Tyto boty uz uspesne pouzivam 10 let a velka spokojenost! Kombinuji i s vyhrevem.Ondo píše:Zdravicko kolegovia, zima uz je tu a urcite vsetci poznaju ten pocit pri dlhych mrazivych nociach ked najvacsia zima ide prave od noh.
Dlho som hladal nejake teple topanky ale ziadne thermo, gore tex atd. nefungovali pri stani na mieste.
Objavil som tieto boty a dnes mi prisli, zatial som ich nemal moznost otestovat ale uz viem, ze to bude to prave
Vlnena podsivka v celej topanke (aj na prstoch) a hlinikova izolacia.
Tu je link: http://www.sportrysy.sk/olang-x-cursion-caffe-6/
Pozorování za mrazu
Re: Pozorování za mrazu
Ladislav Červinka
Konihlav napsal:
Takže nahoře:
1.+ 2. vrstva Craft +obyč tričko + nějaký svetr + Kvalitní fleecovka + péřová vesta Rakoncaj (jde s ní líp hýbat rukama než v bundě) + stará "Americká" bunda s vložkou + XXXXXL asijská maskáčová bunda s Thinsulate (prý) vycpávkou + kapuce + beranice + krk utěsní multifunkční šátek + staré cyklorukavice + v opravdových mrazech nebo větru cyklo Gore prsťáky
Dole:
Craft + Fleec tepláky + XXXXXL asijské maskáčové kalhoty s Thinsulate. A tady to bude časem chtít ještě něco.
Boty Yetti asi Pro se stahovacími páskami (stažení je dobré na chození, lezení na žebřík a nouzově lze i řídit auto - Punto apod. ale NE). Napevno tam mám vyhřívací vložky Lidl, za horní pásku zavěšuji aku, nic jsem ještě neurval. Může to vypadat jako overkill, ale takhle můžu i zdřímnout v autě bez topení.
I jako pozorovatel tedy v autě několikrát schrupnu, nejen oči nezvládnou pozorovat celou noc v kuse.
Někdy, pokud odjíždím až ráno, beru i starý tlustý těžký spacák, kupodivu Condor . V rezervě mám na zimní čundry používaný Rakoncajův Looping II, to je určitě totální řešení hodné Konihlava.
Další :
Důležité je i jíst a pít, vozím termosku s horkým čajem, čokoládu, rozinky, dobrý salám, ... vlastně je to trošku podobné jídlu na cyklomaratonech.
Když přijedu a sestavuji dalekohled (Vobluda je dřina ), jsem oblečený dost nalehko, vrstvy oblékám až podle potřeby, ne předčasně.
Je astrohnusně, příspěvků málo, tak alespoň info z mých zimních postupů.tipy na zimni astro vybavu sem
Takže nahoře:
Dole:
Další :
- biker.fm
- Věk: 56
Vzhledem k pocasi jake je, je zbytecne jakekoliv zimni obleceni na noc kupovat
Já jsem si udělal z 5mm filcu vložky do bot a ještě proužek před prsty a ve spojení s vyhříváním z Lidlu to nemá chybu. Na tělo funkční prádlo Moira nebo Sensora, zbytek klasika jako na výšlap do hor. A vršek Tilak.
Jediný boty, který skutečně spolehlivě hřejou a nenavlhnou ani po 10 nocích či fyzický námaze jsou tyto:
https://www.hudy.cz/expedicni_obuv_pans ... ellow.html
www.horolezec.cz/uschovna/TepleBoty.jpg
Mám již třetí pár (První z roku 1994 nebyly La Sportivy ale "ONE SPORT" (v Itálii na zakázku tehdy vyšly v přepočtu
na cca 30000Kč)- na snímku vpravo).
Maj výhodu v možnosti vnitřního tuningu od pohodlný "bačkory" až po pevný lezečky pro lezení v ledu po předních
hrotech maček. Je fuckt, že když jsem v nich brouzdal po vrcholu Cho Oyu (8200m) ve větru v nárazech 200km/h
a teplotě okolo -50 st, tak pocit tepla na nohy už nebyl zas tak intenzívní jako jindy, ale v pohodě (za to ale mohl
pouze třetinový parciální tlak kyslíku v daným místě
V péřovce a péř. kalhotách Marmott (USA) a těchto botách si v noci v zimě na hřebenech Krkonoš sednu na kus karimatky
a mužu si v komfortu schrupnout během expozic i v -20 a silným větru - bez žďáráku ......
