Výběr DSLR
Pidrman
Věk: 45
Re: Výběr DSLR
#241
Příspěvek od Pidrman »
Já mam na běžné focení 7D. a právě se mi modifikuje 40D na full spectrum s AR sklem aby s tím šlo normálně ostřit ve dne ( IR fotografie )
Až dorazí, tak se těším na srovnání s 7D.
Ale jak jsi psal, 7D má kvantovou účinnost, tak uvidím :-)
Já si pořídil na pointaci QHY 5L II a 130 mm pointer. Pointuju s tím ohnisko 300 mm. Už aby bylo vymetené nebe :-)
Díky Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Věk: 75
Re: Výběr DSLR
#242
To je průměr nebo ohnisková vzdálenost pointeru ?
Pidrman
Věk: 45
Re: Výběr DSLR
#243
Věk: 50
Re: Výběr DSLR
#244
Vyhnul bych se modelu EOS 1100D (hodně očesaná elektronika, někdy dělá tmavé šmouhy pod jasnými hvězdami), a vynechal bych cokoli pod 40D/400D.
Pidrman
Věk: 45
Re: Výběr DSLR
#245
co se týče DSLR, tak jsem spokojený. další krok bych chtěl pořídit kameru :-) Když vidím vaše výsledky z kamer, tak jen zírám a nechápu. a myslím si, že ušetřím i hmotnost oproti DSLR.
Re: Výběr DSLR
#246
Se zrcadlovkou 40D se dají udělat taky pěkné fotky:
Pro klasické RGB to moc velký rozdíl není...
Chce to jen trpělivost a tmavou oblohu.
Věk: 50
Re: Výběr DSLR
#247
Pidrman: Ještě jsi nevyužil DSLR ani na 10%. Nedělej si iluze, že když s CCD kamerou uděláš třeba 15 x 150s, že to bude vypadat jinak, než třeba tohle:
http://www.astro-forum.cz/download/file.php?id=1687
Omyl, nebude. U širokopásmového snímání je naprostá většina šumu v obraze fotonový šum ze světlé oblohy. Šum současných zrcadlovek není ve srovnání s CCD zase o tolik větší, když se to dobře zkalibruje a odstraní termální signál. Takže jediný způsob, jak se s tím poprat je nasnímat mnoho hodin expozic. A dobře zvládnout kalibraci.
A že CCD bude lehčí než DSLR ? Většinou je to naopak. Kvůli filtrovému kolu, celokovové konstrukci, chladiči... Tím ti nevymlouvám CCD, samozřejmě že chlazený senzor je lepší, a filtry umožňují použít úzkopásmové snímání, ale to se týká jen emisních mlhovin. Na galaxie si moc nepomůžeš.
Pokud nasnímáš hodinu objektu pomocí CCD a DSLR, v naší české kotlině, bude výsledek v obou případech stejně prachbídný (pokud to nebude zrovna M42).
Pidrman
Věk: 45
Re: Výběr DSLR
#248
Bill : Krásné fotky !!!!!!
MMys : Já hodně od té modifikace očekávám, že to prostě bude lepší :-) a výsledky se dostaví. CCD kamery zatím nechám být, jen v budoucnu bych si ji chtěl pořídit :-)
Co se týče té mé fotky, tak se musím naučit úpravu, s tímhle jsem na začátku. ....... Jako když jsem začínal s focením všeobecně. I teď se stále učím.
Ohledně temné oblohy, tak mam již vyhlídnutý "tmavý koutek", tak doufám, že to bude stát za to.Samozřejmě poreferuji.
Díky za rady :-) Honza
amil
Věk: 85
Re: Výběr DSLR
#249
Příspěvek od amil »
Zdravím,měl bych dotaz kolik MG pixelů je idealní pro Canon.Zatím mám 350D /8Mgp/a výhledově chci pořídit s více Mega pixely.Děkuji za odpověd.Andrej.Uvažuji o 600D./18MG/.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Re: Výběr DSLR
#250
No čím méně, tím lépe - ale takové se už nedělají... :-(
Na co potřebuješ větší rozlišení? Pokud máš extrémně ostrou optiku, která vykreslí více než 8 Mpx, tak může použít "Drizzle" při zpracování.
Většinou je problém spíše opačný...
350 má smysl vyměnit - nové foťáky mají vyšší kvantovou účinnost, liveview, menší elektroluminiscenci. Ale 8-10Mpx mi přijde jako optimální.
amil
Věk: 85
Re: Výběr DSLR
#251
Příspěvek od amil »
Bille, díky nebudu zatím spěchat.Předpokládal jsem více MG tím větší příjem fotonů.Zatím mi chodí bez závad.Děkuji.
Věk: 50
Re: Výběr DSLR
#252
Je to přesně naopak. S více megapixely počet fotonů dopadlých na jeden pixel klesá. Na stejně velkém senzoru je více pixelů, tak musí být menší, mají menší plochu a pochytají méně fotonů a roste šum.
amil
Věk: 85
Re: Výběr DSLR
#253
Příspěvek od amil »
Martine dík za poučné vysvětlení/to se mi ulevilo/, takže až se mi 350 porouchá tak asi 40D.Do kamery nejdu.A.
stawq
Re: Výběr DSLR
#254
Příspěvek od stawq »
O stránku výše tu ale najdu:
MMys píše:... a vynechal bych cokoli pod 40D/400D.
nebo
Bill píše:... Hlavně nekupuj úplně ty nestarší řady - 300D, 350D.
Takže chápu to dobře, že jediným důvodem, proč se při volbě vyhnout Canonu 350D, je jen absence liveview?
Re: Výběr DSLR
#255
Jak už jsem psal níže:
nové foťáky mají vyšší kvantovou účinnost, liveview, menší elektroluminiscenci. Taky driver na ovládání těch starých je jenom pro Win32 bitů, nedají se přímo z USB dělat delší expozice. Ono záleží na stylu focení. Já ovládám foťák z počítače a to je s těmi staršími Canony opruz...
Kvůli 5D jsem si držel na počítači WinXP.
S tou elektroluminiscenci je trošku problematická kalibrace ap....
Špičková "astronomická" zrcadlovka je Canon 6D - ale optika musí vykreslit (aspoň skoro) celý velký čip, aby ten přínos stal za to.
