Dalekohled pro začátečníka
Patrik Sýkora
Věk: 27
Příspěvek #3031 od Patrik Sýkora » 11. 01. 2018, 17:05
Dlhsie ako 200/1000? Malo by to byt na hmloviny a deepspace a obcasne fotenie a aky tubus by ste mi odporucili okolo 400 500 eur?
SW 200/1000, NEQ 5 2", Canon EOS 5D Mark III
www.instagram.com/spaceprogram_ovm
martin b
Příspěvek #3032 od martin b » 11. 01. 2018, 17:21
Jde o to, že pokud člověk nemusí honit světelnost kvůli focení, tak je ve většině hledisek výhodnější to delší ohnisko. Dalekohledy pod F/5 už mají poměrně výraznou komu, zákonitě mají větší centrální zástin a jsou citlivější na přesnost kolimace.
Jinak v této cenové relaci se přirozeně nabízí ten SW, nebo Bresser.
Věk: 70
Příspěvek #3033 od MilAN » 11. 01. 2018, 17:22
Na vizuál - z důvodu pozorování mlhovin a DSO obecně je jedno, jaké je světelnost. Menší světelnost = delší ohnisko- je jednodušší na kolimaci, není tak limitující kvalita objektivu ani okulárů, nemusí být ( při troše tolerance ke kvalitě kraje pole) ještě komakorektor. A záleží také na tom, na jakou montáž to budeš montovat - pro kvalitní pozorování a event. focení potom od HEQ5 výše. Takže na vizuál ne světelnost 1:4. Na čisté foto by to bylo OK, ale vyžaduje to komakorektor a hodně bytelný tubus - což znamená investovat do drahého provedení - ale ani to není ještě zárukou, že na tom nebudeš nic muset přizpůsobovat . Světelnost 1:5 je takový rozumný kompromis pro vizuál i foto DSO, světelnost 1:6 a výše potom na vizuál. V klasickém provedení je celkem asi jedno, kterou značku zvolíš (Bresser, GSO, Celestron, Sky Watcher) doporučoval bych ale určitě s dvojrychlostním ostřením ( okulárovým výtahem)
Patrik Sýkora
Věk: 27
Příspěvek #3034 od Patrik Sýkora » 11. 01. 2018, 18:41
Dakujem moc za odpovede asi ostanem pri tom sky watcher 200/1000 je tam celkom rozumna cena a dvojte ostrenie a ano montaz HEQ5
Filip91
SW Dobson 10" na zaciatok? Poradte prosim..
Příspěvek #3035 od Filip91 » 17. 01. 2018, 11:56
Ahojte, potrebujem od Vas skusenejsich poradit, ohladom vyberu dalekohladu. Po prestudovani fora som dospel k zaveru ze vhodny dalekohlad pre zaciatok by bol SW Dobson 10". Za dalekohlad chcem dat okolo 600 eur cca. Chcem ho hlavne vyuzivat na vizualne pozorovanie, no do buducna by som ratal aj s fotografovanim. Preto moja otazka znie, ci mi viete poradit nieco s cim sa da dobre vizualne pozorovat a zaroven by som ten dalekohlad vedel vyuzit aj na fotografovanie.. Taky dobry kompromis, ak teda nejaky existuje. Ak nie tak myslim ze SW Dob 10" je dobra volba, ci? Opakujem sa cena za dalekohlad cca 600 eur.
Dakujem krasne
Filip
Věk: 70
Re: SW Dobson 10" na zaciatok? Poradte prosim..
Příspěvek #3036 od MilAN » 17. 01. 2018, 12:37
Pokud je tam ten finanční limit, tak to nedá ani na lacinější montáž, která by se hodila na focení i menšími dalekohledy.
Takže bych, na tvém místě, zatím odložil focení - to představuje podstatně větší investice, pokud nechceš zůstat u focení základními nebo krátkými objektivy na zrcadlovce.
