Abell 1656 - Coma cluster
FunTomas
#46
Příspěvek od FunTomas »
Skúsil som test monitora pomocou tej linky. V časti Black level neviem rozlíšiť prvý riadok čiernych štvorcov, inak je všetko v poriadku. Myslím si, že monitor mám nastavený celkom dobre súdiac aj podľa vzhľadu iných fotiek tu na fóre. Skutočne si myslíte, že chyba je v mojom monitore? ;)
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Ondra.P
#47
Příspěvek od Ondra.P »
Skúsil som test monitora pomocou tej linky. V časti Black level neviem rozlíšiť prvý riadok čiernych štvorcov, inak je všetko v poriadku. Myslím si, že monitor mám nastavený celkom dobre súdiac aj podľa vzhľadu iných fotiek tu na fóre. Skutočne si myslíte, že chyba je v mojom monitore?  ;)No skutecne si to myslim ;)
Kdyz neveris, tak si to zkontroluj v PS, btw uz ti to tu MMys psal:
Abel1656 pozadi kapatkem 31x31: R:G:B=22:21:24
M45(Vabra) pozadi kapatkem 31x31: R:G:B=3:3:3
FunTomas
#48
O.K. Ondro, ešte odpoveď pre teba, potom by som to za seba uzavrel...
Napísal som predsa podobne tmavá. Je to čisto subjektívny vnem. Analýzu farieb a jasov na fotke si viem spraviť. Vybral som nejakú ukážku dvoch fotiek (podľa možnosti rovnakého objektu), na ktorých by som vedel priblížiť ako to myslím. Je mi ľúto ale nestihol som v tom krátkom čase nájsť fotku, ktorá by mala rovnaké pozadie ako tá diskutovaná. Rozdiel medzi touto a ukážkou samozrejme vidím aj ja.
Ach, keby tak s tým kvapátkom vedeli narábať aj iní...
V poriadku chlapci a dievčatá, povedal som čo som považoval za vhodné. To je všetko. ;)
Konihlav
#49
Příspěvek od Konihlav »
No, tak tady to máte v barvěno, tak nevim, zda se mi to libi vice cernobile nebo barevne...
ackoli to neni muj salek kavy tyhle pidigalaxijni objekty posypane v poli, tak mas u me plusovy bod za obskurni objekt a odvahu ho zkusit. Vzhledem k technice to je v podstate dokonaly (i kdyz me to neuchvacuje ;D pac me se porad nekde neco nelibi (tvar pyco-hvezd apod.) ale s tim clovek uz nic nezmuze).
toz gratuluji. Lepsi jeden obskurni objekt nez deset Leo Tripletu DSLR a ohniskem pul metru ;D s dobou integrace 3 hodiny (je neuveritelny, kolik lidi vyfoti 2 hodiny neceho a hned z toho delaji obrazek).
GaP
#50
Příspěvek od GaP »
Určite bych sem svůj pokus nedával, kdyby tu nebyla již tak zajímavá debata. Na MMysův pokus to nemá ani zdaleka, takže jen do počtu a taky pro představu jak mi vypadly barvy, jestli se tedy o barvách dá vůbec mluvit.
Pavel.
http://gaugg.astronomy.cz
Montáže: EQ6 SS, EQ5.   Foto: EOS 300D ATC-CL1.
Objektivy: 50mm f/1,8 a 200mm f/2,8.   Dalekohledy: N 200/1000mm, R 80/600mm.
Oko1
#51
Příspěvek od Oko1 »
Zatím jenom L kanál, barva přijde na řadu při další novoluní (doufám). Dosah snímku jsem neměřil, protože to neumím, takže těžko říct:-)
Je to celé pole senzoru bez ořezu, celkově 290 minut v L kanálu na f2,97, image scale 1,27". Myslím že by se ještě dalo dosáhnout lepšího rozlišení, když bych vyházel snímky pořízené nízko nad obzorem. Pokud se podaří a bude dobrá obloha, zkusil bych třeba znovu dát celou jednu noc ještě na L kanál pěkně kolem zenitu, čtyři pět hodinek, vybrat nejlepší snímky a teprve z nich poskládat finální L kanál pro LRGB. Ale i tak se v některých galaxiích ukázaly detaily, ve spirále NGC4921 je dokonce vidět oblasti tvorby hvězd.
