EQ6 PRO SkyScan
radek.888
Re: EQ6 PRO SkyScan
#901
Příspěvek od radek.888 »
Mám NEQ6 a mám problém ji spojit s PC. Ručku nastavím do PC drive mode v pc spustím Cartes du Ciel , dám připojit dalekohled, otevře se mi ascom rozhraní, tam vyberu EQMOD ASCOM HEQ5/6 zadám port na kterém je montáž a dám připojit. Na malou chvíli se objeví okno na ovládání (eqmod) a pak zmizí. Nepíše to žádnou chybovou hlášku jenom to zmizí. Na pc jsou windows 10 32 bit. Neví někdo co s tím?
Věk: 75
Re: EQ6 PRO SkyScan
#902
Zkus to připojit ještě jednou. Nevím, co je nastavené v EQASCOM, ale mě se to na poprvé vždy nestačí celé nastartovat ani samotné, ani přes PC planetarium a musím to zopakovat a pak je to OK.
radek.888
Re: EQ6 PRO SkyScan
#903
Zkoušel jsem několik krát. Mám to celé zopakovat ale tlačítko připojit dát až po delší době až až to načte co potřebuje? Jestli jsem to pochopil správně?
Věk: 75
Re: EQ6 PRO SkyScan
#904
Mně se objeví na krátko tabulka EQMOD a zmizí.Tak dám zvovu připojit a už to pak naběhne normálně.
radek.888
Re: EQ6 PRO SkyScan
#905
I při opakovaném připojení zmizí. Nemůžu mít něco špatně nastavené?
KpS
Věk: 78
Re: EQ6 PRO SkyScan
#906
Příspěvek od KpS »
Při řízení montáže s EQMOD se nedoporučuje propojení přes ručku. Funkčnost jejího nastavení PC direct není dokumentovaná a je určena pro upgrade. Jestli takové propojení bylo s hlediska EQMOD funkční, pak s novější verzí SkyScan už nemusí. Montáž je třeba propojit s PC přímo pomocí EQ direct interface. Buď kabelem, nebo přes BT.
Např. http://www.store.shoestringastronomy.co ... cts_eq.htm
Karel
ms
Věk: 51
Re: EQ6 PRO SkyScan
#907
Příspěvek od ms »
Komunikuju s montazou aj ine programy, napriklad Phd? V takom pripade treba v kazdom z nich nastavit ako driver Generic Hub a v nom HEQ5/EQ6.
Věk: 75
Re: EQ6 PRO SkyScan
#908
Pro PHD lze použít ST4, kdy není potřeba ASCOM
dablik
Věk: 45
Re: EQ6 PRO SkyScan
#909
Příspěvek od dablik »
Jak pise Karel, odpoj rucku a dej to naprimo. Rucka je zbytecna, pokud budes ridit dalekohled z pc.
montaz: EQ6R
ms
Věk: 51
Re: EQ6 PRO SkyScan
#910
Příspěvek od ms »
MilAN píše:Pro PHD lze použít ST4, kdy není potřeba ASCOM
To je samozrejme pravda, ale načo pridávať ďalší kábel do systému keď je pointačná kamera aj montáž pripojená k PC kde beží EQMOD? Nemyslím že toto súvisí s položenou otázkou. Mal som podobný problém práve s CdC (aj s káblom EQDIR) a vyriešilo sa to tak že som si prečítal návod k EQMOD a využil funkciu Generic Hub. Netvrdím že sa musí jednať o rovnaký prblém aj v tomto prípade, ale skúsiť nastavenie softwaru sa mi zdá jednoduchšie ako hneď meniť káble alebo pridáívať ďalšie :-)
Věk: 75
Re: EQ6 PRO SkyScan
#911
A přes Generic Hub to může jít přes ručku a PC direct ? Pokud ne , tak ten kabel EQDIR je stejně potřeba. A pak už záleží jen na tom, jak se rozhodnu ASCOM využívat.
juh
Re: EQ6 PRO SkyScan
#912
Příspěvek od juh »
Ak sa pod EQDIR káblom rozumie kábel s obvodom MAX232, tak ten nie je potrebný, stačí ten kábel, čo sa dodáva s montážou (teda ak nemá zabudovaný obvod MAX232, čo neviem, lebo som ho nerozoberal). Písal som o tom v príspevku HEQ5 SynTrek+EQMod+Ascom #121. Mne to chodí v móde PC direct a aj v móde bez nastavenia PC direct, kedy sa EQ6 dá ovládať priamo cez RO a aj cez PC/NB, čo bežne používam. Je to s tým rozdielom, že to nemám nastavené cez Generic hub, ale cez POTH hub.
Věk: 75
Re: EQ6 PRO SkyScan
#913
V tom výše citovaném vlákně (HEQ5 Syntrek ....) píšeš v posledním příspěvku, že PHD jedeš přes ST4 a že časem přejdeš na tenhle způsob. Takže teď už jedeš tímhle způsobem ?
juh
Re: EQ6 PRO SkyScan
#914
Příspěvek od juh »
Presnejšie som tam písal "... v budúcnosti možno prejdem na niektorý zo spôsobov ...". V prípade tejto diskusie by som nespájal ovládanie / riadenie montáže z Cartes du Ciel a z PHD2. Sú to programy, ktoré bežia úplne nezávisle, aj keď dokážu medzi sebou určitým spôsobom komunikovať.
A aby som sa nevyhýbal priamej otázke, áno, používam jeden z popisovaných spôsobov v uvedenom vlákne a nie je to riadenie EQ6 cez ST4 port montáže pri jej ovládaní z PHD2.
Věk: 75
Re: EQ6 PRO SkyScan
#915
Mně šlo o to, jestli to, co doporučuješ, používáš.
