Vyzkoušejte si zpracování
proky
Re: Vyzkoušejte si zpracování
Příspěvek #841 od proky » 05. 12. 2016, 19:41
Soukynek: Ten obrázek byl špatně složen. Zkus omezit výběr třeba snímků třeba na 50%.
Naburko
Příspěvek #842 od Naburko » 01. 01. 2017, 17:06
Zdravím mám tu snímoček ale nedarí sa mi z toho takmer nič dostať. Ak by niekto mal záujem vyskúšať čo v tom je bol by som rád.
https://drive.google.com/open?id=0By6xL ... GtOeTZFVEk
mirkovacik
Příspěvek #843 od mirkovacik » 02. 01. 2017, 09:43
Ahojte,
snažil som sa odfotiť Plejády s Californiou.
Ale výsledky, čo z toho dostávam sú mizerné a ešte horšie.
Nespracoval by to, prosím dakto (aspoň tak narýchlo bez nejakého zásadného vyhrania sa s tým), aby som vedel, čo sa zhruba z toho dá dostať?
(A ako?)
Pri spracovaní mám problém z toho dostať preč gradient (robím rozmazaním a odčítaním rozmazaného), ale vedie to k tomu, že zmizne aj California a celé je to posunuté do červena.
Mám aj UHC-E filter, ale ten som nepoužil, ak ho použijem, celé je to zelené a zdá sa, že všetko červené je veľmi potlačené. Tak som to skúsil bez neho.
Na astrofotkách sú podobné fotky, myslím, že aj podmienky fotenia sú v niektorých prípadoch podobné, ale tie fotky sú v porovnaní s mojimi pokusmi oveľa prirodzenejšie, objekty výraznejšie... Iný level...
Raw-y sú tu:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 0NmNEo5N0E
  • 8x4 min, ISO 800
  • DSLR Pentax K-30
  • Sigma 17-50/2,8 @50mm, f/5
Ďakujem za rady a pomoc.
m.
PS:
Áno, viem, že viac snímkov by pomohlo, ale počasie a technika tomu neboli naklonené.
Fľaky na objektíve - asi išlo o námrazu na nejakých zrniečkach prachu na objektíve, menilo sa to s časom.
Flat-y ani darky som nerobil, ide mi skôr o to spracovanie - ako to spracovať. (Darky mi zatiaľ moc nepomohli, skôr som sa snažil robiť dithering. Flaty mi pomáhali na vinetáciu, ale na F/5 je zanedbateľná a fľaky na snímkach sa aj tak menili v čase, tak by to asi nepomohlo.)
Tomáš Grygarčík
Věk: 29
Příspěvek #844 od Tomáš Grygarčík » 02. 01. 2017, 09:48
Naburko: Chtělo by to flatfieldy, pak by to vypadalo ještě lépe.
SW 200/1000, SW 200/800, LUNT Ha 60/500 B1200
HEQ-5 SS, vlastní dobsonova montáž
Skyris 618M, QHY-5 mono, Olympus E-620 (mod), E-420 (mod) a OM-D E-M1 mark II
Dansemacabre
Příspěvek #845 od Dansemacabre » 03. 01. 2017, 22:23
Nahrávám zkalibrované složené TIFF ke dvěma fotkám, kdyby se to někomu chtělo zkusit zpracovat a porovnat výsledky. Peru se s tím třetí večer a pořád mám co dohánět, ale pomalu se snad blížím k cíli :) Za fleky v obraze se omlouvám, mám špatné flaty a bude to potřeba retušovat.
Souhvězdí Orionu, 50mm ohnisko, 30x4min CLS
https://uloz.to/!heM9ZNHvIow0/orion-wide-tif
IFN kolem Polárky, 50mm ohnisko , 46x4min L
https://uloz.to/!GkhdCkAtrqEq/polaris-ifn-tif
HESLO: astroforum
WO FLT 110, EQ-6, ASI1600MM, QHY5-II
Naburko
Příspěvek #846 od Naburko » 04. 01. 2017, 09:51
Ahoj. Vďaka. Pri IFN okolo Polárky píše, že súbor bol zmazaný :(
Příspěvek #847 od MMys » 04. 01. 2017, 10:15
Tady je ten Orion. Lepší to už asi nepůjde. Pravděpodobně jsou udělané špatně FF, zbylo tam dost gradientů a ty se blbě likvidují, když je pozadí snímku plné mlhovin.
Pak ten nešťastný CLS, taková škoda. Ten krám tam na lepší obloze vůbec nedávej. To je jen nouzovka, když nemůžeš nic dělat s bídnou oblohou, a ani IDAS LPS P2 nestačí.
Zkusil jsem rozumně vylovit mlhoviny (všechny, i ty slabé prachové, ne jen vodíkové) a moc nepřepálit hvězdy. Plnou verzi ke stažení jsem dal tady:
http://foto.astronomy.cz/AstroForum/Orion50mm.jpg
A na AF do příspěvku poloviční:
Dansemacabre
Příspěvek #848 od Dansemacabre » 04. 01. 2017, 10:30
Naburko píše:Ahoj. Vďaka. Pri IFN okolo Polárky píše, že súbor bol zmazaný :(
smazal jsem ho, protože jsem po X hodinách zpracovávání zjistil, že tam opravdu zavazí ne zcela dobře udělané darky znemožňující rozlišení prachuové mlhoviny proti pruhu v obraze. Nafotím je a nahraju to znova.
MMys píše:Zkusil jsem rozumně vylovit mlhoviny (všechny, i ty slabé prachové, ne jen vodíkové) a moc nepřepálit hvězdy.
