Jaký koupit okulár?
g
Věk: 62
Re: Jaký koupit okulár?
#1096
Příspěvek od g »
Obraz v Nagleru f=16mm (ED refr. nebo Newton s paracorrem) vnímám s více podrobnostmi než v panoptiku 19mm při přibližně stejné šířce pole a rozdílném zvětšení (předpokládám cca stejnou kvalitu okuláru). Obraz v f24mm Panoptiku je rozpoznatelně širší (Plejády, Jesličky), ale ne bůh ví jak a bez nárůstu podrobností. Panoptik 27mm je už rozdílně širší, ale za výrazného nárůstu poklesu kontrastu pozadí (ačkoliv dost tmavá obloha - Kokořínsko). Vzhledem k manipulaci 1.25 vs. 2 inch je lepší snad dobrý ED binar 2x100. Když však porovnám DelIte 15mm (brilantní, skvělý a výborný s PWM 2,5x) a Panoptik 24mm - tam je rozdíl šířky pole skvělý. Ano, je to subjektivní chvála Nagleru f=16mm a výst.pupily do 2,5mm.
Houbar
#1097
Příspěvek od Houbar »
Ahoj.
Chci si objednat okular TELEVUE DELITE ale nevím zda 4 nebo 5 mm, mám to na dobson newton 254/1200.
Momentálně používám BAADER 9mm MORPHEUS 76°, ale chci vyzkoušet větší zvětšení a nechci používat barlow, dále chci vyzkoušet i jinou značku než baader. Případně navrhněte svoje odzkoušené okuláry :-D
Děkuji za pomoc s výběrem.
Newton SW 254/1200
Baader Morpheus 9mm
montáž dobson
Věk: 57
#1098
Houbar : Okuláry jsou to hodně dobrý a to především na planety, Měsíc a třeba dvojhvězdy. Tady bych neváhal. Na pozorování DSO, bych volil nějaké s širším polem.
Ovšem zvětšení 300x, je opravdu hodně a často se nepoužívá. To bych si pořídil až někdy později. Nejdříve si pořizuj menší zvětšení, které se dá využít často. I zvětšení 240x není málo a v současné době, ho na planety moc asi neužiješ. V případě velké touhy po hodně velkém zvětšení, které se občas dá použít alespoň na dvojhvězdy, je snad lepší a hlavně levnější si pořídit nějaký levnější okulár např. TS HR Planetary 4mm.
4Brunco
#1099
Příspěvek od 4Brunco »
Ahoj, myslim ze 5mm DeLite-om chybu neurobis a budes ho moct pouzit castejsie ako ten 4mm. Planety su teraz na tom horsie ale na mesiac ho vyuzijes calkom casto.
Inak netreba sa bat kombinacie Morpheus a barlow. Bezne to tak pouzivam na vysoke zvacsenia a kvalita zobrazenia je velmi dobra, v gulovkach rozlisujem hviezdy velmi pekne. Nevyhodou kombinacie Barlov 3x a Morpheus je navysenie vzdialensoti vystupnej pupily, takze vhodny je barlow 2x - 2.5X. Treba ale nesetrit a kupit barlow so slusnou kvalitou, aspon Baader 2.25X.
mato
Aký ŠU.okular pre Maksutov 150/1800
#1100
Příspěvek od mato »
Ahojte.Skor ako kupim niaku blbost,prosim o radu.Mam Maksutova 150/1800 je to cierna verzia s vyfrezovanym vystupom na priemer 30mm.Chcem pouzivat teto dalekohlad so sirokouhlym dlhoohniskovym okularom pre potreby co najmensieho zvecsenia bez rizika vinetacie.Skusal som hladat podobnu temu tu na fore no akosi sa mi nedarilo ,ale nieco malo som sa predsa len docital hlavne o tom vystupe ktory som zvecsil na tych 30mm.Aky okular s najdlhsim moznym ohniskom mozem teda pouzit?Predbezne som vybral moznosti.
SKY-WATCHER PANAVIEW 32mm 2” 70°
SKY-WATCHER PANAVIEW 38mm 2” 70°
BAADER 36mm HYPERION ASPHERICAL
OKULÁR SKY-WATCHER AERO 35mm ED 2” 70°
Omegon SWA 38mm 2"
Vsetko su v 2"prevedeni su niake schodne moznosti aj v 1,25"prevedeni??
