SkytechX
palkog
Věk: 31
Re: SkytechX
#256
Příspěvek od palkog »
palkog píše:Prisiel som na 1. problem v linuxovej verzii. Mam nastaveny horizont z obrazku. A vykresluje sa mierne priehladny, t.j. vidno pod nim hviezdy. Priehladnost je tak na urovni cca 25%, cize to nie je nic strasne. Pod win to nerobi...
Mozno by bolo dobre nevykreslovat hviezdy, co su pod obzorom (pri pouzit horizontalneho modu). Bud nejakym nastavenim min. vysky nad obzorom v menu, alebo natvrdo vykreslit len hviezdy s vyskou aspon napr. -10 st. (Niekto moze mat dobry horizont a vidi aj hviezdy pod matematickym horizontom.)
Po ugrade na Mint18.3 a aktualizaciach to uz funguje takmer normalne. Pri starte sa vsetko zobrazuje dobre, ale ak prizoomujem niekde blizko zenitu, je obrazok priehladny. Sprava sa to nejako takto: video.
PavelM - neviem, ktore konkretne kniznice pouzivas na vykreslovanie (mozno mam nejaku inu verziu). Qt5 mam verziu 5.5.1.
Web, Astrofotky
  • SW 200/1000, SW ED 72/420
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
  • Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
  • seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
PavelM
Věk: 50
Re: SkytechX
#257
Příspěvek od PavelM »
Na Kubuntu mi tohle nedělá. Qt mám ve verzi 5.9.1 ale ty knihovny by měli být staticky linkované k programu takže nezávislé na OS. Použitou verzi Qt najdeš v menu Nápověda => O programu.
Věk: 75
Re: SkytechX
#258
Mám Win 10 , ASCOM 6.3 a SkytechX v.1.05. a používám přímé zapojení montáže přes EQDIR
Vše chodí po přeinstalaci dobře, pouze funkce : ukaž polohu dalekohledu - ukazuje značku v poloze RA =0 a DEC =0, a to trvale a bez ohledu na to, pohybuje-li se dalekohled tlačítky v ASCOMu, nebo GoTo z PC. Zrovna tak v okně Dalekohled jsou trvale tyto hodnoty.
Nebude to chyba v ASCOMu ani v EQDIR, protože v obdobném PC planetáriu C2A se poloha dalekohledu při pohybech ukazuje korektně a souhlasí poloha se souřadnicemi. A protože ve SkytechX není co nastavovat, měl bych dotaz na někoho, kdo používá podobnou konfiguraci, zda-li mu tato funkce chodí a poloha dalekohledu se zobrazuje korektně. Díky!
nosuh
Re: SkytechX
#259
Příspěvek od nosuh »
Ahoj, mam dotaz na nejaky link, návod nebo postup, jak se dá zjistit oznacení asteroidu (17-19mag) , který jsem nasel na snímku. Existuje v SkytechXu moznost stahnout efemeridy všech asteroidu pro ten konkretni den a třeba oblast?
Diky
Věk: 75
Re: SkytechX
#260
Tak vzhledem k tomu, že je momentálně zhruba milion katalogizovaných asteroidů, tak to takhle nejde. Ale axistuje např. stránka :
https://minorplanetcenter.net/cgi-bin/checkmp.cgi
nebo, když funguje, tak i třeba :
http://asteroid.lowell.edu/cgi-bin/astplot
a tam se ti pro uvedený čas a polohu spočítá. Protože nepočítá pro tvé souřadnice, je dobré zadat nějakou blízkou stanici s jejím kódem ( např. Kleť 046 , nebo Hradec Králové 048 )
nosuh
Re: SkytechX
#261
Tyjo, Milane diky..faktu to funguje..tak je to asteroid (81024) 19.2mag..super diky..
A daji se nejak natáhnout pro konkretni pole v Skytechu napr. komety nebo jasnejsi asteroidy? Ve smyslu planetarii typu SkySafary Pro?
Věk: 75
Re: SkytechX
#262
Pro konkrétní pole ne, ale třeba komety není problém stáhnou všechny. U asteroidů by to bylo horší, ale pokud se stáhne tak 2-5000 asteroidů, tak to určitě pokryje všechny ty jasnější
nosuh
Re: SkytechX
#263
A jak tam natahnu ty komety? Projizdel jsem ty menicka, ale když u komet nebo asteroidu dam download a zadam 0 ( všechny), tak nic nenajde..u komet nasel 1..je nekde nejakej link na naovedu ,jak to používat? Diky
Věk: 75
Re: SkytechX
#264
V nastavení - online data - u komet a asteroidů je potřeba upravit link z http na https
nosuh
Re: SkytechX
#265
jj, uz to facha diky..
Věk: 75
Re: SkytechX
#266
K mému příspěvku č. 258:
Problém není v technice ale u mě. K současné verzi 1.05 je potřeba doinstalovat plugin pro ovládání dalekohledu, což jsem při všech těch programech, co jsem instaloval do nového NB, nějak přehlédl ( k původní verzi to nebylo potřeba :) ). Díky za radu od autora Pavla Mráze !
FunTomas
Re: SkytechX
#267
Příspěvek od FunTomas »
Mám otázku k fungovaniu tohto inak vynikajúceho programu... Nefunguje mi tlačítko Skryť/Zobraziť horizont. Má fungovať v špecifickom mapovom režime? Napríklad v ekliptikálnom, horizontálnom... Mne to nejde nikdy.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Věk: 75
Re: SkytechX
#268
Nejde ti zapnout, nebo nejde vypnout ?
FunTomas
Re: SkytechX
#269
Na zobrazenej mape nie je vidieť rozdiel medzi zaputym a vypnutym tlačidlom. V podstate na mape nevidím rozhranie označujúce horizont.
palkog
Věk: 31
Re: SkytechX
#270
Mozno je zle nastaveny horizont: Nastaveni->Horizont->Typ horizontu, Pruhlednost horizontu a mozno aj Barva horizontu. A pozor: Pruhlednost je (aspon u mna pod Linuxom - na Win to nemam prave moznost pozriet) mierne opacne - vpravo (t.j. max.) je uplne nepriehladny a vlavo (t.j. min.) je uplne priehladny. Vyzera to na zly preklad angl. opacity = nepriehladnost.
Web, Astrofotky
