První dalekohled - Dobson
SIRIUS_758
Re: První dalekohled - Dobson
Příspěvek #346 od SIRIUS_758 » 27. 11. 2016, 19:09
Celestron 80/900 má už v názvu standardtní krátkou GP lištu :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... hluss.html
Příspěvek #347 od vla » 27. 11. 2016, 19:59
Nevím jestli tato diskuse k něčemu vede, pokud bych vznesl dotaz spíš bych čekal nějakou konkrétní nabídku(odpověď) než přehlídku co a kde a za kolik seženu. To bych z toho byl jelen s ještě větším parožím než doposud :D Pánové, je to začátečník-ice a pravděpodobně netuší o čem se bavíte, nebo nejistě tuší. Já bych si podle těch rad nevybral nic, protože je to pro totálního laika všechno skoro stejné.
Rekmarik
Příspěvek #348 od Rekmarik » 27. 11. 2016, 20:11
Někdo by to měl přesunout do příslušného vlákna. Tady je celá debata o refraktorech úplně mimo.
Monika V.
Příspěvek #349 od Monika V. » 27. 11. 2016, 20:18
Moc vsem dekuji za nazory a rady, opravdu moc.
Jen k prispevku, ze pro zacatecnika je tento vycet uplne mimo apod.- myslim, ze se v tom ( k mymu prekvapeni) celkem slusne orientuji,takze zbytecne to urcite nebylo....navic presne to jsem potrebovala - vypsat z ceho by bylo dobre pro zacatek vybirat...Takze dekuju. A doufam,ze vyberu tak,aby byl obdarovany spokojeny:)
Monika V.
Příspěvek #350 od Monika V. » 27. 11. 2016, 20:40
Takze pokud se rozhodnu pro dalekohled, ktery toho zvladne vice,tak poridim ten Vixen 70/900 s AZ-4 a mam hotovo cca za tech 8 tisic aspon prozatim a pokud me precejen neopusti predstava o koupi "jen" astrodalekohledu,tak poridim Dobsona 6".
Taky diky za nemecky TS - nevedela jsem, ze to jde s dodanim u Supry i takto,takze me to trochu matlo (priznavam)...:)
pekny vecer vsem :)
martin b
Příspěvek #351 od martin b » 27. 11. 2016, 22:23
Ten Vixen 70/900 a AZ-4 je dobrá kombinace z hlediska toho, že už je to slušná montáž a dle všeho i slušný dalekohled. Minimálně ta nízká světelnost mu hodně pomůže. Ústupek je zde v průměru objektivu, bude to zkrátka primárně dalekohled na Měsíc a na planety plus zvládne to koukání po krajině.
Pokud půjde o průměr, tak dobson, v tom je celkem jasno.
Reprodrozd_23
dobson254/1200 mm
Příspěvek #352 od Reprodrozd_23 » 26. 12. 2016, 19:42
Prosím, potřeboval bych poradit s tímto. Jsem fakt amatér s minimálnimi základy, co se týče optik a dalekohledů. Pořídil jsem si SKY-WATCHER NEWTON 254/1200mm 10” DOBSON - okulátory plössl 25 a 10mm. Problém je v tom, že se mi nechce žádný objekt zaostřit a vše vypadá takto:
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/ast ... focus1.jpg
Nejdřív jsem zkoušel Měsíc, ten byl v obraze pouze rozmazaný, ale co se týče planet (zkoušel jsem zatín jen Mars a Jupiter) ty se právě ukazují takto.
Kolimace by měla být v pořádku.
Nevíte prosím co s tím?
Předem moc děkuji :geek:
martin b
Re: dobson254/1200 mm
Příspěvek #353 od martin b » 26. 12. 2016, 19:56
Je to jen rozostřené. S dodanými okuláry bez žádných přídavných zařízení by neměl být problém zaostřit.
Víte, že je potřeba ostřit manuálně otáčením kolečka vedle okuláru, tj. pohybovat s okulárem blíž k tubusu od něj?
Reprodrozd_23
Příspěvek #354 od Reprodrozd_23 » 26. 12. 2016, 20:12
:-)) Ano, to vím.
martin b
Příspěvek #355 od martin b » 26. 12. 2016, 20:56
Napadají mě jen dvě věci.
Máte verzi s plným tubusem, nebo skládací zvanou FlexTube? S tím by mohl být problém, že není zcela vysunutý.
