Canon EOS 40D
Re: Canon EOS 40D
#226
Ještě jedna věc - ty starší těla nemají drivery na 64bit OS - což může být taky krom sériového kabelu navíc jedna další komplikace v případě připojení k PC. Zrovna tady bych řekl, že bude chybka v té stránce od Backyardu.
je tam, že to má Digic II, potřebuje sériový kabel, ale je tam napsána podpora 64bit - což se mi nezdá. Já bych volil taky raději 450 a výše...
viator
Re: Canon EOS 40D
#227
Příspěvek od viator »
Bill píše:... je tam, že to má Digic II, potřebuje sériový kabel, ale je tam napsána podpora 64bit - což se mi nezdá. Já bych volil taky raději 450 a výše...
Potvrdzujem, používam EOS 20D ( Digic II ) a nenašiel som driver pre 64-bit, preto ho používam so spúšťou cez LPT port - na notebooku " vykopávke " kde je ešte Win XP...
mirkovacik
Re: Canon EOS 40D
#228
Příspěvek od mirkovacik »
Na 400d je podľa wiki CompactFlash karta, nie SD karta. Čo môže byť nie vhodné.
A tiež sa javí, že tam bude významné obmedzenie na veľkosť karty - možno 2 GB (ale možno aj 4 alebo 8 GB). Nie že by to s väčšou nefungovalo, ale naformátuje ju iba na príslušnú maximálnu veľkosť.
caradoc
Re: Canon EOS 40D
#229
Příspěvek od caradoc »
dobrý den., prosím o konzultaci,
je toto vhodně vypadající darkframe, expozice 300s, teplota snímače 17°C, bias odečten, dark je z PixInsight v režimu CFA, zvětšen
Dark EOS40D
děkuji za reakci,
Caradoc
Věk: 50
Re: Canon EOS 40D
#230
To naprosto nic neříká, protože není jasné, jak moc je to stretchnuté. Vystav celý CR2 soubor bez úpravy.
caradoc
Re: Canon EOS 40D
#231
martine, to je fakt,
tak znovu, ISO1600, exp 300sec, foceno s nasazením v okulárovém výtahu, dalekohled schovaný ve tmě v noci venku, teplota snímače cca 17°C
EOS40D Dark CR2
ty světlé pruhy neřeš, vznikají nějakým parazitním světlem v těle DSLR, odstraní se v pohodě, ale mě ve fotkách vzniká šílený gradient,
ještě vystavím jeden light,
EOS40D Light NGC1499 CR2
Kamil,
Věk: 50
Re: Canon EOS 40D
#232
Ty světlé prouhy bych řešil. Podle mě jsou důvodem i pro ten gradient. Můj DF je normálně homogenní, pouze s nepatrnou stopou elektroluminiscence. Tohle není normální.
Nefotíš s aktivovanou funkci LiveView ? Pokdu ano, tak po zaostření zakázat (ne jen zhasnout displej, úplně zakázat LiveView v menu) a pak teprve fotit.
Martin
caradoc
Re: Canon EOS 40D
#233
Martine, ta fce zaplá byla, takže pokud je tato funkce při focení dlouhých časů chyba, tak jí vypnu a uvidím,
pokud toto byla chyba tak mě asi jebne,.. )o:
no uvidíme, pošlu výsledek nových darků,
děkuji,..
Dansemacabre
Re: Canon EOS 40D
#234
Příspěvek od Dansemacabre »
Když sem to řešil rok zpátky, tak nepomohlo nic - ať jsem lifeview zapínal nebo vypínal, něco na senzor zevnitř svítilo pořád a ty pruhy a gradient v dark snímcích byly viditelné i bez stretche. Hodně pomohlo vsadit na snímač BFC od Baadera.
Pidrman
Věk: 45
Re: Canon EOS 40D
#235
Příspěvek od Pidrman »
Zdravím, potřebuji radu.
Můžu nějak prověřit AF u modifikované 40D Full spect. ? Zda tam nedochází k back focusu atd. Prostě zjistit zda je pozice čipu tak kde má být ?
Díky Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Věk: 50
Re: Canon EOS 40D
#236
A proč by neměl být tam kde má být ?
Buď může být nakřivo, což bys poznal na hvězdách v rozích, pokud bys měl objektiv, který není křivý. A pokud modifikátor pracoval dobře, tak nakřivo nebude. Pak může být v trochu jiné vzdálenosti - což bude téměř jistě, pokud šlo všechno ven. Tedy senzor bude tam kde byl, ale poloha senzoru počítá s dráhou ve skle, které tam nyní chybí (pokud tam není náhrada ve formě čirého skla s AR vrstvami). Ten optický posun je ale v řádu desetin mm. Což většina objektivů ( a o dalekohlu ani nemluvím) dokáže vykompenzovat. Senzor se nijak moc mechanicky posunout nedá, maximálně v řádu desetin mm odebráním/přidáním mosazných podložek.
nosuh
Re: Canon EOS 40D
#237
Příspěvek od nosuh »
Mam rovněž modifikovane telo 40D a AF ostri taky spatne. Je to dan za to, ze jsou vykuchany ty sklíčka před cipem, myslim..
Věk: 75
Re: Canon EOS 40D
#238
Ale bez čehokoliv bude AF ostřit jinam, - dráhy k čipu a senzoru ostření jsou teď jinak opticky dlouhé.
Pidrman
Věk: 45
Re: Canon EOS 40D
#239
Ještě to upřesním, před čipem je AR sklíčko, kvůli ostření, ale udělal jsem jednu velkou chybu, neudělal jsem si snímek před modifikací a Tokina 11-16/2,8. :-(
U nemodifikovaného Canonu 7D a tohoto objektivu jsou hvězdy opravdu tečky, ale u 40Dm tečky dokonalé nejsou ( jako by nezaostřené ), tak usuzuji, že možná trpí BF ( bohužel Tokina má na nekonečno doraz který je ale přesně na nekonečno ve spolupráci se 7D)
Tak proto ta otázka, jinak AF funguje, dá se říct i spolehlivě. I když jako krajinář jsem měl zacloněno na clonu 11 a tak jsem ostřil na nekonečno ručně + ostřeno na popředí - 2 m rovněž ručně, clona 11 má obrovskou hloubku ostrosti.
jak jsem si nafotil Plejády, tak jsem čekal, že snímky ve spolupráci - SW 80/600, rovnač a Canon 40Dm bude ostřejší, ostřil jsem pomocí B. masky. Tak mi to vrtá hlavou.
Věk: 50
Re: Canon EOS 40D
#240
Tím chceš říct, že tam nemáš žádný IR blok filtr ? To sklo je opravdu jen s AR vrstvami ? Poloha senzoru vůči objektivu sedí, pokud jsi tam dal náhradní sklo. Ale je to stejně marný boj, tohle prostě nezaostříš. Ten objektiv není téměř jistě počítaný pro spektrální rozsah nějakých 380-900nm (okolo 900nm je limit křemíkového senzoru). Proč jsi dělal full-spectrum modifikaci, když chceš používat fotoobjektivy a refraktor ? Nyní to má pouze jedno řešení - dokoupit IR blok clip filtr a když budeš fotit čočkovou soustavou, tak ho tam dát.
