SW MAK 127 měkký obraz
Zdravím,mám dotaz zkouším fotit tímto dalekohledem v sekundárním ohnisku.Jenze stále mám velmi měkký obraz.Nevíte čím to může být způsobeno?
Předem díky za odpověď.
Re: SW MAK 127 měkký obraz
Máš na mysli focení ve dne nebo astro focení ?
Zkoušel jsem fotit jak ve dne ,tak v noci Měsíc.
Ve dne to bývá u těchto konstrukcí pravidlem. Je totiž velký problém odstínit veškeré parazitní světlo a při tom nezhoršit výrazně vinětaci. Z jedná strany tomu může pomoci nasazená rosnice, z vnitřní to už většinou hodně vinětuje. Při nočním focení by to nemělo rušit.
V noci by to mohl vliv seeingu. Zkus vyšší ISO, krátkou expozici (1/500 ap) a porovnej několik snímků...
Díky za rady, vyzkouším.
Kontrast jsem na MAK127 podstatně zvýšil vylepením stínícího vnitřního tubusku sametkou.
dobson 305/1500 na paralaktickém stolku, MAK 127, MTO, SKYMASTER 15x70
Používám tenhle Mak ve dne docela hodně (nejspíš zdaleka nejvíc na tomhle fóru), i když nefotím. Rosnice/clona sahající minimálně 30cm před korektor je nutnost, při protisvětle ještě víc (optimum by bylo okolo 4D). Vnitřní povrch nesmí odrážet světlo. Nesmí být válcová-musí se mírně rozšiřovat, já mám po nějakých 35cm asi 19cm. Tohle upřesním večer, teď nemám dalekohled po ruce. Tohle uspořádání nevinětuje, ale pokud bude rosnice z tenké pěny nebo něčeho podobného, je třeba dát hodně pozor na to, aby byla rovně, vycentrovaná a neměla dovnitř zborcená místa (třeba kvůli tvarové paměti pěny). Pak to ruší nejen ve dne, ale i v noci vznikají artefakty.
Bez clony/rosnice jsem měkký obraz nepozoroval za tři roky jen jednou-zima, sníh, vymrzlý vzduch, slunce za zády schované za 6 km tlustou oblačností, skoro bezvětří. Dokonale difuzní osvětlení, jaké potkáš párkrát za život.
Vylepení sametkou/vyclonění, clona na okraj primáru-jsou všechno jen doplňkové záležitosti schopné pomoci právě kontrastu, ale měkkost řeší jedině clona vpředu.
Ono taky jestli fotíš Měsíc jako jednotlivý snímek, chce to se strefit do seeingu. Jak je psáno výše udělat snímků víc a vybírat.
Planety a Měsíc se fotí, spíš nefotí, ale natáčí se video, které se upravuje v programech Autostackert a Registax, které vybírají a skládají nejlepší snímky. Pak se dosáhne ostrosti.
Jinak Mak 127 jsem měl a pohled na Měsíc s ním byl super, pamatuju, jak mi seeing dovolil jednou okulár 4mm a 375x
a to mi padala sanice ......
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
- Shark
- Věk: 57
Potvrzuji MAK je vynikající teleskop na planety a měsic , sice jsem nedosáhl zvětšení jak píše kolega , ale občas jsem použil (cca 2-3x v roce 300x)s okulárem Baader Hyperion 5mm.hamr píše:O
....Jinak Mak 127 jsem měl a pohled na Měsíc s ním byl super, pamatuju, jak mi seeing dovolil jednou okulár 4mm a 375x
Běžně jsem používal s Makem zvět. 150x - 188x dle seeingu.
V současné době používám SCT 8", pohled kouzelný
Astronomie pro každého
Zdravim,
nebudem zakladat novu temu, tak to pisem sem...
Kedze pocas mesacnych noci toho moc DSO nenafotim, rozmyslal som ze by som si zaobstaral tento dalekohlad na objekty slnecnej sustavy. Rad by som ho okrem vizualneho pozorovania pouzit aj na snimanie videa, zo zaciatku so zrkadlovkou 550D a neskor mozno nejaka ASI120.
Chcem sa preto opytat, ci je potrebne dokupovat k tomuto MAKu aj nejaky predlzovaci tubus aby som dokazal obraz zaostrit ked snimam v primarnom ohnisku, pripadne doplnim o barlow 2x / 3x?
William Optics Zenithstar 73 III, Meade Mak 127/1900 StarNavigator
ZWO ASI533MC Pro, ASI224MC, ASI290MM mini,
iOptron GEM28
iOptron GEM28
- Věk: 40
mam 6" verzi toho MAKa a pri foceni neni zadny prodluzovaci tubus potreba. A to jak ASP-C , tak s QHY5L- IIc.
Prijde mi, ze system ostreni pomoci posunu primarniho zrcadla umoznuje velky rozsah ostreni.
Hezky den
Medojedlik
Hezky den
Medojedlik
OO UK CT8 F4.5,TS SD-APO 80/560, iOptron CEM70
QHY5L-IIC,ASI 290 mm
Trieder Celestron 15x70
medojedlik@gmail.com
myXall : poslal som SZ Ivan
trieder 12x34, Theo 10 (55/130mm ?), MAK SW 102/1300mm, Celestron 10x50
okuláre set 25mm a 10mm, 32 mm
Canon PowerShot SX200 IS + CHDK, ASI 120MC
EQ-5 + AstroEQ ,
EQ-5 + AstroEQ ,
V tom případě bych určitě uvažoval o větším průměru. Rozlišovací schopnost na úrovni 1" je málo jak pro vizuální, tak foto pozorování planetmyXall píše: Kedze pocas mesacnych noci toho moc DSO nenafotim, rozmyslal som ze by som si zaobstaral tento dalekohlad na objekty slnecnej sustavy.