To je neuvěřitelné! :) Ani bych nevěřil, že se to z toho dá dostat. Koukám na to jak puk a nevěřím, že takhle fotí zrcadlovka. Díky za další lekci: vážně nepotřebuju lepší techniku nebo CCD, potřebuju se jen pořádně naučit v pixinsight :D Jakým fíglem vytáhnout mlhoviny bez přepálením hvězd? Navíc mám pocit, že ti ty hvězdy vyšly snad ještě menší než jsou na light snímcích!
FF jsem fotil včera znovu, ale zřejmě u krátkých ohnisek "tabletová metoda" moc nefunguje. U 400mm jsem s tím nikdy neměl problém. A některé ty okrajové "gradienty" jsou tam z posunu kompozice během focení, ale jak koukám, zvládl sis poradit i s tím.
Naposledy upravil(a) Dansemacabre dne 04. 01. 2017, 10:39, celkem upraveno 1 x.
Věk: 69
Příspěvek #849 od MilAN » 04. 01. 2017, 10:37
Dansemacabre píše:FF jsem fotil včera znovu, ale zřejmě u krátkých ohnisek "tabletová metoda" moc nefunguje. U 400mm jsem s tím nikdy neměl problém.
Podívej se, jaký úhel ten 50 mm zobrazuje a zkus se podívat na svůj displej z takového úhlu :) U lacinějších NB stačí pohnout hlavou o několik cm a je jas úplně jiný
Příspěvek #850 od MMys » 04. 01. 2017, 10:41
Byl jsi na workshopu PI pro začátečníky, nebo ne ? Pokud jo, tak postupem, jako se zpracovával snímek mlhoviny Cocoon. Tedy kombinace různých masek pro menší a větší hvědy a morfologické operace (minimum, medián). Prostě nesmíš nechat hvězdy moc rozlézt, ale to je třeba osobně ukázat, chce to trochu cit, a není to úplně přímočaré, pokud to nemá vypadat nepřirozeně.
Dansemacabre
Příspěvek #851 od Dansemacabre » 04. 01. 2017, 10:53
MilAN píše:Podívej se, jaký úhel ten 50 mm zobrazuje a zkus se podívat na svůj displej z takového úhlu :) U lacinějších NB stačí pohnout hlavou o několik cm a je jas úplně jiný
Samozřejmě že to dává smysl, ale člověk si to nejdřív musí zkusit, aby to příště mohl udělat lépe. Probrat se z euforie tří fotících nocí a zjistit, že mám blbě darky, flaty a kvůli CLS i horší lighty sice bolí, ale ne tolik jako to bolelo první rok, kdy jsem po návratu z focení v pět ráno následně v práci (pěkně na devátou) zišťoval, že můžu zahodit 100% všech nafocených snímků kvůli blbému ostření nebo jiné úplně pitomé chybě :) Flaty a darky nafotím znova, CLS příště nechám doma.
MMys píše:Byl jsi na workshopu PI pro začátečníky, nebo ne ?
Nebyl a doteď toho lituju a vyhlížím další :) Mrknu na nějaké tutorialy, snad něco pochytím. Každopádně mě tvé zpracování docela namotivovalo, vážně jsem netušil, co se z toho dá dostat.
Dansemacabre
Příspěvek #852 od Dansemacabre » 06. 01. 2017, 21:07
Nahrávám složené IFN zbavené pruhů od chybně zpracovaných DF (bohužel ne úplně, ale konečně alespoň něco!). Gradienty od blbých flatů bohužel zůstaly. Konkrétně tahle fotka je pro mě obrovská výzva - s temnými mlhovinami pracuju poprvé a dává mi zabrat, aby mi z té fotky vylezlo alespoň něco (aneb jak se ne/naučit s maskami). Budu vděčný profíkům, když mi ukážou, co se v těch datech skrývá doopravdy.
https://uloz.to/!barr4WBICHul/polaris-ifn-tif
heslo: astroforum
Dansemacabre
Příspěvek #853 od Dansemacabre » 28. 01. 2017, 15:07
Mně už z toho vážně hrábne... za poslední tři týdny jsem vyzkoušel 100+1 nastavení kalibrace v Pixi, vyzkoušel jsem Mraw i DSS, ale část toho artefaktu zůstane v obraze vždycky. Dokážu se zbavit fleků a rozdílných jasů, ale části těch pruhů dole zkrátka ne. Je dost možné, že jak už jsem to zkoušel tolikrát a mám ty postupy zautomatizované, že se mi někam vloudila úplně základní chybka, kterou neumím odhalit. Teplota darků sedí s úplně přesně teplotou light snímků, pruhy jsou vždy na stejném místě v light i dark snímku a nikam necestují, jen se zrkátka ne a ne správně odečíst.
Opravdu velice ocením, jestli se na to někdo koukne a případně řekne, jak postupoval, aby ty pruhy zmizely. Jsem už jen malý krůček od vložení toho foťáku za sníženou cenu na bazar :(
Všechna data v raw CR2 (light, flat, dark, bias): https://uloz.to/!QLLYZ1r0in4v/horsehead-rar
heslo:konik
předem díky
Karell
Příspěvek #854 od Karell » 28. 01. 2017, 15:13
Vyzkoušej funkci CanonBandingReduction ve Script-Utilities.
Aletel
Věk: 56
Příspěvek #855 od Aletel » 28. 01. 2017, 16:17
? uloz.to - Smazáno ?
Jakube, prohlížíš i Rejection Low a Hight? Možná pro darky by chtělo zkusit jiný rozsah nastavení Sigmy (Linear Fit Clipping).
Astrotrac TT320X + objektivy + Canon xxxx, vlastní montáž EQ v Astro-budce, INDI projekt, EQ MON2, QHY, GSO 200/800
Zpět na “Astrofotografie”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 1 host
