Věk: 75
#2551
Když si představím 120/600 na té pidimontáži, tak myslím, že problém nějaké PE nehraje hlavní roli.To bude ratlík od pohledu, ani vítr k tomu nebude potřeba.
Pidrman
Věk: 45
#2552
Příspěvek od Pidrman »
Jelikož star adventurer mam, tak s ledovým klidem na to dám maximálně 70-200/2,8 + zrcadlovku a každý desátý snímek bez pointace je máznutý. Dokonce se nesmí kolem toho ani chodit :-) a zapomeň na klasický foto stativ ( uhlík, hořčík, dural atd) je jedno jaký materiál, chce to minimálně astro stativ.
Jinak z toho budeš nešťastný. Po koupi této kapesní montáže šel hned do bazarové HEQ-5 a nelituji !!!!
Ale tím neříkám, že star adventurer je špatná, vůbec ne. Pevná dvoustovka a lehčí zrcadlovka ( bez bateriového gripu !!!!! ) spolehlivě fungují, na 3 min expozici. Ideální na dovolenou.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
emree
#2553
Příspěvek od emree »
Ďakujem za rady a názory :)
Trošku to upresním ak to niekoho z vás zaujíma :D
Tu kombináciu montáže a SW120/600 mám doma aj nikona.
Ešte sa tu "povaluje" newton powerseeker 127/1000 od celestronu.
S tým nikonom som si aj myslel, že to nebude najlepšia volba ale ten už mám dlhšie. (časom určite zadovážim nejaký canon)
Calex642
#2554
Příspěvek od Calex642 »
Doteraz som fotil na zostave NEQ6 + TSAPO65Q (420mm ohnisko) + ZWO ASI 1600MM-C + guider (Orion Magnificent Mini AutoGuider Package) a obraz bol vzdy krasne ostry, hviezdy male a bodove. Pred par dnami som kupil GSO 6" RC a ich TS reduktor 0,67 (vysledne ohnisko teda okolo 950mm). A po par testovacich snimkoch som dosiel k zaveru ze je to akesi neostre. Vzdy pred fotenim a aj pocas fotenia ostrim bahtinovou maskou. Teraz neviem cim to moze byt. Moze ta neostrost byt sposobena tym ze som kupil lacny reduktor ? Je mozne ze je to tym ze nieje presne odporucanych 85mm od snimaca ? Alebo tym ze je teleskop neskolimovany ? Je vobec neskolimovany ? Prilis kratky guider ? Bahtinova maska je dost vzdialena od teleskopu pri ostreni. Ale inac ani velmi nemoze byt ak sa ma vyklapat automaticky (fotim na vzdialenom observatoriu). Seeing ? Mozno od toho ocakavam privela a toto je normalne pri takom ohnisku. Ja fakt netusim, nikdy som nefotil na nicom tak dlhom a ani neviem kde zacat pri rieseni tohto problemu. Len sa mi zda ze inym sa podarilo lepsie nafotit ako mne. Dakujem krasne za kazdu radu. Vid ukazka od Zdenka s podobnou zostavou http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 631593.jpg
Moje testovacie zabery :
EQ6-R + ZWO1600MM-C + Edge HD8 + remote obsy
Věk: 75
#2555
Určitě by to chtělo dokolimovat- tohle není optimální.
Jaký máš reduktor od TS - ten co je doporučovaný pro RC ? V tomhle měřítku se moc nedá ten obraz posoudit.
Calex642
#2556
Kupil som nasledovny reducer : https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... nfo/p10296
Oni sami ho ponukaju za akciovu cenu pri kupe toho RC od nich. Takze nezda sa to len mne ? Je to nedobre skolimovane ? Fakt sa do toho nevyznam, nikdy som to neriesil. Fotil som doteraz vylucne na refraku.
#2557
Na první pohled mi to připadá dobré - ohnisko okolo metru a malé pixely ASI1600 už chtějí i excelentní seeing...
Věk: 75
#2558
Na té rozostřené hvězdě je přeci vidět, že to je nedokolilmované - hvězda uprostřed musí být symetrická - a to i při tomhle zobrazení je vidět, že levá část mezikruží je širší než pravá ( zhruba podle osy 120°/300°) . Chce to testovat nejdříve na neosazeném dalekohledu - jen s okulárem , seřídit a pak testovat s připojeným příslušenstvím, aby bylo možno vyloučit nějakou nekolmost zařízení k ose.
Věk: 50
#2559
Je to maličko rozkolimované, krásně je to vidět na rozostřených snímcích, ale i na těch zaostřených, jedna strana kotoučků má měkčí přechod, okraj. Až to přesně zkolimuješ, tak ten jev zmizí, ale ne každou noc to bude opravdu ostré. Při metrovém ohnisku je rozlišení 0.78"/pixel což už nebude většinou dávat moc bodové hvězdy. Někdy možná ano, ale častěji spíše ne. V jaké lokalitě to máš ? V hornatém terénu je sice lepší obloha, ve smyslu průzračnosti a světelného znečištění, ale seeing většinou horší než v rovinatých oblastech. Vyjímkou je první horský hřeben či kopec v jinak rovinatém terénu. Tam je proudění více laminární a seeing výborný.
francek
#2560
Příspěvek od francek »
Jamám tú istú zostavu. Používal som GSO 0,75x korektor, ale nie som s ním spokojný - zavádza farebnú chybu. Prešiel som na Astro physic CCDT67 - 0,67x Reducer (používa ho i Zdeněk Sikač) https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... SO-RC.html.