Dobson 250 je už velmi slušný dalekohled na vizuální pozorování a pokud si seš jistý, že u toho vydržíš, tak nemá cenu pro začátek jít do menšího dalekohledu. Není to už ale nic malého na transport a uskladnění, s tím je nutné počítat
nosuh
Příspěvek #3037 od nosuh » 17. 01. 2018, 13:20
Prijde mi, ze na začátek je 10" dobson uz celkem macek. Mam SW classic a uz se neda prenaset na místo v kuse a musí se rozebirat na tubus a podstavec. Předtím jsem mel 8" Dobson a ten byl ještě v pohode. Pokud jses nekde, kde je tmava obloha, tak bych poridil tu 10", pokud jses ale nekde na kraji obce nebo ve meste, tak to nemá smysl a koupil bych do zacatku spis tu 200/1200 nebo 200/1000 pokud takovy Dobson je. Minimalne kvůli manipulaci. Pokud to bude tvůj první vetsi dalekohled, i tak te vydrzi celkem dlouho. Ciste muj názor, vychazejici z porovnani obou dobsonu a jde pouze o dalekohled, ne o montaz ( to je uz na tehle prumer uplne jina liga):D
Dobson SW 10" classic, GSO 200/800mod, SW AZ EQ6, bin SkyMaster 20x80, EOS 40D mod, ASI 1600 MMC Pro (mono), LRGB Astronomik CCD typ II+ Baader Ha 7nm
Filip91
Příspěvek #3038 od Filip91 » 17. 01. 2018, 14:23
Milan, dakujem pekne za radu. Asi teda ostanem pri vizualnom pozorovani a uvidim ako mi to pojde. Dakujem, aj tebe Nosuh Byvam v mieste kde je minimalne svetelne znecistenie, tak isto s presunom som uplne v poriadku. A ked bude treba nalozim Dobsona do kufra a zajdem sem za dedinu na luku. Este teda zvaszim kupu 200/1200 alebo 254/1200. Aky je vas osobny nazor, bez ohladu nato ze je 254" velka. Ma zrejme lepsie parametre co sa tyka asi aj priemeru atd.. Myslim ci sa viac oplati kupit 200/1200 alebo rovno 254/1200?
Dakujem
Filip
nosuh
Příspěvek #3039 od nosuh » 17. 01. 2018, 14:33
Pokud mas peknou oblohu a není problém velikost, tak bych sel do te 254/1200. Je tam lepsi svetelnost na DSO, u te 200 uz je to precijen f6. Ale uz ted posiluj:D
Karell
Příspěvek #3040 od Karell » 17. 01. 2018, 14:47
Filip91 píše: Byvam v mieste kde je minimalne svetelne znecistenie, .....
Nechci ti kazit tvoje představy, ale jak daleko na jih od tebe je Bratislava?
Věk: 70
Příspěvek #3041 od MilAN » 17. 01. 2018, 14:53
nosuh píše: Je tam lepsi svetelnost na DSO, u te 200 uz je to precijen f6.
Tohle je tisíckrát opakovaný nesmysl! Světelnost při vizuálním pozorování nemá na pozorování DSO žádný vliv !!!
Takže podstatný je přínos většího průměru jednak v rozlišovací schopnosti, ale pro DSO hlavně v tom že ten průměr dá o 56% více světla . To představuje i na hvězdách +0,5 mag v dosahu , a na DSO je to nepřehlédnutelný přínos.
A ten rozdíl je i v místech s horšími podmínkami - ten větší průměr je přínosem vždy
Naposledy upravil(a) MilAN dne 17. 01. 2018, 15:42, celkem upraveno 1 x.
nosuh
Příspěvek #3042 od nosuh » 17. 01. 2018, 15:25
Jasne, primarne to bylo mysleno, ze při stejnem ohnisku (1200), mas o čtvrtinu vetsi prumer.
Filip91
Příspěvek #3043 od Filip91 » 17. 01. 2018, 15:27
Bratislava je odo mna na zapad cca 25km. Co sa tyka toho znecistenia je to tu ozaj minimalne, vzdy ked som isiel na terasu bolo za jasneho pocasia vidiet krasne velke mnozstvo hviezd. Na luke za dedinou to bolo este lepsie..
Dakujem
Filip
nosuh
Příspěvek #3044 od nosuh » 17. 01. 2018, 15:46
No uprime, jestli je Bratislava 25km..tak to musí byt celkem prezareny tim smerem.. Obloha nad PRahou je dost strašná i vic nez 50 km od ní (Křivoklátsko).
Filip91
Příspěvek #3045 od Filip91 » 17. 01. 2018, 15:58
Zas BA nie je Praha.. A je to tu ozaj dobre, bol som uz viackrat v noci pozerat hviezdy aj s triedrom a sam som bol prekvapeny ake je to tu ciste.
