Měření reálné kapacity baterií
- Věk: 61
Pokud to takto dělají, tak je to dost děsný, protože na kapacitě to ještě dokáží ukecat, protože neuvádějí při jakém napětí je tato kapacita (což u mé staré baterii uvádí), ovšem výkon 85Wh se už tak okecat nedá.
Mám starší baterii kde je napsáno 12V 6,5Ah, 9V 8,5Ah a 5V 15Ah.
- Věk: 61
Tak hračka dorazila, tak můžu testovat
- Věk: 61
Test běží, tak jenom přidám popisky displeje.
- Věk: 61
Testoval jsem 2 baterie.První z nich hlásala na 12V kapacitu 6.5 Ah. Reálná kapacita byla 3.6 Ah, ovšem objevily se během 10 hodinového testování dva napěťové propady (cca 1V), tedy taková baterie není určitě vhodná pro napájení montáže a hlavně nemá stabilizovaný výstup a tak napětí se po většinu času pohybovalo kolem 11V, ke konci testu začalo prudce padat.
Druhá baterie (viz příspěvky výše) s fotovoltaickým článkem se chovala mnohem lépe. Jednak po celou dobu testu cca 13,5 hodiny bylo výstupní napětí na hodnotě 12.4 V. Baterie hlásá 85Wh, konečný výsledek byl 61 Wh, což mi nepřijde špatné, zvláště po prvním nabití baterie. Obrázek byl pořízen cca 15 minut před koncem testu.
- Věk: 61
Tak jsem baterii vyzkoušel v reálném provozu na montáži Gemini G42+ s 20kg dalekohledem + 10kg závažím a funguje naprosto bezvadně. Co mě zaujalo byla nižší hlučnost montáže v standardním siderickém chodu. Díval jsem se do ručního ovládání na napětí a tam svítilo 12.0 V, zatímco u běžné baterie (Celestron 17Ah) svítí 11.2V, což vysvětluje ten tižší chod. Baterie 17Ah dává v zatížení 12.3V (měřeno na baterii), baterie 5Ah se stabilizovaným výstupem dává 12.4 V při zatížení, tedy cca stejné. Nějak si to nedovedu vysvětlit, zkoušel jsem i jiný kabel a úplně stejný výsledek. Odběr montáže je 600mA v siderické rychlosti a 950mA v GoTo rychlosti.
Výhoda baterie je, že se dá přepnout i na 16 V nebo 19V, pak montáž funguje ještě lépe.
- Věk: 61
Pro zajímavost, koupil jsem 2 balíčky baterií Varta a Duracell. Nešlo mi ani tak o porovnání dle ceny, byť Duracell je cca dvakrát dražší než Varta, ale zajímala mě kapacita baterií, když už se výrobci často chvástají obřím výkonem. U Duracell jsem naměřil kapacitu 889 mAh, zatímco u Varta to bylo 1276 mAh, tedy výrazně více.
Duracell dopadl v tomto ohledu tedy hůře a vzhledem k ceně tedy celkem mizerně. Co bylo u testu znatelné, byl počáteční pokles napětí při zatížení cca 170mA. U Duracell byl pokles o cca 0,1V menší než u Varty. Tedy baterie bude schopna dodávat krátkodobě vyšší výkon, celkově však má méně kapacity. Měřil jsem maximální proud v 1s zkratu, baterie Duracell měla 9.35 A a Varta 5.8 A.
Zkus ještě GP -nejlacinější a nikdy mě v ničem nezklamaly
- Věk: 61
Schválně vyzkouším a ještě Panasonic, at máme nějaké porovnání
A zkus i Ikea - ty mají podle jiných testů výborný poměr cena/výkon. Tak by mne zajímala realita.
- Věk: 61
Kdysi jsem je kupoval, protože jsem o nich četl, mohu je taky vyzkoušet.
Kámoš je dříve používal na expedice (lítá na padáku) - byly to Varty za mnohem nižší cenu. Ale pak začali prodávat stejně vypadající Philipsy vyráběné v Polsku a ty už byly mnohem horší. Ale co se tam prodává aktuálně tak to netuším. Tohle je informace stará několik let.
- Věk: 61
Tak jsem vyzkoušel IKEA baterii. Max. zkratový proud 4.62A, kapacita 1202 mAh. Poměr cena/výkon je skutečně výborný.
Poměr kapacita/cena :
IKEA - 1202/4.5=267.1
VARTA - 1278/11.3=112.8
Duracel - 889/22.4=39.7
Jak vidno za 1 korunu dostaneme i IKEA baterie cca 267mAh zatímco u Duracell neskutečných cca 40mAh, to je tragedie a zákazník víceméně platí pouze za reklamu, nikoliv za baterii .
Dobre skusenosti mam aj z alkalicke Aerocell z Lidla, vyborny pomer cena/vykon. Zial nemeral som.
Jak vidno za 1 korunu dostaneme i IKEA baterie cca 267mAh zatímco u Duracell neskutečných cca 40mAh, to je tragedie a zákazník víceméně platí pouze za reklamu, nikoliv za baterii .Pepo díky!
- Věk: 61
Doplním měření o baterii GP. Sestavil jsem přehlednou tabulku, ze které je vidět, že baterie mají různou vhodnost použití, některé mají velký zkratový proud a jsou vhodnější pro větší odběr, některé zase vynikají kapacitou. Poměr cena výkon (nejen díky nízké ceně) je na straně IKEA a i kdyby stála 2x tolik, pořád vyhrává.
