Cartes du Ciel
HlavaXXII
Cartes du Ciel
#76
Příspěvek od HlavaXXII »
Krupp napsal: Prosím, poraďte: Chci si stáhnout elementy komet do CdC, tak dám Soubor-Online zdroje-elementy komet. Zobrazí se mi to stahovací okno (kopíruj z http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemeri ... t06Cmt.txt) do cometes.dat něco se začne stahovat a dole to napíše: Read Bytes: 25407 Ended. Lines/Block read = 187 (což nevím jestli je dobře nebo špatně???). Problém je v tom, že když dám vyhledat kometu, tak tam žádná na výběr není. :(nuž najprv ju musíš označiť v katalógu.
takže postup je asi takýto: Nastavenie->Vlastnosti katalógov->Kométy. tam si z menu vyberieš kométu, ktorú chceš a stlačíš OK. nuž a potom Hľadanie->Slnečná sústava->Kométy a tam by sa už mala objaviť.
Cartes du Ciel
#77
Ještě dodám, že komet si v katalogu můžeš s myší vybrat víc, stačí přidržet CTRL a klikat.
Krupp
Cartes du Ciel
#78
Příspěvek od Krupp »
Už mi to funguje, diky moc. (spatne jsem klikal) :D
css94381672
Cartes du Ciel
#79
Příspěvek od css94381672 »
nevíte někdo, kam CdC ukládá barevné nastavení? Nebaví mě při každé instalaci CdC opět zdlouhavě přicházet na to, jak to nastavit, aby mi to dlouhodobě vyhovovalo...
díky za rady
Krupp
Cartes du Ciel
#80
V hlavní liště: Nastavení->Uložit nastavení (předposlední). A nebo zaškrtnout ''Potvrzovací dialog'' (poslední) Při ukončení se ti zobrazí, jestli chceš uložit nastavení -> nastav si ano a dole zaškrtni ''Zapamatovat odpověď a příště nezobrazovat'' a automaticky ti to bude každé nastavení ukládat. Alespoň já to nastavuji takto. ;)
Jacquess
Věk: 36
Cartes du Ciel
#81
Příspěvek od Jacquess »
Hledal jsem ale nenašel, nemá někdo odkaz na češtinu do Cartes du Ciel, teda pokud existuje, zápas s angličtinou je těžký :)
Newton 150/750, Lunt LS35THa, Bresser Lidlskop" Skylux 70/700 - na vrabce
Canon M50, Rybí oko Samyang 8 mm, GoPro Hero 3
https://tomaja.cz
Kreativec v Planetáriu Praha
Věk: 75
Cartes du Ciel
#82
Miloš Hroch
Cartes du Ciel
#83
Příspěvek od Miloš Hroch »
Nejsem si jistý, ale css94381672 měl spíše dotaz, do jakého souboru se nastavení ukládá a ze kterého případně po nové instalaci natáhne původní vzhled CdC. Tato data jsou uložena v podadresáři: cartes v souboru s koncovkou *.cdc
Takže když si nastavení uložíš (Soubor - Uložit / File - Save) pod nějakým názvem, můžeš si soubor před přeinstalací schovat a poté z něho opět nastavení vytáhnout (Soubor - Otevřít / File - Open). Můžeš mít takto po ruce i různá nastavení pro nějaký konkrétní účel.
Sám tyto soubory rád a hojně využívám, protože zde mám uloženo nastavení CdC pro tisk map a nastavení pro zobrazování na monitoru.
Ještě drobná poznámka. Obdobným způsobem lze editovat a uložit tvary souhvězdí, což jsem udělal hned ze začátku, protože některá souhvězdí dle CdC mají opravdu bizarní tvary.
Jacquess
Věk: 36
Cartes du Ciel
#84
https://tomaja.cz
css94381672
Cartes du Ciel
#85
hroch napsal: Takže když si nastavení uložíš (Soubor - Uložit / File - Save) pod nějakým názvem, můžeš si soubor před přeinstalací schovat a poté z něho opět nastavení vytáhnout (Soubor - Otevřít / File - Open). Můžeš mít takto po ruce i různá nastavení pro nějaký konkrétní účel.valí to, díky
Jacquess
Věk: 36
Cartes du Ciel
#86
MilAN napsal: http://www.ap-i.net/~cz/language.html
stáhnul jsemčštinu ale nevím kam ji nainstalovat zkoušel jsem to a nějak nefunguje
https://tomaja.cz
Cartes du Ciel
#87
Tak si na té Milanem odkázané adrese stáhni celý CdC - bude rovnou česky. Nemá zas tak moc MB.
Resp. klikni sem:
http://www.ap-i.net/~cz/download.html
Miloš Hroch
Cartes du Ciel
#88
Měl bych dotaz, nevíte někdo jak lze v CdC zobrazit obrys rozsáhlejších mlhovin (např. M42 nebo California). Zatím se mi tam objevuje dle nastavení buď šedý nebo prázdný čtverec. Mám pocit, že to nějak jde, ale nastavení už jsem rozhrabal natolik, že už se nemohu vrátit zpátky. Díky
Cassi
Cartes du Ciel
#89
Příspěvek od Cassi »
Ahoj, narychlo jsem vyrobil obrázek, kde je vidět jak a co má být v CdC nastaveno, aby se ti zobrazovaly obrysy mlhovin.
Obrázek jde zde.
mmachon
Cartes du Ciel
#90
Příspěvek od mmachon »
hroch napsal: Měl bych dotaz, nevíte někdo jak lze v CdC zobrazit obrys rozsáhlejších mlhovin (např. M42 nebo California). Zatím se mi tam objevuje dle nastavení buď šedý nebo prázdný čtverec. Mám pocit, že to nějak jde, ale nastavení už jsem rozhrabal natolik, že už se nemohu vrátit zpátky. Díky
Zkouším si s tím hrát a ať dělám, co dělám, nemůžu si tam zase naopak zobrazit mlhoviny jen jako čtverečky. Napadá mě taková hloupá otázka: Máš nainstalované i atlasy a nikoliv jenom základní setup celého programu?
Další možností je stáhnout si "Základní instalační verzi" ze stránky http://www.ap-i.net/~cz/download.html (Je to odkaz na 1. místě) a zkusit to přeinstalovat (možná, že se tak smaže celé nastavení).
Hodně štěstí!
