Měření reálné kapacity baterií
Věk: 61
Dlouho jsem nad nějakým měřákem uvažoval, nakonec jsem objednal tuhle srandu.
Honza Ebr (honza42)
A to funguje jak, vybije to celou tu věc skrz sebe? Dá se u toho nastavit vybíjecí proud?
Věk: 61
Teprve jsem to objednal, max. napětí 150V, proud 150A, předpokládám, že se proud dá nastavit, měří to, co skutečně proteče přístrojem, tedy ne nějaké předpoklady z napětí baterie. Je tam vidět i výsledná vybíjecí charakteristika baterie.
Věk: 61
Podle obrázku co jsem viděl, se na vstup dá baterie, na výstup zátěž a měří se to třeba i v reálném provozu.
Karell
Příspěvek od Karell »
150A těmi tenkými kabely? Sice tomu nerozumím, ale této hodnotě bych se radši ani nepřibližoval Když si vzpomenu, co jsem kdysi viděl na měření kapacity autobaterií, a jaký to měl kus zvlněné tlusté mědi v sobě, přijde mně tohle úsměvné.
Honza Ebr (honza42)
Při 150A se celková kapacita baterky měří vizuálně pohledem na očouzení podlahy v místech, kde bylo předtim to zařízení, ne? Ale jinak je to zajímavej koncept, to měření s reálnou zátěží, tim se člověk konečně něco dozví.
Věk: 61
To jsou max. hodnoty, kdoví na jakou dobu, bude tam určitě nějaké výkonové omezení. Odhaduji průřez vodičů na 4mm.
Věk: 75
Vím, jak vypadá 150A nožová pojistka, jaké k ní vedou kabely a jaká je to pecka, tam zasunout nebo vyrvat pojistku.A to mžikově.
Tímhle měřákem projde tak desetina, po pár sekundách to bude bez drátů :)
Věk: 61
Podle mě je reálný proud, který to může měřit po dobu 1 hodiny tak 20A, to se ohřeje 4mm měděný drát na 50°C. Ale je to vcelku jedno, nás zajímají hodnoty do 2A.
Věk: 61
Doplním pro zajímavost, padalo tady pár nesmyslů, tak ať to napravím.
Měděný vodič s průměrem 4mm dlouhý 20cm při 150A se ohřeje o 42°C za 60s...
Věk: 50
To je sice hezký (a pravdivý, ten kousek kabelu by to asi dal, za předpokladu, že je uvnitř bočník s malým odporem, který ten proud ustojí taky), ale nedaj to ty krokodýlky Ty uhořej někde u pár desítek A.  Aby to fungovalo na vyšší proudy, chtělo by to ty zlacený dutinkový modelářský konektory, který se používají na připojování akumulátorů, regulátorů, motorů. Ty už opravdu vydrží i hodně desítek A.
Jo, a je potřeba rozlišovat dvě věci:
1) když zapojíš tuhle věc tak, že jí přímo zatížíš ten akumulátor - tedy veškerá výkonová ztráta by byla na tom měřiči. Proud by musel regulovat sám měřič a to nemá šanci přežít. To by mysela být veliká pixla s chladičem, aby se ten výkon někam odvedl. Ale tak to zřejmě není. Viz ten obrázek.
2) tato věc je jen ampérmetr s malým vnitřním odporem (bočník). Měří se za reálného provozu, výkon se spotřebovává na reálné zátěži. Pak bych těm 150A po nějakou rozumnou dobu i věřil, samozřejmě po nahrazení konektorů masivními svorkami a za předpokladu korektního řešení uvnitř.
No já bych se nezabýval těm max. hodnotami, které jsou za normálních podmínek zbytečné. Když mám multimetr, který má max. 20A a 1500V, tak to samozřejmě neplatí najednou (=30kW :-)), a max. proud umožnuje měřit třeba jenom 20s (a to po výměně originálních měřísích šňůr).
Podle mne to udělátko je ideální pro trvalé připojení - je vidět celková spotřebovaná energie a mohu s reálnou zátěží změřit kapacitu baterie.
Možná by mohl být i nějaký nižší model s max. prodem okolo 10-20A.
Věk: 61
Ty krokosvorky se dodávají zvlášť a jsou určeny pro malou zátěž, jinak tam jsem samozřejmě v základu dráty určené do svorkovnice (viz odkaz a poslední obrázky dole). Je to na cestě, tak to pak prozkoumám. Mě zajímala kapacita 12V baterií určené pro montáže, tedy řekněme do 25Ah. Mám baterie 7Ah (LiPol), 17Ah a 23Ah(LiPol), tak jsem zvědav, zda to dá alespoň polovinu kapacity Pro standardní baterie AA(A) a menší existuje tester, která má v sobě i měření reálné kapacity a také nějakou verzi objednám, už jenom proto, že řada výrobců si kapacitu baterií snad cucají z prstu. Existuje i jiný tester, nebo tento.
Věk: 61
Tak jsem se podíval doma na nabíječku IPC-1L a ona už má integrovaný test kapacity (to jsem nějak přehlédl) takže AA(A) mám pořešené.
Návod
No většina výrobků udává kapacitu C20 - tj. vybíjení při 1/20 proudu (20 hodin). Pokud vybíjíš kratší dobu, tak kapacita je (někdy mnohem) nižší.
Pokud potřebuješ reálnou kapacitu pro svou aplikaci, tak si musíš sehnat od výrobce datasheet s vybíjecímí křivkami kro různé zátěže.
