Monochromatická DSLR
Věk: 50
#91
Pepo, jaký sklo pod maskou ? Pod maskou už je rovnou křemíkový substrát s vyrobenými strukturami (pixely, řídící elektrody atd...)
Bohužel křemík absorbuje vlnovu délku CO2 laseru podobně jako sklo, takže se to s tím výkonem nesmí přehnat.
Věk: 61
#92
Tak to bude laser asi nesmysl, pouštět to přímo na křemíkovou strukturu bude asi pro pixely devastující.
Kyblik
#93
Příspěvek od Kyblik »
ma zatim nejschudnejsi metoda je: odseparovat kryci sklo, ja to delam horkym vzduchem cca 200st. na pajeci stanici, 12 cipu bez poskozeni,,, nasledne zaliti pryskyrici komplet celeho cipu po obvodu, taky 12 cipu bez poskozeni, potom vemu silny alobal a obalim jim pouzdro cipu tak, aby koukal pouze cip a necham svitit 10W UV lampu celou noc primo na CFA, vrstva je druhy den takova doseda a da se pomerne lehce setrit filcovym kotoucem v maly brusce na maly otacky, delam to pod obycejnou vodou (kapu kapatkem) a bez abraziv, prvnich cca 5 cipu jsem delal bez UV lampy a taky bez poskozeni, je to naprosto schudna a pomerne bezpecna metoda ale na druhou stranu vysledek neni profi a hlavne to neni metoda vhodna pro posery :-), je to docela adrenalin,,,,
duves
Věk: 61
#94
Příspěvek od duves »
Ale někteří to škrabou dřívkem, to nepoškodí křemík, ale oškrabe masku. Ale je to šílená piplačka. Drátky se musí nejlépe pro ochranu zalít.aj to škrabanie drievkom poškodí povrch snímača. Sú tam také mikro škrabančeky.
duves
Věk: 61
#95
ma zatim nejschudnejsi metoda je: odseparovat kryci sklo, ja to delam horkym vzduchem cca 200st. na pajeci stanici, 12 cipu bez poskozeni,,, nasledne zaliti pryskyrici komplet celeho cipu po obvodu, taky 12 cipu bez poskozeni, potom vemu silny alobal a obalim jim pouzdro cipu tak, aby koukal pouze cip a necham svitit 10W UV lampu celou noc primo na CFA, vrstva je druhy den takova doseda a da se pomerne lehce setrit filcovym kotoucem v maly brusce na maly otacky, delam to pod obycejnou vodou (kapu kapatkem) a bez abraziv, prvnich cca 5 cipu jsem delal bez UV lampy a taky bez poskozeni, je to naprosto schudna a pomerne bezpecna metoda ale na druhou stranu vysledek neni profi a hlavne to neni metoda vhodna pro posery :-), je to docela adrenalin,,,,Gratulujem. Celkom zaujimava cesta.
Chlorid sodny to rozleptal. Ale jeho kvapalna verzia (rozpustene vo vode) vyschla a ked som to chcel odstraniť zo snímača, drievkom, tak sol chloridu sodneho to poškriabala. Dam sem foto.
Kyblik
#96
chlorid sodny? nespletl jsi se? hydroxid sodny by teoreticky mohl zafungovat
duves
Věk: 61
#97
chlorid sodny? nespletl jsi se? hydroxid sodny by teoreticky mohl zafungovatAha ano, som to poplietol. Hydroxid sodny.
duves
Věk: 61
#98
Takže toto je po tom agresivnom utoku hydroxidu sodneho. CFC vrstva je preč, ale je to poškriabane drevečkom a myslim, že na 99% je vinny vykryštalizovany hydroxid sod ny. Lebo pod drevečkom funguje ako brusivo.
Věk: 50
#99
A proč jsi ten uschlý hydroxid po aplikaci zase neomyl destilkou, a tak teprve neškrábal ? Vždyť je ve vodě rozpustný. A nebo vůbec nenechat vyschnout ? Prostě jen přikapávat opatrně kapičky vody kapátkem, a po uplynutí potřebné doby působení opláchnout.
duves
Věk: 61
#100
Nechal som to tam cez noc. Nevedel som vobec, čo sa s tym stalo. Chcem to zopakovať.
Kyblik
#101
pokud se ti prilepi hydroxid ve forme nerozpusteneho krystalu, tak uz to zpetne Martine nelze rozpusit, tedy lze, ale je to silene casove narocny, na to by musel odpovedet nejaky chemik,,,
nicmene doporucuji rozpoustet hydroxid v ethanolu a ne ve vode, nemam momentalne zadny cip na test, ale pokud to je funkcni metoda Duvesi, tak byla mozna chyba to tady anoncovat :-), co vim, tak chemicky to zatim nikdo neumi
Věk: 75
#102
Rozpustnost hydroxydu sodného ve vodě je reverzibilní -neexistuje forma nerozpustného krystalu.
Věk: 50
#103
Tak on je hygroskopický, a působením CO2 se na vzduch ještě změní na uhličitan sodný, ale i ten je ve vodě rozpustný, takže omýt by to jít mělo.
Miloš Hroch
#104
Příspěvek od Miloš Hroch »
Kyblik: nicmene doporucuji rozpoustet hydroxid v ethanolu a ne ve vode
Proč rozpouštět v ethanolu? Zkoušel jsi to někdy? Hydroxid sodný je v ethanolu 8x hůře rozpustný než ve vodě (138 g/L vs. 1111 g/L při 25°C).
Jinak co se týká běžných rozpouštědel, tak jsem na rozpuštění masky zkoušel použít všechno možné od acetonu a ethylacetátu, přes různé druhy etherů a aromátů až po dichlormethan a nedá se říct, že by cokoli z toho nějak výrazně ten polymer napadlo. Pokud to měkne v koncentrovaném louhu, tak je to poměrně zajímavá informace, jen je určitě třeba zbytek desky něčím dočasně ochránit, protože koncentrovaný louh má devastující účinky na kdeco, včetně skla.
Peter S. (cactae)
#105
DSLR monochromatici
Nebolo by lepsie po zoskrabani masky, dat ju nejakemu chemikovi aby urobil rozbor z coho sa vlasne sklada a az potom robit hokusy-pokusy s chemikaliami? Ved kolko senzorov ste uz do....li.
