Vyhřívání
- Věk: 61
Vyhřívání
Existuje jednoduché řešení bez zdroje, za ty peníze bych se s tím opravdu nedělal. Pásky maji v sobě již regulaci (dva stupně vyhřívání) a připojí se rovnou na 12V.
http://www.aliexpress.com/item/2015-New ... 72318.html
Vyhřívání
Trochu ina skusenost: pozorujem s newtonmi 30 rokov a nezazil som orosenie sekundara. Vsetky mali poriadnu rosnicu. Teraz mam SW 254/1200 ktoremu som predlzil tubus o 30cm. Bezne byva vonku celu noc. Rano moze byt cely tubus mokry alebo omrznuty ale sekundar je vzdy suchy.
Dalsie benefity: ochrana proti parazitnemu svetlu a salavemu teplu od hlavy pozorovatela.
Vyhřívání
Howking :
No víš,tohle vlákno má 15 stránek, o výkonu a řešeních to je tu napsáno vše několikrát. A čím více dotazů na to samé, tím to bude mohutnější a zbytečnější
Vyhřívání
Dalsie benefity: ochrana proti parazitnemu svetlu a salavemu teplu od hlavy pozorovatela. - no o tom jsem taky uvažoval, ale včerejšek mě otočil jinam. Pozoroval jsem se Stadnou (biker.fm) a dlouho nepoužil svůj dalekohled a koukal přes jeho dělo. No a aby se to zbytečně nerosilo, tak jsem to měl zadeklované. Pak jsem chtěl fotit M1 a během chvilky (10 minut) se mi sekundár komplet zaslepil i když byla M1 v poloze, kdy odrazná plocha primáru byla otočena k zemi.
- Karell
Vyhřívání
Chce to opravdu používat hledání, těch informací tady je habaděj, další třeba v tomto vláknu:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 25857758/0
- biker.fm
- Věk: 56
Vyhřívání
to Howking: Jsem ti uz vcera rikal, vykon cca 10W (odpory nebo odporovy drat a silikonem prichytit na sekundar) a regulovat to jednoduchym regulovatkem od 0 do 100% dle potreby. Prace na par desitek minut a je hotovo
Vyhřívání
Jsem ti uz vcera rikal, vykon cca 10W - jsem to nějak zazdil. Měl jsem asi za to, že 10W odpory, ne že z nich budu tahat jejich maximum.
Tak jsem to "zbasltil"-
použil jsem odporový drát Manganin 55,3 Ohm/m s průměrem 0,1 mm - dal jsemho cca půl metru, takže to buze zhruba 4,8W (30 Ohm) výkonu. Bohužel jsem se naprosto nikde nedočetl jeho proudovou zatížitelnost a 0,4A co přes to půjde není pro ten průměr málo, takže to nejspíš jen zasmrdí.
- Karell
Vyhřívání
Myslím si, že sis ze všech možných řešení zvolil to nejhorší. Elektrikářská páska ti spadne na primár hned při prvním pozorování, vlivem čehož se ti to zkratuje a přepálí. A zároveň bych i věřil, pokud nenastane výše popsané, že při maximálním výkonu budeš mít střed sekundáru stále zarosený.
- biker.fm
- Věk: 56
Vyhřívání
Howking nam snad sdeli jestli tech jeho 4.8W je (ne)dostacujici. Na udrzeni teploty aby se nezarosil sekundar by to mohlo snad i stacit, na odroseni - tady uz si nejsem jisty tim vykonem.
