Zarosený dalekohled
zarosený dalekohled
Takže k dobsonu, co jsem si objednal, ještě fén a prodlužovačku...A nebo něco ze sortimentu firmy Kendrick: http://www.kendrickastro.com/astro/dewremover.html
(http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... ivani.html)
...ale když se tak dívám na tu programovatelnou ovládací jednotku vyhřívaní optiky bratru za 13 tisíc, tak bych řekl, že to ten fén a prodlužovačka jistí...
zarosený dalekohled
...ale když se tak dívám na tu programovatelnou ovládací jednotku vyhřívaní optiky bratru za 13 tisíc, tak bych řekl, že to ten fén a prodlužovačka jistí... DeLuxe jednotka pod 4 tisíce, viz: http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=307
zarosený dalekohled
Hotove vyhrivani sekundaru s termostatem za cca 1000 korun: http://www.astrosystems.biz/dewgrd.htm.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
- Otoron
- Věk: 50
Re: zarosený dalekohled
Zdravim,
ma nekdo zkusenosti s timto (pravdepodobne) novym typem vyhrivani.
Cenove to je dost slusne, ale netusim zda parametry budou postacovat.
Dew Heater Strip 25/30/40cm for Telescope Camera DSLR
ruznych variant je plny Ebay..
nejake nazory? (krome toho ze to delaj v Cine )
Oto
Oto
If at first you don't succeed, lower your standards.
- Dansemacabre
10W při 5V? Jak se přes USB rovnou do powerbanky reguluje výkon? Snad ne přes to kroutítko od sluchátek! jestli to těch 10W dává rovnou po zapojení, tak je to dost předimenzované.
Pokud jsou samotné pásky vyrobené alespoň trochu slušně, tak by to za ty prachy stálo, i kdyby se to pak mělo ručně předělat na jiné konektory, ale kdo ví...
Ja by som sa toho nebal, 2A .. 10W davam do telefonu cez USB kazdy den a konektor USB plne postacuje.
Zas uplne lacne to neni na to, ze je to len odporovy drot zasity v nejakej tkanine. Ten Potenciometer(stym sa to reguluje) na tom asi odide ako prvy ale ako dlho to vydrzi ukaze az cas.
mam z ciny nakoupeny 2 typy vyhrivani ( s koncovkou cinch), ale s USB to bude asi to samy..oba funguji skvele..
https://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw= ... 2749.l2658
Re: Zarosený dalekohled
Včera se mi zarosil vnitřek APO dalekohledu, viz foto níže.
Zrovna jsem zkoušel fotit bez reduktoru a měl tam větší prodlužovací tubusek (ten origo od FT focuseru) k filtrovemu kolu a pak do kamery.
Teď mi to sice pomalu vysychá, ale nechápu, jak se ta vlhkost dostala dovnitř, když je to triplet.
Máte někdo nápad, jak tomuhle předejít ?
Na fotkách to začalo vypadat takto (to jsem vylezl ve 2h ráno na kontrolu a už se zatáhlo, takže jsem to stejně chtěl uklidit)
20” SW DOBSON GoTo, APM APO 152, Officina Stellare APO LZOS 130, TS APO 80, EQ8R, AZ-EQ6, Dobson SW 12", SW MAK 180, RASA 8, iOptron Pro AZ, 10" DK R. F. Royce; TeleVue EP; ASI294MC; ASI462MC; ASI2600MM; Zeiss Bino; Quark Ha; ADC Gutekunst; FFC
- midars
- Věk: 69
Ten dalekohled neznám. Takže možná hloupý dotaz - není to na poslední čočce objektivu zevnitř z tubusu ?
Jj, je to na té 130mm přední čočce z vnitřku tubusu. Nechápu, jak se tam ta vlhkost dostala :/
- Beda
- Věk: 80
Mezi čočkami optiky se vlhkost drží nejdéle. Předejít trampotě lze jen topnou manžetou umístěnou na tubus těsně za objímku objektivu. A hlavně pohlídat si měřák rosného bodu !
tak to se toho asi nezbavim ze? Ted jsem nasrouboval znovu reduktror a jdu znovu fotit, uvidim rano, jak to bude vypadat...
- Věk: 61
Teď pomůže jen fén a pak to nechat chvíli vytemperovat a nasadit vyhřívací pásek.
Teď jsem skončil foceni a po cele noci , kdy z dalekohledu teče vodopád , vnitřek je Ok.
Já jsem včera poprvé zapnul na Officine ty větráčky pro vnitřní cirkulaci / temperaci (jen doma , aby to případně vyhnalo vlhkost ven. Pak jsem nasadil zpět reduktor, takže výtah je posunuty jen o 3.5cm ven a není tam ten 3.5” prodluzovaci tubusek …. A zatím vše Ok. Na žádných fotkách flek od vlhkosti , jako jsem měl včera .