A pro hnidopichy - sever je vlevo:-)
EDIT: Mrchy z Nasa to zase udělaly líp (http://apod.nasa.gov/apod/image/1311/ng ... i_3984.jpg)
... ale za pozornost stojí jeden objekt: na NASA snímku přesně na okraji disku galaxie směrem nahoru je krásná spirální galaxie v pozadí - a koukám že jí mám i na svých datech - je to jasně vidět že je na konci ramene n4921 (na mojem snímku ale o 180 stupňů otočená). Je někdo schopný určit, co to je a jakou má magnitudu?
http://astrofotky.cz/~Oko1/1391862768.jpg
David_Vodecky
#52
Příspěvek od David_Vodecky »
Tak koukám že asi zatím nejlepší výsledek tady prezentovaný...? Stelární zdroje tam jsou skoro na hranici 22m!?  ;)
Newton-čočková fotokomora135/550mm.Mak.127/1500mm. HD Celestron 203/2000/1400mm
Newton 300/1200,, Ref.120/1800.Canon EOS 400D.Lunt Solar SystemsLS 60TH-alfa.Spektrograf domácí výroby 1400č/mm. Rozlíšení 0,5A.DVDmřížka. EQ6.
Oko1
#53
Příspěvek od Oko1 »
Mě by zajímaly ty galaxie na pozadí, ale nemůžu se nikde dopídit, v Pixinsight platesolving mi to ukazuje jenom nějaký katalogový čísla, a ještě k tomu jen u objektů jasnějších než co mám v pozadí (zejména kolem NGC4921, kde je v datech vidět i její dvě doprovodné trpasličí galaxie!)
Jinak podmínky focení byly úžasný, lehký vánek, stabilní teplota 4 stupně, SQM v zenitu až 21.73... Jenom je mi trochu líto, že víc lidí si prohlíží fotku dalekohledu kterou jsem vystavil dříve, než fotku obejktu:-)
Věk: 75
#54
Dosah DSS v Aladinu je sice menší, než máš ty, ale myslím, že tam můžu identifikovat všechny objekty-databáze NED je dost obsáhlá a má dost velký dosah.
Oko1
#55
Příspěvek od Oko1 »
Milane zkoušel jsem to nějak převrstvit v aladinu, ale WCS který mi sedí v Pixinsightu (a pěkně se udělají popisky) mi nesedí v Aladinu, nechápu proč. Ale ty vrstvy galaxií jsou úplně mimo, jakoby otočený. Přitom zjevně souřadnice WCS mám správně, orientace na sever taky. Bohužel v Pixi jsou limitované katalogy. Musím si s tím nějak pohrát, protože by mě zajímal dosah toho snímku. Když dám vedle sebe HST snímek NGC4921 a svlj snímek, tak tam mám těch mrch v pozadí dost (samozřejmě jen jako pidiflíčky:-)).
FunTomas
#56
Skúsil som anotáciu obrázku a metódou pokus/omyl mi vyšla hraničná magnitúda okolo 21.5mag. Použil som katalóg SDS a jasnosť branú z parametra r1 (myslím, že predvolená hodnota). Pri použití iného filtra výjde asi iná limitná jasnosť. Obrázok pošlem Honzovi, nech ho zverejní, ak to uzná za vhodné.
Oko1
#57
Příspěvek od Oko1 »
Začíná to vypadat, že další Lko a barvu k této kupě galaxií letos nedofotím. Sice ještě není vše ztraceno, ale totálně se spiklo proti mě počasí, a navíc kvůli drobným technickým problémům s montáží nebudu moci několik týdnů fotit newtonem. Takže tady je alespoň L kanál (kombinace 80 expozic/5 minut, a částečně je to focené zcela bez filtru).
Pěkné je to v inverzní verzi, protože tam je hezky vidět ty stovky galaxií na pozadí, a to mě baví:-)
pavelseb
Věk: 39
#58
Příspěvek od pavelseb »
Oko1: A to je škoda. Toto v barvě by byl opravdu famózní snímek. Už v tom Lku je to fantastické....
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
mich1
#59
Příspěvek od mich1 »
Tak tohle je naprosta parada, gratuluju. Kdyz se sejdou kvalitni podminky s nekym kdo vi co dela tak to jinak dopadnout nemuze. Super!
newton 30 cm, eq6
honza6
Re: Abell 1656 - Coma cluster
#60
Příspěvek od honza6 »
Zatím aspoň rychlý pokus (ca. 4h L-ka), jestli i tohle půjde od Prahy vyfotit. H.
NN Newton 192/800, Atik One 6 http://www.astrodvorek.cz
