej napoprvé tak velké zvětšení zkus menší .Ten 6mm plossel něni ideální okulár, do něj je třeba se umět divat, lepší jsou např.SW 58 stupňů.
Koukal jsem se ED 70/f6 +Baader ortho 10 mm, při použití 6mm Baadera už to nebylo tak ostré. Ale teleskopem 200/1200 bys měl vidět více, než to co píšeš.. začni nižším zvětšením a postupně zkoušej větší.
SCT 203/2032, SW Evostar ED80, CG5, SW EQ3-2, AZ4 GSO, 20x80,10x50
GSO 70°/15,20,30 -TS 4 UWA 82°- Baader Ortho 6,10 - Hyperion 8-24 Mark IV - APM Lunt - Baader Neodymium, Fringe Killer, Solar Continuum, UHC, CLS, EOS 650D
Astronomie pro každého
Příspěvek #2228 od Artaban » 07. 06. 2018, 08:56
Shark píše:Při zvětšení 42x vidím kuličku o průměru 4mm
Jak se ti podařilo na Jupiter, co je na obloze přiložit metr, pravítko, šupléru nebo co? :)
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654  Refra.Zeiss AS 80/1200 Refraktor AD800 (meopta 56/800)  triedr TS 20x80 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30
Shark
Příspěvek #2229 od Shark » 07. 06. 2018, 09:03
Artaban píše:
:roll: viděno v okuláru pokud jsi nepochopil proč bych měl dávat na oblohu metr
Věk: 70
Příspěvek #2230 od MilAN » 07. 06. 2018, 09:18
Co píšeš za nesmysly ? Ty víš, jak jsou velké v okuláru 4 mm ? A v jakém okuláru ? Před chvíli jsi psal že v okuláru F 4mm .
Shark
Příspěvek #2231 od Shark » 07. 06. 2018, 11:35
MilAN píše:Co píšeš za nesmysly ? Ty víš, jak jsou velké v okuláru 4 mm ? A v jakém okuláru ? Před chvíli jsi psal že v okuláru F 4mm .
To je pouhé nedorozumění pozoroval jsem okulárem Baader ortho 10mm vněm je vidět Jupiter jako kotouček p ruměru 4mm :cry:
sory pokud si to někdo vyložil jinak, napsal jsem ...Při zvětšení 42x vidím kuličku o průměru 4mm ....
Naposledy upravil(a) Shark dne 07. 06. 2018, 11:38, celkem upraveno 1 x.
Sajri
Věk: 40
Příspěvek #2232 od Sajri » 07. 06. 2018, 11:37
Jupiter má úhlový průměr cca 44'', takže při zvětšení 42x ho vidíš s úhlovým průměrem 1848'' = půl stupně.
Stejně velikou uvidíš kuličku o průměru 4 mm, pokud ji budeš držet 45 cm od oka (tj. v ne úplně napřažené ruce). Takhle se to dá napsat, ale napsat jen, že vidíš kuličku o průměru 4mm je blbost.
juh
Příspěvek #2233 od juh » 11. 06. 2018, 22:26
Včera som fotil TLE nad jednou menšou MCC a na sekvencii obrázkov ma zaujal difúzny objekt, ktorý sa pohyboval spolu s hviezdami. Najskôr som myslel, že by to mohol byť nejaký DSO. Pátral som v Stellariu, v CdC a aj TheSkyLive, ale nič som nenašiel (pozeral som M, NGC, IC), na tom mieste podľa týchto máp taký jasný objekt nie je. Je to objekt približne 5 mag na fotografii označený červeným krúžkom. Pri tej jasnosti by to nemala byť žiadna kométa a ani asteroid. Nevie niekto, o čo by mohlo ísť? Je to na rozhraní Labute a Pegasa, resp. severná časť súhvezdia Pegas. Vada fotografie by to to nemala byť, fotil som staticky zo statívu.
Približne v tých miestach je premenná hviezda SV Peg, ale tá má 8.75 mag :?:
gunaroid
Příspěvek #2234 od gunaroid » 12. 06. 2018, 11:06
Nejsem tedy odborník, ale zaujalo mě to tak sem si zagůglil. Objekt se mi nezdá nějak moc difuzní a hvězdnou velikost bych odhadl spíš tak na 7 mag. Poloha s proměnnou hvězdou SV peg (HIP109070) sedí dost přesně. Podle katalogu astrometrické družice Hipparcos z počátku 90.let je maximum jasnosti SV peg 7.8 mag. Rozdíl magnitudy oproti Stellariu mi tedy nepřijde zas tak velký.
PS: to co je na fotce popsané jako 61 cyg je asi spíš 78 cyg.
juh
Příspěvek #2235 od juh » 12. 06. 2018, 12:34
Čo sa týka 61 Cygni, áno, je to µ1 Cyg, alebo 78 Cyg. Keď som si to všimol, už som to nevedel zmeniť, ospravedlňujem sa za chybné označenie.
Čo sa týka vzhľadu objektu, fotka je zmenšenina na 1/2, v plnej veľkosti to vidieť trochu lepšie, že okraje nie sú ostré ako u iných hviezd. Ak by sa jednalo o difúzny objekt, celková jasnosť sa určuje inak ako u hviezd.
Ak by sa jednalo o hviezdu, dá sa zrovnávať s hviezdami ~6.5 mag na obrázku. Ku katalógovej 8.7 je to rozdiel viac ako 2 mag. Ak som našiel správne info, pri SV Peg jej jasnosť neprekračuje 8 mag, rozdiel ~1.5 mag je teda dosť veľký.
Zpět na “Všeobecná diskuze”
