Fotky našich miláčků...:-))
ms
Věk: 51
#2026
Příspěvek od ms »
súčasní obyvatelia mojej strechy:
SW Quattro 254/1000 s motorovým výťahom Moonlite. Tretia objímka tubusu vystužila okulárový koniec tubusu, na moje účely dostatočne. Pointácia cez hľadáčik s kamerou ASI120MM. Zdá sa že po vychytaní všelijakých múch (hlavne softwarových) to funguje tak ako má, t.j. automat riadený programom SGP. Navádzanie na objekty s pomocou astrometrie funguje na 100%, takisto autofokus ktorý sa spustí na začiatku sekvencie a potom v priebehu noci to občas doostrí podľa zadaných podmienok (zmena teploty, časový interval, počet snímkov). SGP riadi PHD2 a komunikuje s CdC. Jediná starosť je večer spustiť programy v PC a oživiť pripojené USB zariadenia. Potom to ide samo a na konci sekvencie SGP zaparkuje montáž a odpojí USB zariadenia. Montáž je NEQ6 s Rowan belt mod. Všetko sa dá ovádať aj z vnútra domu cez 15m aktívne USB predlžovacie káble: jeden na montáž, druhý na všetko ostatné (napodiv) cez USB hub.
SW Maksutov-Newton 190/1000. (Pavle Vabroušku, poznávaš ho?) Rosnica z tenkého nerezového plechu (pôvodne smetný kôš) vyhrievaná 20W odporovým drôtom z pokazeného hriankovača/topinkovača, zaizolovaná karimatkou. Výťah doplnený o USB focus namontovaný na držiaku zo stavebnice Merkur cez pružnú spojku za 2€. Nepochopil som ako môžu dealeri pýtať za kus plechu a túto spojku 90€... Montáž je stará ale výborná EQ6-Pro s krokovými motormi a ozubenými remeňmi Astromeccanica s riadiacou jednotkou FS-2. Pointácia cez hľadáčik s Lacertou MGEN. Tento systém treba naviesť na objekt a spustiť pointáciu ručne. Potom sa dajú sťahovať obrázky a zaostrovať na diaľku. Pri vycentrovaní objektu si nekedy pomáham astrometriou cez program APT: odmeriam stred skúšobnej fotky a rúčkou posuniem montáž o potrebný rozdiel súradníc.
PsychX
Věk: 36
#2027
Příspěvek od PsychX »
Tak pridavam aj ja fotku mojej novej hracky =)
trosku som ho poupravoval vymenil povodny hladacik za novy, vytlacil pre neho upraveny drziak a doplnil to laserovy "vyhladavatkom" ktore mi neskutocne pomaha v orientacii a v trafani co chcem vidiet.
Dobson SW 305/1500, Okurale 30, 25, 17, 10, 6, SW 70/500
Věk: 75
#2028
Časem asi přijdeš na to , že to není dobrá cesta tenhle "hledáček". I když ho doplníš 5 kg protizávažím. Navíc má jen 2x tak velký průměr pole, jak vlastní dalekohled. Ale jak píšu - časem .
PsychX
Věk: 36
#2029
MilAN píše:Časem asi přijdeš na to , že to není dobrá cesta tenhle "hledáček". I když ho doplníš 5 kg protizávažím. Navíc má jen 2x tak velký průměr pole, jak vlastní dalekohled. Ale jak píšu - časem .
aha, to este neviem len dnes som to poskladal resp prirobil a noc je dnes temna =( takze to nezistim, stale je tam ta moznost osadit aj povodny hladacik, alebo len doplnit rychlym prehodenim. Povodne som zvazoval sw 80/400 ale v rozumenej cene nebol
viem tomu ale stale pomoct ak dam sirsi okular nie?
Howking
#2030
Příspěvek od Howking »
MilAN píše:Časem asi přijdeš na to , že .....
- si normální. Každý přece ví, že čím víc rour na jedné montáži najednou, tím je všechno lepší!
:-D
Věk: 75
#2031
Tak v době, kdy s tím Antonín Bečvář fotil, to jinak nešlo .
A potom, čím víc krámů máš, tím jsi větší hvězdář :)
jaro
#2032
Příspěvek od jaro »
Kamar8tov dobsoník s mojim okulárom
Skywatcher 450p, Celestron EDge HD 8", Meade Lightbridge 305/1524, monokular Fomei 20x50, trieder Tento 10x50, trieder TS 20x80.
zuzi
Věk: 39
#2033
Příspěvek od zuzi »
Tady je vtipna nasobna cena okularu proti dalekoheldu, ne ze by to nebylo casto, ale tady je to minimalne o rad;)
Howking
Re: Astrofotografie mobilem
#2034
Tak jsem dnes předělal šílený bazmek z USB na RS232 a pak na R25 vypuštěním toho COMu a zkrácením.
Koupil USB 3 HUB a přidělal sucháčem jej k hlavě montáže.
Z druhé strany hlavy mám na sucháči (3M duallock) LiPol 9Ah 12V baterku
a kromě montáže přes předělaný autozapalovačový usb nabíječ ten HUB živím.
