Cartes du Ciel
Cartes du Ciel
Krupp napsal: Prosím, poraďte: Chci si stáhnout elementy komet do CdC, tak dám Soubor-Online zdroje-elementy komet. Zobrazí se mi to stahovací okno (kopíruj z http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemeri ... t06Cmt.txt) do cometes.dat něco se začne stahovat a dole to napíše: Read Bytes: 25407 Ended. Lines/Block read = 187 (což nevím jestli je dobře nebo špatně???). Problém je v tom, že když dám vyhledat kometu, tak tam žádná na výběr není. :(nuž najprv ju musíš označiť v katalógu.
takže postup je asi takýto: Nastavenie->Vlastnosti katalógov->Kométy. tam si z menu vyberieš kométu, ktorú chceš a stlačíš OK. nuž a potom Hľadanie->Slnečná sústava->Kométy a tam by sa už mala objaviť.
Cartes du Ciel
Ještě dodám, že komet si v katalogu můžeš s myší vybrat víc, stačí přidržet CTRL a klikat.
Cartes du Ciel
Už mi to funguje, diky moc. (spatne jsem klikal)
- css94381672
Cartes du Ciel
nevíte někdo, kam CdC ukládá barevné nastavení? Nebaví mě při každé instalaci CdC opět zdlouhavě přicházet na to, jak to nastavit, aby mi to dlouhodobě vyhovovalo...
díky za rady
díky za rady
Cartes du Ciel
V hlavní liště: Nastavení->Uložit nastavení (předposlední). A nebo zaškrtnout ''Potvrzovací dialog'' (poslední) Při ukončení se ti zobrazí, jestli chceš uložit nastavení -> nastav si ano a dole zaškrtni ''Zapamatovat odpověď a příště nezobrazovat'' a automaticky ti to bude každé nastavení ukládat. Alespoň já to nastavuji takto.
Cartes du Ciel
Hledal jsem ale nenašel, nemá někdo odkaz na češtinu do Cartes du Ciel, teda pokud existuje, zápas s angličtinou je těžký
Newton 150/750, Lunt LS35THa, Bresser Lidlskop" Skylux 70/700 - na vrabce
Canon M50, Rybí oko Samyang 8 mm, GoPro Hero 3
https://tomaja.cz
Kreativec v Planetáriu Praha
https://tomaja.cz
Cartes du Ciel
- Miloš Hroch
Cartes du Ciel
Nejsem si jistý, ale css94381672 měl spíše dotaz, do jakého souboru se nastavení ukládá a ze kterého případně po nové instalaci natáhne původní vzhled CdC. Tato data jsou uložena v podadresáři: cartes v souboru s koncovkou *.cdc
Takže když si nastavení uložíš (Soubor - Uložit / File - Save) pod nějakým názvem, můžeš si soubor před přeinstalací schovat a poté z něho opět nastavení vytáhnout (Soubor - Otevřít / File - Open). Můžeš mít takto po ruce i různá nastavení pro nějaký konkrétní účel.
Sám tyto soubory rád a hojně využívám, protože zde mám uloženo nastavení CdC pro tisk map a nastavení pro zobrazování na monitoru.
Ještě drobná poznámka. Obdobným způsobem lze editovat a uložit tvary souhvězdí, což jsem udělal hned ze začátku, protože některá souhvězdí dle CdC mají opravdu bizarní tvary.
Cartes du Ciel
MilAN napsal: http://www.ap-i.net/~cz/language.html dík
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
- css94381672
Cartes du Ciel
hroch napsal: Takže když si nastavení uložíš (Soubor - Uložit / File - Save) pod nějakým názvem, můžeš si soubor před přeinstalací schovat a poté z něho opět nastavení vytáhnout (Soubor - Otevřít / File - Open). Můžeš mít takto po ruce i různá nastavení pro nějaký konkrétní účel.valí to, díky
Cartes du Ciel
stáhnul jsemčštinu ale nevím kam ji nainstalovat zkoušel jsem to a nějak nefunguje
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
Cartes du Ciel
Tak si na té Milanem odkázané adrese stáhni celý CdC - bude rovnou česky. Nemá zas tak moc MB.
Resp. klikni sem:
http://www.ap-i.net/~cz/download.html
Resp. klikni sem:
- Miloš Hroch
Cartes du Ciel
Měl bych dotaz, nevíte někdo jak lze v CdC zobrazit obrys rozsáhlejších mlhovin (např. M42 nebo California). Zatím se mi tam objevuje dle nastavení buď šedý nebo prázdný čtverec. Mám pocit, že to nějak jde, ale nastavení už jsem rozhrabal natolik, že už se nemohu vrátit zpátky. Díky
Cartes du Ciel
Ahoj, narychlo jsem vyrobil obrázek, kde je vidět jak a co má být v CdC nastaveno, aby se ti zobrazovaly obrysy mlhovin.
Obrázek jde zde.
Obrázek jde zde.
Cartes du Ciel
hroch napsal: Měl bych dotaz, nevíte někdo jak lze v CdC zobrazit obrys rozsáhlejších mlhovin (např. M42 nebo California). Zatím se mi tam objevuje dle nastavení buď šedý nebo prázdný čtverec. Mám pocit, že to nějak jde, ale nastavení už jsem rozhrabal natolik, že už se nemohu vrátit zpátky. Díky
Zkouším si s tím hrát a ať dělám, co dělám, nemůžu si tam zase naopak zobrazit mlhoviny jen jako čtverečky. Napadá mě taková hloupá otázka: Máš nainstalované i atlasy a nikoliv jenom základní setup celého programu?
Další možností je stáhnout si "Základní instalační verzi" ze stránky http://www.ap-i.net/~cz/download.html (Je to odkaz na 1. místě) a zkusit to přeinstalovat (možná, že se tak smaže celé nastavení).
Hodně štěstí!
Hodně štěstí!