Čo sa týka kolimácie, bez nástavca:https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... M90x1.html, to nezkolimuješ, lebo hlavné zrkadlo je napevno spojené s držiakom okulárového výťahu v jednom bloku.
Najprv musíš zkolimovať sekundár pomocou laserového kolimátora , potom hlavné zrkadlo pomocou (umelej) hviezdy vizuálne na tzv Airyho kruhy -ktoré musia byť sústredné ako terč a až potom dorovnať odklonený okulárový výťah pomocou hore uvedeného nástavca a laserového kolimátora. Bez nástavca to na astrofoto skolimovať neide. Ešte poznámka - sekundárom skolimovaným na začiatku už nesmieš potom pohnúť!
Na nete je o tom dosť pojednaní, i tu na fóre -GSO RC od Sikača.
http://www.hnsky.org/RC_collimation.htm
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4.
Věk: 75
#2561
Já bych doporučuval se dost striktně držet v tom linkovaném odkazu na kolimaci toho doporučení hned v úvodu a to bodu b/
Ostattní je taková fušeřina, že lze udělat spíše více škody, než se dobrat kvalitního výsledku..
To znamená, kolimovat pouze sekundárem , za pomocí umělé nebo přirodní hvězdy, umístěné striktně uprostřed na ose
Pidrman
Věk: 45
#2562
Můžu poprosit o odkaz kde je popsána a kolimace pomocí umělé hvězdy ? Brzo budu pořizovat také newtona, tak bych se zatím s touto problematikou obeznámil.
Díky předem
Věk: 50
#2563
Kolimoval jsem Vixen VC-200L, zgruntu, včetně okulárového výtahu. Žádný přípravek není potřeba, podobně jako v tom odkazu.
1) Vyndám sekundár a zkolimuju výtah, aby laser svítil středem díry po šroubu.
2) Vrátím sekundár a zkolimuji ho, aby odraz šel zpět na kolimátor.
3) Nyní už pouze manipulací s primárem provedu kolimaci na difrakční kroužky hvězdy na ose, tedy okulárem s rozumně velkým zvětšení. Aby byl test dostatečně citlivý, tedy při poměrně malém rozostření. Když je ale mizerný seeing, tak to nejde. Tedy případně na umělé hvězdě, ale to zase chce klidnou přízemní atmosféru, jinak tam taky není nic vidět.
Já myslím, že bod 1 můžeš vynechat, bod 2 zkontrolovat případně jemně doaldit, a dokolimovat primárem na soustředné mezikruží.
edit:
teď koukám, že primár nelze proti fokuséru kolimovat, evidentně drží s fokusérem na jednom bloku, který se hýbe celý. Takže samotný primár ladit nemůžeš. Tedy vše bych odbyl jen kolimací sekundáru. Pokud to nepomůže, tak překontrolovat, že blok výtah+pimár míří do středu sekundáru (sundáním sekundáru a průsvitem skrz tu díru).
Věk: 75
#2564
Jde to udělat i bez laseru a bez sundávání sekundáru. Jen k tomu je potřeba okulár s křížem .U silně rozostřeného obrazu hvězdy je vidět střed jako bod a pak stačí přejet OV z přední koncové polohy do zadní a hned je jasné , jestli OV je souosý s optickou osou. Posun proti kříži v okuláru je dobře vidět a na něm to lze slušně seřídit
francek
#2565
Čitatelia zrejme nepochopili, čo som myslel v 1. bode. Je to v podstate, čo napísal Martin -okulárový výťah s laserom nastaviť tak, aby laser smeroval do stredu krúžku sekundáru (sekundár netreba dať dolu), potom sekundár nastaviť 3. skrutkami, aby odraz(bod lasera) bol v strede terčíka kolimátora. Po tomto nastavení už sekundárom nehýbať!. Do tretice hlavné zrkadlo skolimovať na umelú, alebo skutočnú hviezdu 3. skrutkami vzadu - vizuálne- presné sústredné kruhy hviezdy pri rozostrení. A vtom je pes zakopaný, že týmto úkonom "rozkolimujete" okulárový výťah, ktorý treba znova skolimovať do osi pomocou laseru a kolimačného nástavca- ktorý nie je pomocníkom kolimácie ale TRVALOU SÚČASŤOU zostavy,lebo ináč by ste znova rozkolimovali hlavné zrkadlo!( okulárový výťah a hlavné zrkadlo v jednom bloku, ktorý sa kolimačnými skrutkami hlavného zrkadla tiež naklápa a tým znova rozkolimuje)
https://www.youtube.com/watch?v=2EC5N5bfB9A
Doporučujem prečítať príspevok GSO RC Astrograph od altoz http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 73#p234397
