Ty jo tak to bych fakt nerekl, ale ono opticky bude vadit cokoliv co se bude jen radem blizit vlnove delce to je fakt. Dik za info.MilAN píše: Není to povídačka, . Je jen škoda, že se nelze dostat na staré stránky Posecu, tam měl zdenek tabulku měření pro různá zrcadla různě skladovaná a změny jejich optického tvaru. Nad průměr 200 mm už poloha skladování nevypadala tak nevinně
Vyclonění Newtona
Re: Vyclonění Newtona
- Cztwerec
Mám vypálenou clonu primáru laserem na mém Orionu, pěkně cloní jeho držáky, akorát jsem koukal při revizi a dotření lesklých částí tubusu, že clona je lehce pokroucená a prohnutá. Je to asi tím, že jsem v zadání nechal 1,2 mm plech
Kolik bychom mohli doporučit na danou clonu nejvyšší tloušťku kovu, aby se už ten průhyb minimalizoval? Nerez a řez se dá udělat v zakázce s přesností na 0,5 mm od 0,5 mm do 40 mm tloušťky. Prostě jakou tu tloušťku optimálně zvolit?
Martin
Martin
- Věk: 50
Ale cloníme, nicméně na tloušťce té clony prakticky nesejde. Já to mám z 2mm duralového plechu. 1mm ocelový musí taky fungovat, pokud bude silnější, tím lépe. Dokonce i když se to trochu zvlní, na funkci to nemá vůbec žádný vliv. Spíš to jenom blbě vypadá. Pár clon jsem vyříznul i z černé 2mm tlusté plastové desky.
- Cztwerec
Díky za odpověď, clonu budu asi dělat novou. Mě jen zajímalo jestli existuje nějaká horní hranice té tloušťky. Já jsem právě přemýšlel o 5 mm aby to bylo bytelnější. Řekl bych, že jde hlavně o tu vnitřní hranu - jestli se nemýlím...
Nedělejme z toho až zase takovou vědu. Profi teleskopy fungují bez clony..Pokud se okraj zrcadla nepovedl, je sleštěný nebo nedoleštěný, jsou pokoveny fasety a pod., clona z čehokoliv splní svoji funkci. Jen musí být hladká a ve výsledku zhruba kulatá.Nějaká milimetrová deformace daná prohnutím clony ničemu nebude vadit. Pokud bude ze silného materiálu, zase budeš muset podbrušovat hrany ....
- Cztwerec
Já vím, bohužel jsem puntičkář. Asi to nechám být s tím, že se to nechá tak jak to je protože to funguje. Člověk do toho zase hrabat nemusí za každou cenu... Díky.
- Věk: 50
Ta tloušťka nemá na nic vliv. Pokud bys to chtěl mít jo profi, tak silnou clonu hodíš do soustruhu, a uděláš jí vnitřní úkos a ostrou hranu. Ale 5mm je zbytečné. 2mm je dostačující i z duralu, natož z nerezi či jiné oceli.
chtěl bych si zaclonit primar u 10" newtona. Muze někdo doporucit firmu v Praze nebo okoli, kde by mi to mohly vyříznout, pripadne zacernit? Firem, co to nabizeji je relativne dost, ale chtěl bych nejakou "odzkoušenou"..
DIky
DIky
Zdravím, prosím o radu, chci si udělat clonu do okulárového výtahu na N 250x1200mm od SW, a nevím jaký průměr díry ve cloně mohu udělat? Nejdelší okulár plánuji ES 24mm 82°.Děkuji Tomáš.
Tak pokud by to nemělo vinětovat, tak je potřeba na každých 20mm, kde bude clona umístěna před ohniskovou rovinou , připočíst 10mm k 35 mm, což je zhruba průměr polní clony v okuláru. . Takže asi pro většinu 2" OV tam bude jakákoliv clona pro takhle velké pole jen vinětovat -
Naposledy upravil(a) MilAN dne 15. 01. 2020, 13:23, celkem upraveno 1 x.
Takže, jestli jsem to dobře pochopil, tak žádná clona nemá pro můj případ smysl.Já jen že se zrovna memám v čem vrtat. Děkuji Tomáš.
Skúšali ste niekto vyrobiť clonu aj na sekundár, takú aká sa dáva pred primár na zakrytie okraju pokovenia, má to zmysel? (Mám 1-2mm na okraji odlupnuté pokovenie + okraje nie su príliš pekné)
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
- Cztwerec
To by mě také zajímalo, jaký máte názor, protože jsem to zkoušel kartonem přesně vyříznout a zlepšení jsem nepozoroval, primární zrcadlo a jeho zaclonění bylo efektivní "hned".
Možno je to aj tým že to sekundárne zrkadlo je trochu predimenzované a presahuje kužel svetla z primáru a na okraje svetlo nedopadá (max. nejaké parazitné odrazené). Tým pádom stačí len vyčierniť okraje sekundáru. Je to len moja domnienka, bol by som rád keby sa k tomu vyjadrí niekto kto tomu aj rozumie.
