CCD MII
CCD MII
kolec - souhlasim s tim co rikas, viz napr.:
CCD MII
Honzo
Ja mam skusenost , ze bez ditheringu mi to urobi take biele alebo cierne smuhy. Ak spravne nastavim dithering, tak chyba (napriklad vadny pixel) je vo vyslednom obrazku zoslabany poctom dielcich obrazkov. Je mi jasne ze vadne pixely sa daju odstranit softom, ale nie kazda vadny pixel padne do hranice na odstranenie a je problem. Najhorsie je ked ti obrazok putuje a potom mas taku smuhu (putuje povedzme 0,5pixela medzi obrazkami)
kolec
Tak s tímto jsem se nikdy nesetkal... Měl jsem u kamery jedinkrát problém se šmouhami, a to bylo tím že bylo špatně zkalibrováno (a KAF8300 není zrovna nízkošumový senzor:-)). A mimoto samozřejmě používám Linear fit clipping při integraci, takže pokud je vše správně nakalibrováno, není po vadných pixelech ve výsledném obrázku ani památky... Tzn můžeš mít jinou zkušenost, ale podle mojí zkušenosti je u chlazené kamery používání ditheringu "overkill".
Taky bych řekl, že kdyby byl dithering potřeba, tak by ho bratři Cagašové do SIPS implementovali.
Ale já jsem jenom hloupý amatér a nikomu život bez ditheringu nenutím. Pokud se vám osvědčil, tak proti tomu žádná:-)
kolec
CCD MII
Zdravim tak mam ten aktivni usb hub a pokud jsem mel kabel do hubu a do nej vse napojene tak to take vytuhlo.
Tak jsem dal kameru na samostatny kabel a vytuhlo to jen jednou
Jeste dotaz nekde jsem si nastavil ukladani ve maximu do Tiffu nevite jak to prehodit zase na fit ? diky Honza ;D
CCD MII
alien5: mozna mam stejny problem jako ty, jenze me se tyka kamery G1... prozatim jsem nasel jediny "workaround" a to pouzit misto klasickeho maxim dl pluginu ASCOM plugin vcera jsem to testoval cely den a pri spojeni pres primy Gx USB Guider mi kamera za 30-90 minut vytuhla VZDYCKY zatimco kdyz jsem se pripojil pres ASCOM (taky se to pak jmenuje stejne Gx Guider) tak mi to nikdy nezatuhlo!!! MII uz o tom vi a resi to.
spise je na snade se zeptat tech co foti pres maxim a pres nejnovejsi driver gx imager (driver z letosniho ledna/unora/brezna, proste nejnovejsi), zda jim kamera vzdy vycte light snimek spravne nebo obcas misto lightu vycte prazdnotu (vypada to jako bias)... me se to zacalo stavat prave s tema novejma driverama, se starejma od roku 2011 nikdy ani 1x (tohle trapeni mi zacalo na Tenerife na vylete, jak jinak).
- planescape
Re: CCD MII
Nevíte jaký konektor napájení používá kamera G2-8300 od MII? Mám doma dva, které pasují (mám je k univerzální nabíječce na notebook), ale zkusmo jeden z nich funguje a jeden ne. Potřebuji koupit v elektru konektor na kabel, ale nevím typ toho konektoru. Prosím o radu. Díky.
- Věk: 50
Re: CCD MII
5.5/2.5mm, pak existuje jeste podobný 5.5/2.1mm a ten tam nedáš.
- planescape
Re: CCD MII
No právě, že existují dva konektory. Oba jdou normálně zasunout. Ale ten jeden (na obrázku žlutý) mi nefungoval. Jediné čím se liší jsou drážky na vnější "anodě". Tak jsem jen chtěl vědět, jestli ten konektor nemá nějaký speciální název.
Zkusím se tedy v elektru zeptat na ten 5.5/2.5 a snad to bude dobré.
- planescape
Re: CCD MII
Nevíte někdo náhodou, jaká je optická délka těchto EOS adaptérů?
Canon EOS lens adapter for Clip filters
- Věk: 50
Re: CCD MII
Už bohužel nevím, udal jsem ho i s kamerou při výměně za větší. Ale pokud potřebuješ znát, jaký je backfocus v kompletu s konkrétní CCD kamerou, tak ty vzdálenosti jsou zde. Pokud je to na Canon EOS, mělo by to vždy být k senzoru 44mm. Tenčí EOS adaptér je myslím na kameru s externím filtrkolem.
Koukni sem: http://www.gxccd.com/art?id=396&cat=1&lang=405
Dedukcí (odečtením hodnot) z těch obrázků by ten tlustší (clip) měl mít 44-19=15mm a ten tenčí (be zmožnosti vložit clip filtr) by měl mít 44-33.5=10.5mm
- planescape
Re: CCD MII
Super díky, přesně tuhle stránku jsem hledal (ale nemohl jsem ji najít).
Právě o těch celkových 44 mm mi šlo - tedy je to stejné jako u Canon zrcadlovky, takže můžu jen z dalekohledu sundat zrcadlovku a dát tam kameru.
Ještě se pro jistotu zeptám: Kameru napájíte při výjezdech přímo z baterky? Nemusí tam být žádny stabilizátor nebo tak něco?
- Věk: 50
Re: CCD MII
Jo přímo z akumulátoru to jde, klidně i z nabíjeného při nastartovaném autě, kdy je tam kolem 14V. Naopak, pokud je už akumulátor vybitý, třeba jen 10V, tak klesá schopnost chlazení, neudělá to již ten deklarovaný maximální teplotní rozdíl. Ale kamera jinak funguje myslím ještě i při 10V, méně jsem už nikdy neměl.
Re: CCD MII
Nemohu připojit interní filtrové kolo u G2-8300 přes ovladač Ascom. Kamera se připojí, ale při připojení filtrového kola není kamera indikována a vrací se chybová hláška "No camera found". Co dělám špatně?
Franta
Franta
ifh
Re: CCD MII
Toto je otázka na používateľov kamier Gx od MII, ktorí prevádzkujú kameru pomocou iného programu ako SIPS, t.j. riadia ju cez ASCOM.
Mám aktuálny ASOM ovládač kamery, fungujem na 64bit Windows. Skúsil som pripojiť kameru cez APT a Sequence generator. Oba programy hlásili chybu pri použití 64bit ovládača, fungovali len pri použití 32bit ovládača. Napriek tomu kamera sa hlásila ako kamera s farebným snímačom.
Vyskúšal som ešte program NINA (N.I.N.A.) ktorý naopak fungoval so 64bit ovládačom a tiež sa kamera identifikovala ako kamera s farebným snímačom. Po nasnímaní spravil debayering a výsledkom bol falošný farebný obraz.
Pre istotu som skúsil ASCOM analyzátor, ktorý vykonal testy voči kamere. Kamera testami prešla v poriadku, ale snímač bol identifikovaný ako farebný. Sú tu používatelia, čo fotia pomocou MaxIm. Treba spraviť nejaké nastavenie aby kamera fungovala?
mail to:fun2mas(at)gmail.com