Další věc se týká adaptérů na okuláry. Nevím, s čím by dodán konkrétně váš dalekohled, ale některé modely mají adaptér jak na průměr 2", tak 1,25". Pokud je tomu tak, ujistěte se, že používáte jen jeden z nich pro daný průměr okuláru a ne oba na sobě.
Reprodrozd_23
Příspěvek #356 od Reprodrozd_23 » 26. 12. 2016, 21:09
Používám jen pouze pro 1,25", je to plný tubus
martin b
Příspěvek #357 od martin b » 26. 12. 2016, 21:28
Tak to je záhada.
Jen se ujistím, okulár se při ostření skutečně hýbe ven a dovnitř? Jen testuji možnost, jestli není výtah uzamčený šroubem zespoda.
Pokud se normálně hýbe, tak asi vidíte, kterým směrem se to zlepšuje a snadno zjistíte, jestli byste potřeboval okulár posunout spíš blíž, nebo dál. Jestliže té polohy nelze dosáhnout normálním uchycením okuláru, něco bude špatně.
Rekmarik
Příspěvek #358 od Rekmarik » 27. 12. 2016, 08:22
Reprodrozd_23 píše:Pořídil jsem si SKY-WATCHER NEWTON 254/1200mm 10” DOBSON - okulátory plössl 25 a 10mm. Problém je v tom, že se mi nechce žádný objekt zaostřit
Pokud to byl běžný nákup tak se k dalekohledu přidávají dvě redukce - jedna je na 2" a jedna je na 1,25" okuláry.
Ty setové 25mm a 10mm jsou oba 1,25" - je to tak ? Někdy je možné pomíchat redukce, když je na okuláru výstup 2" i 1,25" zároveň, jindy by to snad pomíchat jít nemělo. (I když mám dojem, že jsem to jednou taky nějak překombinoval a nešlo to zaostřit)
Podle obrázku bude okulár v okulárovém výtahu příliš zasunutý. Někdy může být okulárový výtah utažený šroubkem tak, že s ním nejde posunovat.
Nejjednodužší způsob jak zjistit to zaostření, je namířit dalekohled na Měsíc, pak bez redukce vzít okulár do ruky a vzdalovat ho pomalu z nejbližšího místa okulárového výtahu směrem ven a dívat se, kdy se obraz zaostří. A nebo i v samotné redukci se to dá vyzkoušet, když okulár neutáhnete a pak ho rukou vysouváte ven. Pokud se obraz ještě víc rozostřuje, tak je třeba druhým směrem :)
Jinak poloha zaostření kterou máte na obrázku se dá použít pro zjišťování stavu temperace dalekohledu, je dobře vidět vlnění/kmitání vzduchu který je před primárním zrcadlem a v tubusu.
lubo111
Věk: 15
Sky Watcher 250/1200 Newton GoTo SynScan
Příspěvek #359 od lubo111 » 10. 02. 2017, 16:07
Čaute!
Chcem sa na vás obrátiť- vlastním lidlskop bresser 70/700, byvam 10 km od Piešťan. Mesiac sa pozoruje ľahko, na slnko som si kúpil slnečnú fóliu, z planét mám dobré skúsenosti so saturnom s venušu a čiastočne s jupiterom. Zlé skúsenosti mám s merkúrom a s marsom- merkúr skoro nevidieť, na marse žiadne podrobnosti. O DSO sa nemusíme ani baviť- hmlovina v orióne je ako rozmazaný fľak. Pokúšal som sa ním aj fotiť, ale statív a montáž sú tak nestabilné že už som prestal aj s pokusmy niečo odfotiť.
Riešenie: Kúpa Sky Watcher 250/1200 Newton GoTo SynScan. Cena- 1500€
Aké sú vaše skúsenosti s týmto teleskopom? Čo k nemu treba dokúpiť? Píšte. Za všetky odpovede budem vďačný!
    Bresser Skylux 70/700 (lidlskop)
      spotting scope 20-60/60
      Re: Sky Watcher 250/1200 Newton GoTo SynScan
      Příspěvek #360 od Artaban » 10. 02. 2017, 18:28
      [quote="lubo111"]Čo k nemu treba dokúpiť?[/quote
      Asi nic. Časem se ale nevyhneš dalším okulárům. Především ohnisku 7, nebo 8mm a na velké zvětšení 5mm. Další příslušenství pak podle zkušeností a potřeby.
      Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654  Refra.Zeiss AS 80/1200 Refraktor AD800 (meopta 56/800)  triedr TS 20x80 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30
