Magic Lantern
- Věk: 61
Magic Lantern
Testoval jsem SW pro Canony Magic Lantern, který se nahraje přímo do fotoaparátu a přidá řadu zajímavých funkcí. Já jsem se dnes zaměřil na využití pro focení oblohy s dlouhými expozicemi. Díky software není potřeba externí časovač, počítač apod. Jednoduchým způsobem lze naprogramovat kompletní expoziční sekvenci ve které lze využít různě dlouhé expozice, např. u jasných DSO (M42, M31 apod.). Sekvenci lze spustit i v předem stanovený čas. Program je k dispozici pro řadu přístrojů (ne pro všechny modely).
Expozice lze buď nastavit přímo ve foťáku a následně uložit, nebo je lze jednoduše napsat v textovém editoru v počítači. Samozřejmě lze využít i další funkce jako změnu ISO apod., což by se dalo využít i pro automatické pořízení flatů při ranním svítání.
- ML_sekvence.jpg (46.71 KiB) Zobrazeno 4802 x
- Věk: 61
Re: Magic Lantern
Ještě doplním jak vypadá základní nastavení na dlouhé expozice.
- VRAM10.jpg (69.5 KiB) Zobrazeno 4775 x
- VRAM9.jpg (63.76 KiB) Zobrazeno 4775 x
- Věk: 61
Re: Magic Lantern
Do souboru SEQ.TXT v adresáři SETTINGS se ukládá foto sekvence. Na kartu do jiných adresářů si můžeme uložit předem připravené sekvence a ty potom pomocí integrovaného Filemanageru přemístit do adresáře SETTINGS přímo ve foťáku a není potřeba notebook apod.
- VRAM11.jpg (53.42 KiB) Zobrazeno 4784 x
- Dansemacabre
Re: Magic Lantern
To vypadá naprosto skvěle! V zimě by to ušetřilo mnohé trable se zamrzající drátovou spouští a alespoň trochu odlehčilo kabelovému peklu, ale bohužel chybí podpora pro 40D
Re: Magic Lantern
Jenomže dithering takhle neuděláš a zrcadlovka bez ditheringu asi není dobré řešení...
- Věk: 61
Re: Magic Lantern
Udělal jsem celou řadu fotografií i bez ditheringu a když jsem ho používal, pak ty sekvence dělal guider, ale ten neumí zase řídít fotoaparát jako ML. Pokud fotím v zahraničí, tak fotím zásadně bez guideru a tedy i bez ditheringu. Výhoda ML je i to, že lze naprogramovat sekvence, která umožní dělat dithering ručně, kdyby už to bylo potřeba. ML umí samozřejmě i celou řadu dalších věcí, které lze využít i mimo astro fotografie a posouvá přístroj funkcemi o třídu výše.
Re: Magic Lantern
So starým Canonom 350D používam obdobu Magic Latern už asi 8 rokov - http://chdk.wikia.com/wiki/350D
výborná vec...
výborná vec...
- Cztwerec
Re: Magic Lantern
Mám to v počítači, ale zatím jsem to nikdy neinstaloval. Trošku mě děsí hororová pohádka několika uživatelů, kteří kvůli špatnému čtení karty a některých jejích sektorů přišli nevratně o svůj Canon a v servisu si s tím nevěděli rady tak snad se někdy odhodlám.
- Věk: 61
Re: Magic Lantern
To jsem nečetl, ML je jakási nadstavba FW Canonu, netuším co by se s tím mohlo stát špatného. I kdyby byl špatně nahraný FW, dá se přehrát, jedině, že by se zničil bootloader a nešlo už nahrát nic, ale nevím jak by k tomu mohlo dojít.
- Cztwerec
Re: Magic Lantern
Je možné že to bude jak říkáš. To rozšíření jsem zkusil poslat do 1200 D. Co se mi nelíbí je občasné problikávání různých ikonek a méně intuitivní nastavení. Myslím, že problém by mohl být hlavně v nějakých kolizních nastaveních, ale na to tam je rozšíření které by mělo upozornit uživatele na tuto situaci. Největší přínos vidím tedy hlavně v tom interním časovači. Zbytek jsou skoro zbytečnosti. Docela jsem se rozesmál, že si na foťáku můžu zahrát Arcanoid
- Věk: 61
Re: Magic Lantern
Pokud umí uživatel programovat v C, pak si může napsat vlastni aplikaci pro focení včetně všech nastavení, aby na nic nezapomněl, což taky není k zahození. Možná půjdou využít i nějaké funkce ML při ostření apod.
Re: Magic Lantern
Skusil niekto toto sikovne rozsirenie aj na Canone 450D?
William Optics Zenithstar 73 III, Meade Mak 127/1900 StarNavigator
ZWO ASI533MC Pro, ASI224MC, ASI290MM mini,
iOptron GEM28
iOptron GEM28
- Roman (Rick)
Re: Magic Lantern
Magic Lantern je podla mňa úplne skvelá vec. Používal som ju s Canon 1100D od kedy bola dostupná, tak i s Canon 6D a úplne bez problémov. Je to fakt praktická utilitka, i mimo toho, že nemusím používať časovač, je tam mnoho skvelých vychytávok i na denné fotenie. Inštaloval som to na niekoľko kartiet a nikdy som s tým nemal problém.
PS: trochu ma zaráža, že sa to tu spomína až teraz, určite tu je nejaké zapadnuté vlákno s touto témou. Táto vec skvele funguje pekných pár rokov, ja ju na 1100D používam v podstate od kedy som prestal fotiť planéty, teda cca 6 rokov.
- Vladimir Nadvornik
- Věk: 47
Re: Magic Lantern
ML používám na prodloužení expozice při zaostřování přes Live View.
Použití ML ale přináší jeden problém: ML funguje tak, že si každých 10ms kontroluje, co dělá originální firmware. To má vliv na zátěž procesoru a tedy i na teplotu a výdrž baterie, možná i přímo na nějaké rušení a pruhy.
https://www.magiclantern.fm/forum/index ... ic=18976.0
