PixInsight
Re: PixInsight
dansemacabre:
ad 1) Použij Image - FITSHeader, v položce EGAIN je gain v jednotkách e-/ADU. Tomu odpovídá nastavení kamery:
gain .....e-/ADU
0...........4.96
139........1.00
300........0.16
ad 2) V tom úložišti žádné soubory nevidím, rád bych to zkusil . Nicméně z vlastní zkušenosti vím že problémy s amp glow při kalibraci dělá pokud necháš zaškrtnuté "Optimize dark frames". Zkus nasdílet i svoje procesní ikony pro PI.
gain .....e-/ADU
0...........4.96
139........1.00
300........0.16
- Dansemacabre
Re: PixInsight
Díky, už jsem na to s Billovou radou přišel i jinak: je to vidět ve file exploreru, poslední řádek úplně dole. Ty soubory jsem smazal, protože neschopnost to zkalibrovat byla moje chyba (promíchaly se v jedné složce darky na gain 300 s jinými. po ručním přebrání je to ok)
- planescape
Re: PixInsight
Skládám dva širokoúhlé snímky do mozaiky. Oba snímky jsou zkalibrované, složené a zpracováné jen s DBE. Oba jsem pomocí StarAlignement zregistroval, aby na sebe pasovaly. Nakonec jsem použil GradientMergeMosaic na složení. Problém mám v tom, že každá část výsledné složeniny má úplně jinou "světlost" a "barevný nádech". Myslel jsem, že když jsou data lineární, tak že toto nenastane. Jak tedy oba snímky před složením "srovnat"?
Re: PixInsight
Ahoj, mam dotaz ohledne práce s popiskama objektu. Je nejaka moznost, jak se proklikout na vlastnosti indentifikovanych objektu? Mam na mysli script Image Annotation script..Pokud chci napr. zjistit magnitudu nebo vzdalenost daného objektu dle příslušného katalogu..DIky
- alex
- Věk: 65
Re: PixInsight
Zdravím!planescape píše:Skládám dva širokoúhlé snímky do mozaiky. Oba snímky jsou zkalibrované, složené a zpracováné jen s DBE. Oba jsem pomocí StarAlignement zregistroval, aby na sebe pasovaly. Nakonec jsem použil GradientMergeMosaic na složení. Problém mám v tom, že každá část výsledné složeniny má úplně jinou "světlost" a "barevný nádech". Myslel jsem, že když jsou data lineární, tak že toto nenastane. Jak tedy oba snímky před složením "srovnat"?
Ja mám taký dojem, že PI pri skladaní zarovnáva jednotlivé časti nejak tak ako ScreenTransferFunction.
Skús spraviť jeden pokus: zarovnaj si histogramy jednotlivých častí podľa STF (potom už páky popoťahuj len trošku - určite sa Ti nebudú páčiť farby) a potom si sprav mozaiku, čo sa Ti ako zmení. Podľa mňa moc už nebude. Ak to bude tak, tak musíš vychádzať z toho a farby doladiť až potom. Za pokus to stojí
alex.
Re: PixInsight
Ahoj, mam dotaz ohledne zpracovani komet v PI. Jakym zpusobem sesadit snímky tak, aby byl obraz hvezd i pohybujici se komety bodovy? V DSS to slo, ale v PI nevim jak na to. Nejaky link na tutos? Diky
Re: PixInsight
Třeba tady:
http://pixinsight.com.ar/en/info/proces ... comet.html
Nezapomeň na novou funkci "New large-scale pixel rejection algorithm implemented in ImageIntegration" ...
Ta by mohla výrazně pomoci při eliminaci zbytků hvězd na snímku komety.
- planescape
Re: PixInsight
Díky za rady. Nakonec jsem to po týdnu laborování dal nějak dohromady. Problémem bylo, že druhé pole jsem fotil už se zamlženým objektivem, díky tomu byl po složení vidět přechod mezi snímky. Musel jsem ten přechod ještě korigovat v PS, ale stejně už s tím moc udělat nešlo. Výsledek přesto zde:alex píše:Zdravím!
Ja mám taký dojem, že PI pri skladaní zarovnáva ...
Re: PixInsight
Nevi někdo, zda existuje nejaky script v PI pripadne extra SW, který dokaze z registrovanych snimku oznacit napr. promenne hvezdy a pripadne je nejakym zpusobem vyhodnotit ( graf, tabulka, atp.)
- Věk: 50
Re: PixInsight
Třeba SIPS:
http://www.tcmt.org/img/SIPSphotometry.pdf
ke stažení tady:
http://www.gxccd.com/cat?id=146&lang=405
ke stažení tady:
Re: PixInsight
Fotometrie v SIPSu je dobrá, dále pak existují i další programy, např. C-Munipack (Muniwin). Oba programy obsahují funkci "Find variables", která dokáže detekovat měnící se jasnost u hvězd na pořízené sérii snímků.
Kdysi jsem k němu udělal návod krok za krokem - http://var2.astro.cz/library/1425563496 ... _navod.pdf Sám jej používám, neboť má pro mě oproti SIPSu nějaké výhody (např. uložit si rozdělaný projekt na později). Další výhoda C-Munipacku je, že umí zpracovávat snímky z DSLR (raw), SIPS umí číst pouze FITSy.
Ke stažení zde: https://sourceforge.net/projects/c-munipack/files/
Re: PixInsight
Super, tak to je presne, co potrebuju, diky..vyzkousim..
Re: PixInsight
Chlapi mam prosbu, mam od kolegy RAWY - NEF ted nevim z jakeho fotaku asi Nicon a pri nacteni jsou ČB ja uz zapomel proc tomu tak je , muze mi to nekdo pripomenout a jak to zpracovavat ? jsou to jednotlive snimky bez DF a FF. Ja to nekde mam zahrabane ve videiich z workshopu ale to nenajdu 70GB videii.. Dekuji mnohokrat
Re: PixInsight
je v PI nejaka moznost, jak urcit souradnice bodu v obrazu? Mysleno po aplikaci Image Analysis--)Image solver, kdy mam uz snímek zarovnany s mapou a snímek opraveny o distorzi..diky
