ZWO ASI183MM Pro
bo-m
ZWO ASI183MM Pro
Příspěvek #1 od bo-m » 03. 05. 2018, 13:53
Jelikož jsem nenašel téma k této kamerce tak jej zakládám. Kameru jsem si pořídil jako univerzální na planety a DSO. Moje představa je využít malé pixely pro planety a binovat 2x pro DSO. Minulý týden jsem provedl první test této kamery:
Použito 65 snímků, dalekohled TS 10" RC 254/2000 f/8.
Tento víkend mám v plánu test na nějaké galaxii.
NEQ-6 PRO SS, HEQ-5 SS, Borg 101ED, TS 10" Ritchey-Chretien, CCD Atik One 6.0, ZWO ASI 183MMC, QHY8, QHY5 http://www.astronomy-mb.cz/
Re: ZWO ASI183MM Pro
Příspěvek #2 od Bill » 03. 05. 2018, 17:33
bo-m píše:...binovat 2x pro DSO
Jenom nezapomeň, že CMOS kamery mají ošizený binning - je třeba použít SW. Pokud ti nevadí místo na disku, tak to můžeš udělat i dodatečně:
The ASI 183 camera supports hardware bin2 and software bin2, bin3 and bin4 mode.
Hardware binning is supported by sensor but is done in digital domain like software binning and use 10bit ADC.
The only advantage of hardware binning is faster fps.
We recommend customer to use software binning if you don’t care speed.
bo-m
Příspěvek #3 od bo-m » 03. 05. 2018, 17:37
To vím že u CMOS snímačů to jde v podstatě jen SW. Plánuji fotit v plném rozlišení a podle podmínek binnovat 2x popř. i 3x.
nosuh
Příspěvek #4 od nosuh » 03. 05. 2018, 17:40
Ja prave zvazuju, zda koupit tuhle nebo tu 1600MM Pro, nerozhodoval ses pred porizenim taky tak?
SW 16"GoTo, SW 10" Classic, GSO 200/800mod, ASI 1600 MMC Pro (mono), 2" kkor SW f4 Aplanatic (GPU), SW AZ-EQ6
bo-m
Příspěvek #5 od bo-m » 03. 05. 2018, 17:53
Rozhodoval. Ale chtěl jsem o něco menší senzor než má 1600MM, abych použil bez problémů 1,25" filtry.
bo-m
Příspěvek #6 od bo-m » 03. 05. 2018, 18:06
Ještě na ukázku. Toto je nezkalibrovaná složenina 3 minutových snímků bez pointace na ohnisku 2000mm při Měsíci téměř v úplňku a ostřené jen od oka:
nosuh
Příspěvek #7 od nosuh » 03. 05. 2018, 18:11
A u te 1600 musi bejt uz 2" nebo co je za problem? Diky
bo-m
Příspěvek #8 od bo-m » 03. 05. 2018, 18:12
Jen jsem měl z různých diskuzí dojem, že pokud jsou filtry příliš blízko čipu, dochází na snímači k reflexům.
Příspěvek #9 od Bill » 03. 05. 2018, 18:16
nosuh píše:
Mezi 1.25" a 2" jsou ještě 2 rozměry filtrů - 31mm a 36mm (bez obrub). 2" filtrové kolo ASI ani nedělá...
ZWO EFW (8 x 1.25″/31mm or 7 x 36mm)
https://astronomy-imaging-camera.com/pr ... -7-x-36mm/
bo-m
Příspěvek #10 od bo-m » 03. 05. 2018, 18:19
Já už mám 8-pozicové 1,25" motorové filtrové kolo s LRGB a NB filtry které jsem chtěl využít.
nosuh
Příspěvek #11 od nosuh » 03. 05. 2018, 18:20
Aha, diky za info;)
Jinak Mesic super, tesim se na to DSOcko
dablik
Věk: 40
Příspěvek #12 od dablik » 03. 05. 2018, 18:48
bo-m píše:Jen jsem měl z různých diskuzí dojem, že pokud jsou filtry příliš blízko čipu, dochází na snímači k reflexům.
No to neni uplne pravda. Muze to tak byt a nemusi. Jde o to, jestli ma kryci sklicko cipu a komory AR vrstvu a jak kvalitni je. Podle toho je ten reflex vetsi nebo mensi. Vzdalenost filtru a cipu ma vliv na vinetaci. Ja jsem filtry menil kvuli vinetaci a ne kvuli reflexum.
montaz: EQ6R
bo-m
Příspěvek #13 od bo-m » 07. 05. 2018, 09:59
V sobotu jsem provedl test na galaxii M106. Snímek je seskládán z 40-ti dvou minutových expozic. Není nijak upravován, jen roztažený histogram a zmenšený na 50%. Na tvar hvězd nekoukejte - měl jsem technické problémy. Polovina expozic je pointace pomocí hledáčku. Bohužel, někde se vyskytly nějaké pohyby a snímky mírně ujížděly. Druhá polovina je pointace pomocí off-axis. Ale když jsem vyskládal mezikroužky do potřebné vzdálenosti mezi korektorem a čipem, tak jsem měl problémy s uložením do výtahu - mírné vyosení.
Dalekohled TS RC 254/2000, reduktor 0,67x Astro Physics CCDT67
Když jsem poprvé uviděl strečnutý dark se "starburstem" měl jsem docela strach s kalibrace. Přece jenom dark u Atika je něco jiného. Ale kalibrace na výsledném snímku vypadá snad dobře.
A ještě jeden test - live stack 15 snímků po 30 vteřinách:
Na tomto snímku není provedená žádná kalibrace.
Musím říct, že kamera má i přes velmi malé pixely slušnou citlivost. Jádro galaxie bylo vidět již na 2s snímcích.
dablik
Věk: 40
Příspěvek #14 od dablik » 07. 05. 2018, 10:23
Hezke. Binning 1 nebo 2?
montaz: EQ6R
bo-m
Příspěvek #15 od bo-m » 07. 05. 2018, 10:27
Binning 1, jen po zpracování zmenšeno na 50%.
Zpět na “Astrofotografická technika”