Do něj připojím ovládaní montáže přes ten UART, USB kamerku v hledáčku na pointaci a telefon za okulárem k focení.
To vše pak jediným kabelem spojím s noťasem.
Howking
#2035
No tak tady bych to nehledal. Je to spíš how to (ATM), než fotka miláčka, který je dá se říct typický a má ho půlka lidí stejný. Tohle bylo spíš o řešení kabelů. LiPol (lehounká a malá) baterka přímo na kameni hlavy a USB HUB taky (a živený tou LiPol-kou - tedy nedegradovaná výdrž noťasu), takže k noťasu vede jediný kabel. (A když se dá noťas pod montáž, tak se přes noc, pobíhaje kolem dalekohledu, do kabelů rozhodně nezamotáte.
Výhoda LiPol - váží při stejné kapacitě desetinu toho co olovo a máte k dispozici celou kapacitu bez tozdílu kolik z toho berete proudu. Nevýhoda. Musí se nabíjet s balancerem a po dobu nepoužívání musí být nabita přesně na polovic (storage).
#2036
A ty ten HUB musíš napájet? Já mám HUB za 5m kabelem (klasickým pasívním) a jede v pohodě bez napájení... Mám na něm Atik 460, ASI120, Temperhum (teplota/vlhkost). Vše je napájeno z USB noťase (nevím, jak Atik 460 - ten je možná z 12V...)
Howking
#2037
Bill píše:A ty ten HUB musíš napájet?
- nemusím. Chci. Prodlužuju výdrž noťasu. Nemusím pak napájet noťas a vydrží 12h. Jediná baterka na place je ta LiPol na montáži.
Ještě bych rád upozornil na vychytávku ohleně ručky. Do víčka polárního hledáčku jsem udělal dírku. Jí provlékl smršťovačku. Z jedné strany zasmrštil kuličku z ložiska a na druhé straně silný magnet. Do ručky zevnitř jsem přilepil druhý magnet. Stačí se jen k montáži ve tmě ručkou přiblížit a magnety přiskočí a ručka drží.
jaro
#2038
Příspěvek od jaro »
zuzi píše:Tady je vtipna nasobna cena okularu proti dalekoheldu, ne ze by to nebylo casto, ale tady je to minimalne o rad;)
Fotka bola naschvál provokačná. Skúšal som ako sa zlepší obraz oproti dodaným huygensovým okulárom a rozdiel v obraze bol tiež o rád.
Věk: 56
#2039
Příspěvek od biker.fm »
Tak ja se taky pochvalim novym prirustkem :-)
Uz mi rukami proslo nekolik dobsonu ruznych konstrukci. Nyni jsem si poridil jeden kousek na takove to domaci rychle pokoukani na zahrade kdyz nebudu mit cas vyjet s drobeckem do Beskyd nebo kdyz pojedu na dovolenou a drobecka nebudu moci vzit sebou.
330/1650, vaha cca 20kg
Kdyz ho rozlozim, pri trose snahy UL se vleze do nejake te vetsi nakupni igelitky :-) Schvalne jsem postavil vedle klasicky hledacek 9x50 pro predstavu jak je slozeny UL vysoky.
Predevcirem se udelalo jasno na chvili, UL jsem vytahl na zahradu, nechal jsem ho tam cca 40minut a pak nasledoval test kouknutim do okularu. Nezaznamenal jsem zadne problemy s optikou a po cca 30ti minutovem testovani a koukani na hvezdy a i mesic jsem vse sbalil (vlastne takhle komplet jen prenesl do dilny).
Kdyz si vzpomenu na muj drivejsi 355/1750, vahove se to neda srovnat a hlavne ted ten co mam je takovy hodne mobilni. Vleze se i do kufru Fabie a nemusi to byt ani kombik ;-)
A ted porovnani, vlevo 330 (20kg) a 450P GoTo (70kg)
Az nebude svitit mesic a bude jasno (snad to nastane brzy v nejakem pristim desetileti :-P), vezmu UL i drobecka do Beskyd. Pri prvnich testech UL se chova sporadane, pohyb nahoru/dolu je na teflonech, pohyb doleva/doprava je na lozisku (to predelam taky na teflon), kolimace drzi at je dalekohled namireny do zenitu nebo vodorovne. Mam v planu tenhle UL doplnit i enkodery (uz je mam) a pres BT spojit s programem SkySafari na tabletu nebo mobilu. A co mne jeste ceka ? Nechat usit nejakou tu hadru at nesviti svetlo z boku, vyhrivani sekundaru a upevneni pro reddot. Chlazeni primaru ventilatorem asi zde nema cenu resit (zrcadlo je tenke a nemelo by dlouho trvat vytemperovani, cas ale ukaze jak to bude). Pozdeji mozna zalozim samostatne vlakno k tomuto UL.
#2040
biker.fm píše:Nyni jsem si poridil jeden kousek na takove to domaci rychle pokoukani
Tak to mě pobavilo. Já jsem si pořídil na rychlé pokoukání 80mm refrák a ty 13" dobson :lol:
