externí zdroj
- Pidrman
- Věk: 45
externí zdroj
Zdravím
Mam prosbu, ať googlím tak googlím, ale nemůžu nic najít.
přemýšlím o externím zdroji na mou cestovní montáž ( 5V ) a externí napájení Canon 40D ( 7,4V )
Neřešil jste někdo něco takového ? Už jsem načatý si to vyrobit sám, ale to až poslední možnost.
P.S. Powerbank jsem našel hromadu, ale problém je, že nejsou určené na tento typ použití. Pořídil jsem si jednu 6600mAh s výstupem 5V, ale po zapnutí a připojení na montáž se po 5-ti vteřinách vypne, výstupní proud zdroje je 1A ( asi je to málo )
Díky za reakce
Díky za reakce
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: externí zdroj
Spousta powerbank má ale výstupní proudy aspoň 2A. Takovou jsi nezkoušel?
- Pidrman
- Věk: 45
Re: externí zdroj
Jj, vím. Našel jsem je, ale mam pocit, že powerbanka pozná, že se nejedná o nabíjení a vypne se ta montáž jede na 4 články o kapacitě 1600mAh, tak 6 hodin v pohodě, tak tam odběr musí být fakt malý. I ten 1A je dost s rezervou ( možná je to ten problém, že odběr je malý ) i když se montáž chová divně po zapojení té powerbanky. Jako by ledky kolísaly. On ten DC motor nejede pořád, ale po krocích a to se té powerbance možná nelíbí.
Nikdo z pordejců mi na to nedokázal odpovědět. Jediné co mi poradili bylo : kupte si to, vyzkoušejte a pak nám řekněte
Re: externí zdroj
No a není teda jednodušší si koupit jenom novou sadu článků s větší kapacitou? Když si koupíš nějaké 2700/3000 tak to musí vydržet celou noc...Pidrman píše:ta montáž jede na 4 články o kapacitě 1600mAh, tak 6 hodin v pohodě,
Bohuže asi všechny 5V powerbanky měří proud aby se mohly po ukončení nabíjení vypnout...
Asi by se dala zátěž uměle zvýšit - otázka je, zda se powerbanka nevypne i po nějakém čase (takovou radost dělají třeba některé záložní zdroje).
- Pidrman
- Věk: 45
Re: externí zdroj
Jj, tak tak, podle mě vyhodnotí, že je nabito a pak se vypne, tak asi zapřáhnu své ruce a něco vyrobím
Ještě se zeptám, jak v zimě chráníte zdroje před mrazem, přeci jen v mrazu jde kapacita strmě dolů.
- Dansemacabre
Re: externí zdroj
Polystyrenový box na laboratorní vzorky/termotaška a miniaturní výhřev na baterku - jen ten výhřev musí být tak malý, aby jeho odběr nepřesáhl úspory dosažené zvýšením teploty
Re: externí zdroj
Ono je otázka kolikrát v zimě půjdeš fotit. U nás, když opadne listí, tak se zhorší tma. Když napadne navíc shíh, tak už to ani jako tma nevypadá vůbec.Pidrman píše:Ještě se zeptám, jak v zimě chráníte zdroje před mrazem, přeci jen v mrazu jde kapacita strmě dolů.
Počet jasných bezměsíčných nocí v zimě by se dal spočítat na prstech jedné ruky dlouholetého zaměsnance na pile...
Já to neřeším - když baterka nevydrží, jdu domů. Prozatím vydržela vždy déle než já
Pokud chceš něco vymýšlet - přidej topítko k té power bance - aspoň se přestane vypínat ...
Re: externí zdroj
V prípade powerbanky ma napadá jednoduché riešenie: termoizolačný obal na fľašku na pitie (sú určite rôznej kvality a veľkosti) - dnu dáš powerbanku, k tomu dva teplíčka, zatiahneš šnúrku a zavesíš na statív. Keď teplíčka ochladnú, vymeníš za druhé.
Re: externí zdroj
No u Li-Ion to zas tak strmě dolů nejde:Pidrman píše:Ještě se zeptám, jak v zimě chráníte zdroje před mrazem, přeci jen v mrazu jde kapacita strmě dolů.
Smysl to má asi u olověné - podle mne polystyrénová krabička stačí - ono při odběru se baterie trošku zahřívá sama. Taky má velkou tepelnou kapacitu - pokud ji má člověk doma, tak rychle nevymrzne.
- Pidrman
- Věk: 45
Re: externí zdroj
Tak vyrobit nějakou krabičku a trošku ji odizolovat
Díky všem za podměty a postřehy
Powerbank 12 V
Planujem zakupit nejaku powerbanku. Mam Dobsona s GOTO systemom. Zatial maximalna namerana spotreba je 15 W (napatie 12 V). Pozorovania nerobim nejake extra dlhe. Maximalne 3-4 hodiny. Co myslite, nieco taketo by utiahlo cely dalekohlad ? https://www.alza.sk/xiaomi-power-bank-1 ... 300234.htm
Dobson SW GoTo 200/1200 (Plössl 25 a 10 mm, SkyWatcher SWA-58 7 mm a 5 mm), trieder 20 x 50
Re: Powerbank 12 V
Ta kapacita je dost malá, to by určitě 3 hodiny nevydrželo. Těch 10Ah je vztaženo k napětí interní baterie 3.6V. Takže při 100% účinnosti by to mohlo mít 3Ah pro 12V. To ale určitě nemá... Počítej reálně tak 2Ah. Pokud máš odběr větší než jeden Ampér...
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Powerbank 12 V
S tou powerbankou ti to bude fungovat par desitek minut v lete, v zime jeste mene. Nejlepsi je koupit nejakou gelovou baterku 12V/12Ah nebo neco vice Ah. Takove nejake se davaji treba do motorek nebo baterie do UPS. No a nabijecku k tomu.
- biker.fm
- Věk: 56
Re: externí zdroj
to mifo: Na vyber je nekolik obchodu v SK, ktere prodavaji baterie. Treba namatkou tento eshop, v nabidce ji maji za 27.30Euro. Ted koukam a baterka (viz odkaz) je dokonce i levnejsi nez ta powerbanka z Alzy. Pokud mas uz nejakou lepsi/inteligentnejsi nabijecku na autobaterii, nemusi uz pak nabijecku kupovat.
Re: externí zdroj
Zdravím.
Netreba objavovať už objavené. Na tomto vlákne, alebo fóre je kopec návodov na napájanie čohokoľvek.
Záleží na tebe, ako fotíš. V domčeku - hvezdárni to hádam riešiť netreba. Ak to vozíš autom, máš to tiež jednoduché.
Najlepšia je autobatéria v kufri a predlžovač do 10m (nenapájaj zo zapaľovača auta, lebo ti hrozí, že ráno nenaštartuješ), alebo v polystyrénovom boxe pri montáži. Autobatéria - najlacnejší, najspoľahlivejší a najuniverzálnejší a DOSTATOČNÝ zdroj prúdu. Mám to vyskúšané 5 ročnou praxou (stále tá istá batéria). V pohode mi vydrží celú noc (i viac ako 8hod).
Na 12 V je nepreberné množstvo adaptérov napájania (GME.cz), alebo sa za málo peňazí dajú vyrobiť-inšpirácia tu na vlákne, alebo fóre. Napájanie fotáku riešim tiež vyrobeným adaptérom (cena súčiastok do 20€)a napájam z malej gélovej batérie 12V/7AH, kvôli galvanickému oddeleniu rušivých signálov(viď foto). Ale možno je to iba moja paranoja.
Ak to nosíš v batohu na chrbte, alebo ďaleko prenášaš od auta stačí hore spomínaná gélovka, prípadne silnejšia verzia (je síce tiež ťažká na nosenie ale rádovo lacnejšia a spoľahlivejšia ako riešenia s inými zdrojmi -alkalickými, modelárskymi batériami...). Po každom výjazde hodíš na nabíjačku autobatérií a máš vystarané, že ti neprdne v polovici fotenia nabudúce.
Niekoľko inšpirácii:
- Napajanie3.JPG (427.67 KiB) Zobrazeno 3995 x
- Napajanie2.JPG (741.26 KiB) Zobrazeno 3995 x
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4.
