Venuše
Tibor
Věk: 62
Re: Venuše 2018
#1021
Příspěvek od Tibor »
Hokle, ta Venuša je perfektná. Ja som ju skúšal prvý krát 8.4. asi hodinu po západe Slnka a vyšla mi z toho iba jedna rozmazaná svetlá machuľa. Ani ADC sa mi nepodarilo zoradiť. Ešte neviem ako na ňu, ale ja s ňou raz vybabrem a hádam sa mi niečo podobné sem podarí potom zavesiť.
hamr
Věk: 64
Re: Venuše 2018
#1022
Příspěvek od hamr »
Zkus ji za světla na modré obloze, ještě před západem Slunce. Po západu je moc jasná.
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
Re: Venuše 2018
#1023
Tak ono ani nejde o to jak je jasná (to se nemění?), ale že je určitě výš. A to je jak se zdá rozhodující pro seeing... A Honzovi to prostě parádně vyšlo.
Tibor
Věk: 62
Re: Venuše 2018
#1024
Hamr: Ďakujem za radu. Hneď ako sa bude dať vyskúšam.
Roman (Rick)
Re: Venuše 2018
#1025
Příspěvek od Roman (Rick) »
Hamr: v UV nie je ani Venuša príliš jasná ;). Po západe sa iba zlepší kontrast medzi planétou a pozadím, jasnosť planéty samotnej sa nemení.
Re: Venuše 2018
#1026
A pokud snímání přímo ve dne, tak je výhodný IR filtr v UV je to o štěstí na podmínky. Pro mě je to teď passe, potřebuji ranní Venuši :)
hamr
Věk: 64
Re: Venuše 2018
#1027
Příspěvek od hamr »
OK, myslel jsem tím, že není takový kontrast mezi modrou oblohou a Venuší, jako když je pozadí už tmavé. Pokaždé když jsem koukal na Venuši za tmy viděl jsem jen rozplizlý obrys, kdežto ve dne nebo za soumraku, téměř vždy docela ostře fázi, samozřejmě dle seeingu. Obdobně tomu bylo u focení........
Re: Venuše 2018
#1028
Tak ale ona za tmy bývá většinou níž to je přeci logické, to ale neznamená, že to je špatný okamžik pro její zachycení, "stačí" tomu jen vyčkat podmínky a nebo příhodnou elongaci, kdy je Venuše zkrátka výš. A focení Venuše ve dne není úplně jednoduché. Ta hodina, dvě před západem, nebo před východem (ale pak i po něm) je výhodná s ohledem na momentální výšku a podmínky, hlavně jako je chvění vzduchu u Merkuru nám jde hlavně o průzračnost atmosféry.
Při pozorování ve dne je to celkem výhodné a to musíš určitě potvrdit hlavně pro achromáty, kde zdánlivě klesá barevná vada a kontrast je dobrý.
hokle
Re: Venuše 2018
#1029
Příspěvek od hokle »
Nejlepších výsledků při snímání jsem dosáhl vždy během dne cca hodinu před západem. Nevím, ale proč. Závislost výšky je tam určitě, ale ne ta nejvýznamnější. V období, když je Venuše po západu Slunce o dost výše než nyní před západem, byl seeing většinou horší. Spíše bych to viděl na nějakou rovnováhu výdeje a příjmu energie od Slunce před západem do atmosféry a tím stabilnější podmínky. Ale to je můj silně laický názor. Jinak ještě přikládám jeden snímek ze včerejška.
Venuse UV 11.4.2018 16:50UT
Beda
Věk: 80
Re: Venuše 2018
#1030
Příspěvek od Beda »
gratulace k perfektním snímkům Venuše. Ten 14" Newton je plnotubus? Jaká byla ohnisk.vzdálenost ?
"Hokle" napsal:
..." Nejlepších výsledků při snímání jsem dosáhl vždy během dne cca hodinu před západem. (Slunce). Nevím, ale proč. Závislost výšky je tam určitě, ale ne ta nejvýznamnější. V období, když je Venuše po západu Slunce o dost výše než nyní před západem, byl seeing většinou horší. Spíše bych to viděl na nějakou rovnováhu výdeje a příjmu energie od Slunce před západem do atmosféry a tím stabilnější podmínky"...
Tak tenhle postřeh Ti řada zkušených pozorovatelů nejen Venuše, ale i Slunce potvrdí ! :)
Re: Venuše 2018
#1031
S tím nemohu nic víc, než jen souhlasit. V příznivějších letech (např. 2012) bylo ovšem vždy zvykem fotografovat i na právě té více tmavé (kontrastně výraznější) obloze v delším časovém úseku od západu, nebo východu Slunce. Za prvé se srovnají jak říkáš ty termální dynamiky, za druhé se celkově uklidní vzduch (vyzařování povrchu a jeho tepla je ustálené) a ještě je to výše nad obzorem.
To, že je před západem Slunce pravděpodobnost klidného vzduchu vyšší je známý fakt. Ke všemu jsou dvě období březen až květen a září až listopad, kdy se to termální proudění "láme" (mění se roční období) a pro klidný seeing je to vynikající. Fotografování Venuše i Slunce (kdy jindy :D) je přes den i tak náročnější protože ten denní seeing je opravdu velmi nestabilní. Pokud beru den, jako hodinu dvě, před západem Slunce, tak je to o čem jsem se zmínil i já v předchozím příspěvku.
Věk: 75
Re: Venuše 2018
#1032
Viděl bych to podobně. A to bydlím v oblasti, kde se toho vzduchu míchá hodně. Takže třeba i na Jupitera jdu vizuálně ještě za světla. Je zajímavé, že i ty barvy na něm jsou pro oči daleko lepší na té modré obloze a kotouček neoslňuje.
hokle
Re: Venuše 2018
#1033
Bedo, díky! Newton je plnotubus s větrákem. Ohnisková vzdálenost mě vychází na 7.5m.
hokle
Re: Venuše 2018
#1034
Přidávám včerejší snímek. Tentokrát měla planeta výrazné struktury. Na Venuši je hezké, že je každý den jiná.
proky
Re: Venuše 2018
#1035
Příspěvek od proky »
Honzo nádhera..