- biker.fm
- Věk: 56
Na netu jsem nasel vyhrivanou bundu a taky vyhrivane kalhoty. Nema nahodou nekdo nejakou zkusenost s necim podobnym ? Vyhrivani do bot jsem si udelal, tam to uz mam poresene. Kdyz jsou ty mrazy, pri pozorovani toho pohybu zrovna moc neni, chlad zima neni nic po cem zrovna touzim. A proto se musim poradne oblect (nekolik vrstev) a to pak zase je problem s pohodlnym pohybem kdyz ma clovek na sobe nekolik vrstev.
V tejto téme som natrafil na čižmy, na ktoré fakt nedám dopustiť: Yeti Classic -> napr. tu http://szolgai.sk/sk/imi-/2888--cizmi-yeti-clasic.html
Moje nohy sú v teplúčku aj bez akéhokoľvek vyhrievania...
Jediné čo som ešte nenašiel, sú poriadne nohavice,,, mám také ktoré naozaj neprefúkne, ale pri sedení mi je na stehná proste zima...
Od ty doby, co sem nahradil flisku za perovou vrstvu pod bundou sem v klidu, akorát ještě nosim kuklu, protože na ksicht me byla vždycky zima největší:D
Kazdopadne by me spis zajímalo, co delate s komplet omrzlou technikou? Kde a jak ji spravne nechat "odmrnout" a odpařit, když není možnost přenest ji do "tepla" - pozorovatelna, nevytapena garaž s o něco malo. Bude technika připravena třeba další noc? Tubus otevřít nebo nechat zavřenej?
tak jeste hlasim, ze bundu (co jsem odkazoval nekde pred nedavnem tady ve vlaknu) jsem konecne otestoval a parada. Bylo sice jen -9.2, ale mrzly me jen kolena a prsty (neni vina bundy).
Ad technika - mam jeden zlepsovak, od lonske zimy:
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5B06F422
proste skrabkou na sklo u auta...
Jasne, skrabka dobry, me se jednalo spis o to, ze po foceni v -x° zamrzne uplne všechno. Nedavno se mi dokonce prilepil prst k dalekohledu, když jsem ho prenasel do garaze:D
A jak se takovej dalekohled da pripravit na druhou noc, když je komplet omrznutej a když ho dam jen do garaze, kde je jen o par stupnu vic. Udelal jsme chybu, když jsem po noci foceni soupnul do garaze a pootevrel kryt. Primar byl zamlzenej ještě za dva dny. Jak to resi lidi s nevytapenou pozorovatelnou?
Po pozorování zadekluji a nechám být. Podstatné to je neoddeklovávat. Ono to zase tolik nenamrzá, jsou jen někdy takové zvraty počasí, kdy mám v kopuli vrstvu jinovatky.
Ono i v létě, pokud je dalekohled venku a po ránu ho oddekluješ, tak se zarosí a teče z něj voda. Když nejsi zvědavý, nic se nestane a večer můžeš zase pozorovat.
OK, diky. Takze ještě za mrazu venku zadeklovat a nechat na pokoji az do další noce a pak teprve oddeklovat..
Diky
Diky
nosuh: ja taky pak zadekluju a hodim do bedny zabalenym v dece a v aute naopak cestou domu topim a foukam jak to jde, cimz odmrazuji kabely valejici se na karimatce u nohou spolujezdce. Pak neotviram nic a dalsi noc je vse OK. Mam dalekohled chranen jeste prehozenym spacakem a udrzuji u nej teplotu tak nejak pomalu se menici - nejprve branim prudkemu ohrati a pak prudkemnu ochlazeni...
Dikes, dneska to testnu v realu ( mozna teda:)
- L@dis
- Věk: 46
Následující týden si to pozorování v mrazu v případě vyjasnění asi vychutnáme všichni.
Jestli budou tedy takové mínusy, jak předpovídají
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
SkySafari 7 PRO