Věk: 75
Re: Aký ŠU.okular pre Maksutov 150/1800
#1101
Poslední, co do délky ohniska je širokoúhlé, jsou 68°okuláry Explore Scientific 24mm vebo Tele Vue Panoptic F24 mm.
A pokud máš nafrézovanou díru 30 mm. potom v 2" provedení něco, co ji moc nepřesahuje polní clonou. Takže nějakou 30 mm v provedení 66-70°. Takže něco , co v tom seznamu není, asi bych dal přednost Sky Watcher Aero 30 mm. Ta vinětace nebude k poznání.
nosuh
#1102
Příspěvek od nosuh »
Zrovna pred dvema dny jsem koukal na DSO s tim ES24mm, ktery jsem koupil na zaklade Milanovo tipu. Nejdriv jsem ho zkusil jen tak hala bala, ale ted jsem koukal hlavne na DSO a musim teda rict, ze je to parada s ohledem na cenu. V podstate vsechny galaxie, mlhoviny v nem vypadaly uplne paaradne. Super kontrast, hvezdy bez vyraznejsich barev. V podstate jsem ho pak uz nesundaval..Treba M101 nebo 51 byla v 10" newtonu paradni. VErim ze bude skvele fungovat i v mene svetelnych soustavach.
mato
#1103
Příspěvek od mato »
Este ma napada v 2"prevedeni BAADER 31mm HYPERION ASPHERICAL ako by to slapalo s nim?Mozno by som dal radsej prednost 1,25"len tam okolo ohniska30mm som nic moc nenasiel, alebo zle hladam???Niaky napad??
mato
#1104
Příspěvek od mato »
Po tych ESkach pokukavam ,ale pouzil by som ich asi skor do mojho dobsona 200/1000
nosuh
#1105
Na tom NEwtonu jsem to srovnaval se SW Planetary 20mm a teda ten byl oproti tomu uplne bez kontrastu..A kdyz sem tam pak hodil jeste UHC filtr, tak bylo vymalovano, ten ES je fakt supr za necely 4k
Věk: 75
#1106
mato píše:Mozno by som dal radsej prednost 1,25"len tam okolo ohniska30mm som nic moc nenasiel, alebo zle hladam???Niaky napad??
Žádný.
Pokud chceš širokoúhlý okulár, rozumí se tím většinou 68°a více. A při ohnisku kolem 30 mm to přeci nevychází - do tubusku s vnitřním průměrem 28 mm větší polní clonu nenacpeš, ten tubusek musí mít průměr větší než 1 1/4".
68°okulár F24 je maximum v provedení 1 1/4".
mato
#1107
Příspěvek od mato »
ok jasne dik za vysvetlenie...
mato
#1108
Příspěvek od mato »
Tak ked si to zhrniem v prevedeni 1/4"sa dostanem po 24 mm A V prevedeni 2"by som nemal prekrocit 30mm inak to bude vinetovat.Spravne?
Věk: 75
#1109
mato píše:Tak ked si to zhrniem v prevedeni 1/4"sa dostanem po 24 mm A V prevedeni 2"by som nemal prekrocit 30mm inak to bude vinetovat.Spravne?
Trocha vinětace, která by ještě nerušila, bude do F 35 mm.Ale ani korekce toho sytému pro takové pole není, takže se v kraji pole, kromě vinětace, objeví o deformované obrazy hvězd. Takže přínos velmi problematický. Asi bych zůstal u průměru 1 1/4", ale s 2" zrcátkem.
mattovic
#1110
Příspěvek od mattovic »
Má niekto reálnu skúsenosť s týmito okulármi? http://www.astroobchod.sk/eyepiece_tele ... 1_25_6163/
Konkrétne tento 4mm som si objednal k môjmu zrkadlovému teleskopu 150/1200 a keďže tam majú dodanie 3-4 týždne tak mi vŕta v hlave či tú objednávku ešte nezrušiť a neobjednať radšej niečo iné. Som v podstate úplný amatér a momentálne mi ide hlavne o pozorovnie mesiaca, Jupitera či Venuše alebo Satunu a jeho prstencov.
Teraz mám len nejaké lacné (no name) okuláre K4mm, K12mm a RK20 mm s tým že cez ten 4mm je pri tomto teleskope už dosť ťažko zaostriť. Viem že pri takom veľkom zväčšení (mám pocit že pre tento teleskop je to maximálne využiteľné) to nikdy nebude niečo extra, no myslím si že kvalitnejší okulár by mohol dosahovať lepších výsledkov. Ak teda to čo som objednal kvalitným okulárom je.
