BRESSER 150S-750
solrac
Věk: 37
BRESSER 150S-750
Příspěvek od solrac »
Zdravim,
rad by som sa opytal na sekundar, tohto dalekohladu: https://www.bresser.de/en/Astronomy/Tel ... -Tube.html
Problem je, ako vidno na hornej-lavej casti skundaru, je akoby menej zaoblena cast sekundaru, takze nevidno cast primarneho zrkadla v odraze, skusal som povolit vsetky 3 sroby a otacat sekundarom aby som dosiahol gulateho vyzoru sekundaru, ale stale je sekudnar v podobe, akoby nedokonaleho kruhu, akoby odkusnute:D
Kedysi som mal N 150/750 od Skywatcher a takuto anomaliu som tam nemal.
Sekundar: fotky:
Video sekundaru:
https://youtu.be/TaAwdSle6u8
Dakujem za tipy ak vas cosi napadne, aj som googlil ale nic som nenasiel.
Omegon RC pro 152/1370,
TS Photoline 72/432,
AM3, ASI 2600MC pro, ASI 120MM, Canon 7Da MKII
Re: BRESSER 150S-750
Takhle vypadá na nezkolimovaný dalekohled. Takže jediné co mě napadá je ho zkolimovat. :)
Věk: 75
Na tom posledním obrázku to šišaté - to je nějaká clona, co tam patří ?
Neřešil bych tvar sekundáru. Nejdříve by měl být vidět celý primár. Sekundár s offsetem bude vždy trochu vyosený, ale z takhle nasnímaného obrázku se nedá opravdu určit, co a jak je potřeba seřídit. Podud se tam dá laserový kolimátor, musí to jít seřídit bez problémů. A eventuelní nepatřičné vyosení zapřičiní pouze nějakou vinětaci,ale soustava bude jinak dobře kolimovaná. Potom má cenu se zaměřit na třeba podélný posuv sekundáru a pod.
solrac
Věk: 37
vla: bol by som rad, ale ver mi otacal som volne sekundarom do lava, do prava, hore, dole a stale to bolo akoby sisate, kebyze je to elipsa tak mam zle nastaveny sekundar..
MilAN: ziadna clona tam nieje, suhlasim speklovat s posunutim ku a od primarneho zatial nejdem, pokial mi nepride laserovy kolimator. Pridavam ale dalsiu fotku a video aj s papierom pod sekundarom, tam uz budete isto vidiet o com pisem:D Ak ta sisatost sekundaru nebude mat vplyv na kvalitu obrazkov pri foteni, tak teleskop nastavim najlepsie, ako sa da a budem s nim fungovat tak ako je.. mozno neskor kupim novy sekundar, ale to uz trochu predbieham..
Tu je video:
https://youtu.be/Cv71gotMVM0
Tu je dalsia fotka:
Sekundár je třeba správně natočit, tos asi zkoušel a udělal, pak se nakláněním sekundáru pomocí tří kolimačních šroubků na držáku sekundáru dosáhne zobrazení celé plochy zrcadla, jsou zepředu dostupné a pokud jsi pohyboval sekundárem nahoru a dolů tak to bylo asi s pomocí těchto šroubů, nebo pomocí středového na držáku sekundáru. Zpravidla středový vytváří protitah proti těm třem kolimačním, ale viděl jsem i jiné řešení. Naklánění by mělo stačit, ne jedné straně máš vidět misku primáru s úchyty, takže nakloněním sekundáru bys měl vidět jen úchyty po celém obvodě, možná i část misky primáru, záleží na velikosti sekundáru, i vzdálenosti z jaké koukáš do okulárového výtahu. hodně pomůže tzv. dírkový okulár, kdysi se používala kulatá plastová krabička od kinofilmu s malou dírkou uprostřed dna. Stačí i nalepit na výtah papír s dírkou v ose výtahu. Případně pokud máš laserový kolimátor zkus to s ním, ale i ten může v některých případech dovést k výsledku, který právě máš. Typicky to lze dosáhnout nakřivo uloženým okulárovým výtahem. Ale to už jsme možná moc daleko, zkus dírkový okulár, nebo i jen oko pokud možno ve středu okulár. výtahu(to vlastně zajistí ten dírkový okulár) a naklápěním sekundáru dosáhnout zlepšení. Pokud bys měl blízko do Prahy není problém udělám.
Věk: 75
Prosím tě, kde vidíš nějakou šišatost sekundáru ? Na kvalitu zobrazení nemá vliv ani obdélníkové , ani 8 hranné zrcátko - tohle bych asi vůbec neřešil. Bude to nezkolimované, to je vidět na tom původním 1. snímku. Ale toho nedosáhneš jen sekundárem , ale i primárem. Ten postup tu je už tolikrát popsán, ale jednodušší to bude pomocí laserováho kolimátoru.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 21. 12. 2017, 10:26, celkem upraveno 1 x.
Věk: 50
Na snímku je vidět, že sekundár je z jedné strany malinko zbroušený. Zřejmě se jim při výrobě kousek vyštípl (to se občas stane, naposledy jsem montoval jedno takto "opravené" zrcátko od Orion Optics (opticky samozřejmě naprosto vpořádku). Takže jde jen o kosmetickou vadu, která blbě vypadá. Na difrakčním obrazci by se to lehce projevilo pouze tehdy, pokud je sekundár poddimenzovaný a ani z místa senzoru není přes sekundár vidět celý primár. A navíc aby tam vznikal nějaký difrakční paprsek navíc, tak by ta hrana musel abýt úplně rovná. Tato je zakřivená, jen do poněkud jiného tvaru než je elipsa. To asi vadit nebude.
Spíš si ale myslím, že tenhle přístroj není na foto primárně konstruovaný a podle toho to taky bude vypadat. Ne moc tuhý výtah, měkký držák sekundáru, a ani to sekundární zrcátko asi není dostatečně dimenzované na astrofoto. Tedy alespoň ne na nějaký větší senzor rozměru APS či fullframe. Malé CCD/CMOS kamerky asi projdou.
Neřešil bych to, zkolimoval bych to a zkusil, co to udělá.
solrac
Věk: 37
vla: dakujem za tipy, mam uz skusenosti s koliminaciou aj rozobranim celeho teleskopu, kvoli vystelke a opatovnemu zlozeniu.. ale tu som si ozaj nebol isty, pokial mi anomaliu nepotvrdil MMys
MMys: velmi si ma potesil, nemusim teda speklovat nad kupou noveho sekundaru, uvidim ako to skolimujem pomocou laseru, teraz som to robil len pomocou dierkovej kritky.. Na fotenie pouzivam SW 80ED, tento newton chcem mat hlavne na pozorovanie ale chcem s nim skusit aj pofotit, tak uvidime co to da.. Fotim cez Canon 40Da.. Ked to potestujem, postnem vysledky.
Dakujem zatial pekne za rady a tipy.
