Já vím, že to nebude očekávaná rada, ale pokud chceš vážně fotit tímhle dalekohledem a ne jen expozice v jednotkách sekund, vyhnul bych se i EQ5 a uvažoval nad HEQ5. Pokud by šlo o vizuální pozorování, tak EQ5 bohatě vyhoví. Zrovna tak vyhoví při focení fotografickým objektivem s různými omezeními.Bullstein píše:Zdravim poradil by mi nekdo montaz pro 150/750 kousek? Mam jen eq3 ...ale chtel bych at bazarovou nejakou lepsi..nejaka nejlevnejsi, ale dostatecna pro dany prumer? Dekuji
Potřebuji radu (začátečník)
Re: Montaz pro 150/750 newton
Naposledy upravil(a) MilAN dne 29. 05. 2018, 12:00, celkem upraveno 1 x.
Jako sony fotak mam jeste s pridany. 70x zoomem.
Ale fotit nechci..jen koukaz okem
- wizard_Kysi
Přidal bych se k Romanovi - mám tento newton na EQ3-2 a na vizuál mi to v pohodě stačí.. samozřejmě pokud fouká, tak to je znát a třeba EQ5 by větru lépe odolávala, ale to neumím posoudit.
Dotazy začátečníka po koupi hvězdářského dalekohledu
Úspěšně jsem sestavil Dobsona: Hvězdářský dalekohled Sky-Watcher N 200/1200 Dobson 8" GoTo
Jsem poněkud zmaten českým překladem návodu, proto mám asi dost "geekovské" otázky, ale velmi by mě potěšilo, kdyby se našla dobrá pozorovatelská duše, jež si tímto prenatálním vývojem prošla taky a poradila:
1) Napájení. Nějak jsem nepochopil, jestli se uvnitř té škatule s motorem nachází nějaká integrovaná dobíjecí baterie, která pak po nabití vydrží alespoň nějakou dobu bez nutnosti napájení. Zatím to vypadá že ne, ale to jako budu muset být vždy na drátu?
2) Hledání objektů ručně.
Ano, je tam kukátko, dle kterého se nalezne objekt. ALe jak sakra dostanu ten objekt do hlavního pozorovacího kukátka, když je to kukátko asi 10 cm nad tubusem? To budu muset vždy nejdříve nalézt v kukátku a pak v ose posunout o 10cm dolů? Nemělo by to být tak, že by to hlavní kukátko, mělo být nějak nastavené tak, aby odpovídalo tomu co vidím v tom "vyhledávacím" kukátku? Jak toho dosáhnout? Zatím jsem nebyl úspěšný.
3) Teď se asi budete smát jaký jsem mimoň:
Ano, vím že ISS letí oblohou velmi rychle. Je asi dost velké scifi, aby Dobson byl schopen díky motoru takto rychle letící objekt sledovat že? Je to asi blbost (na 99%) ale co kdyby ryby...
Re: Dotazy začátečníka po koupi hvězdářského dalekohledu
1) určitě není - budeš potřebovat baterku nebo kabel k autupozor-ovatel píše:1) Napájení. Nějak jsem nepochopil, jestli se uvnitř té škatule s motorem nachází nějaká integrovaná dobíjecí baterie, která pak po nabití vydrží alespoň nějakou dobu bez nutnosti napájení. Zatím to vypadá že ne, ale to jako budu muset být vždy na drátu?
2) Máš Go-To. Hledáček použiješ jenom na začátku na inicializaci a pak už jenom zadáš objekt na ovládači...
Samozřejmě musíš nastavit hledáček pomocí šroubků tak, aby mířil stejně jako hlavní dalekohled - nastav to třeba na Měsíc, ten se bobře hledá.
Nějaké základní rady jsou i tady: www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=29&t=15048
Díky, už jsem zakoupil toto:
https://www.mironet.cz/napajeci-adapter ... #203424393
Snad to je v pohodě.
To Go To chápu, ale znovu se ptám. Má to být nastavené tak, abych to co vidím v tom "přenosném" hledáčku, aby bylo i v tom hlavním pozorovacím kukátku, nebo to musím vždy posunout dolů?
To co vidis v hladaciku, musis presne vidiet aj v dalekohlade. Zrovnas to srobkami na hladaciku. Skus to na nejakom vzdialenom stoziari, stlpe, strome, vysielaci, je to jendo, najdi si daky bod, daj do zorneho pola dalekohladu a hladacik nastav podla toho, aby si to mal ten isty bod v strede dalekohladu a aj hladacika...pozor-ovatel píše:
SW ED80, N130/1070
Čistě teoreticky jsou ty obrazy posunuté o těch 10 cm. Ale nastav si na nejbližším tělese = Měsíc , posunutí o 10 cm, když nejmenší detail, který budeš schppen rozlišit v tvém dalekohledu , bude veliký přes 2 km Vzhledem k ohnisku tvého dalekohledu je vzdálenost Měsíce "nekonečně velká", 10 cm na tu vzdálenost představuje tak malý úhel že ty dvě osy 10 cm od sebe ( nebo i 1 m) jsou takřka ideální rovnoběžky, které se "sbíhají v nekonečnu "pozor-ovatel píše:. Má to být nastavené tak, abych to co vidím v tom "přenosném" hledáčku, aby bylo i v tom hlavním pozorovacím kukátku, nebo to musím vždy posunout dolů?
Stačí si seřídit dalekohled s hledáčkem ve dne na nějakém vzdálenějším předmětu třeba 1 km daleko, nebo v noci na Měsíc a není potřeba se tím dál zabývat.
NO JO VLASTNĚ!!! On to člověk může mít načtený a v jiných případech to i aktivně používám, ale jak se přepnu do "kutilského" režimu, tak mě i takováhle banalita dokáže zastavit v myšlení. Vůbec mi v kutislkém režimu přijde, že jsem úplný trotl. Díky.MilAN píše:Čistě teoreticky jsou ty obrazy posunuté o těch 10 cm. Ale nastav si na nejbližším tělese = Měsíc , posunutí o 10 cm, když nejmenší detail, který budeš schppen rozlišit v tvém dalekohledu , bude veliký přes 2 km Vzhledem k ohnisku tvého dalekohledu je vzdálenost Měsíce "nekonečně velká", 10 cm na tu vzdálenost představuje tak malý úhel že ty dvě osy 10 cm od sebe ( nebo i 1 m) jsou takřka ideální rovnoběžky, které se "sbíhají v nekonečnu "pozor-ovatel píše:. Má to být nastavené tak, abych to co vidím v tom "přenosném" hledáčku, aby bylo i v tom hlavním pozorovacím kukátku, nebo to musím vždy posunout dolů?
Nejsem si jistý, jestli ten 1A na výstupu bude stačit...pozor-ovatel píše:Díky, už jsem zakoupil toto:
A proč to chceš řešit tímto adaptérem zrovna s autozásuvkou? Má to nějaký konkrétní důvod? Když už budeš mít po ruce 220V, tak je přeci logičtější pořídit obyčejný stabilizovaný zdroj 12V... Něco jako třeba tohle. Pozor ale na polaritu na koncovce a opět, ten 1A podle mne bude asi málo...
EDIT: Já jsem si na domácí všelijaké pokusy se vším možným pořídil tenhle nastavitelný univerzál 3-12V/2A.
S-W MAK127/1500, WO ZenithStar 71 APO Doublet ED, Celestron Advanced VX, QHY5 III 178C, Nikon Action EX 10x50, Celestron SkyMaster 15x70, LUNT 8x32 White-Light SUNoculars
No má to ten důvod, že jediná šňůra která k tomu byla je šnůra s autozásuvkou, tak zase můj kutilský rozum usoudil, že tímhle adaptérem nic nezkazím.Jarous1 píše:Nejsem si jistý, jestli ten 1A na výstupu bude stačit...pozor-ovatel píše:Díky, už jsem zakoupil toto:
[quote="pozor-ovatel"][quote="Jarous1"][quote="pozor-ovatel"] Pozor ale na polaritu na koncovce a opět, ten 1A podle mne bude asi málo...
a ještě nevím, proč není v popisu tohoto dalekohledu, jestli to potřebuje 1000A nebo 2000A..
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Z manuálu:
Takže 1A je vyžadované minimum. V zimě to asi bude potřebovat víc šťávy.Power Supply: 10 to 15 V DC 1Amp, 2.1mm Plug (Center positive)
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
ahoj, koupil jsem si na doporuceni radu hyperionu, chci se zeptat zdali je lepsi je pouzivat jako jedna a ctvrt palec nebo jako erfle dvoupalec. A o kolik se prodlouzi ohniskova vzdalenost pri odsroubovani negazivniho clenu. Chci si koupit barlow a nevim s jakymi daty pocitat. dekuji
- Dansemacabre
Odšroubováním negativního členu si zas tolik nepomůžeš (viz poslední sloupec), ale jako dvoupalec ty hyperiony uchytit do výtahu můžeš jen tak, jsou na to dělané. Ohnisko hyperionů se prodlužuje mezikroužky (FTR = fine tuning ring) a jestli máš okulárů celou řadu, tak barlow snad ani nebudeš potřebovat. Jen projistotu: zvětšení dané okulárem spočítáš tak, že vydělíš ohnisko dalekohledu délkou okuláru (takže 5mm hyperion v 1200mm dobsonu zvětšuje 1200/5 = 240x)
