Celestron Advanced VX
achromat
Příspěvek od achromat »
Dovolil som si zacat nove vlakno, na trhu je vynovena CG-5-tka, nosnost na krizi udavaju 14 kg, lepsie motorky, zaujimali by ma skusenosti niekoho z fora ked ju kupi.
Tu je male videjko, zacina to byt zaujimave od 2/3 ked tam nalozi tu "kravu" od meade-u:
http://www.youtube.com/watch?v=5lYRIWdBzSo
KpS
Věk: 78
Příspěvek od KpS »
Díky za upozornění na tuto novinku. Těch 14 kg je užitečná nosnost, tedy bez protizávaží. Právě tolik má 10" Meade. Zajímavá montáž jak novými vlastnostmi, tak i jen 8 kg vážící hlavou.
Karel
No původní CG5 advanced má uváděnou užitečnou nosnost bez závaží 35 lbs, což je necelých 16 kg. Takže mechanicky to bude asi hodně podobné (osy, kola ...)
Co vypadá lépe, tak je osa naklápění i nastavovací šrouby - dost velká slabina CG5/EQ5.
http://www.celestron.com/astronomy/cele ... mount.html
SIRIUS_758
Příspěvek od SIRIUS_758 »
To je na tuto montáž už hodně přehnaná hodnota, těch 16kg. Hranice je dle mne, a to mám verzi ADM s 2" nohami, do 12kg, jak to udává TS.
A to nesmí moc foukat..A zaostřování při velkém zvětšení je už na motoposuv..Když na ní dám SW MAKa 180 s plnou polní, tedy cca 10kg ( a to je pěkně kompaktní dalekohled ), tak na pozorování je to v pohodě, i ručním zaostřováním, ale fotku zrcadlovkou s tím neudělám ani s předklopením zrcátka ( s ED100 v pohodě, stejně tak s SCT 6" ). Tak asi tak.. Takže bych byl i u této novinky opatrnější, i když je vidět, že ta základna je o dvě třídy vylepšená, což udělá dost.. Ale průměr os bude stejný, takže zákrak to nebude..
Na druhou stranu - kdysi jsem chtěl HEQ-5ku - a při porovnání s mojí ADMkou jsem byl zklamán...
Hurvi66
Příspěvek od Hurvi66 »
Dobry den,
vie mi niekto poradit, aky polarny hladacik je vhodny pe tuto montaz?
Respektive, ci je vobec potrebny ,kedze montaz ponuka polar aligment procedure? Nechel by som investovat zbytocne do nakupu nepotrebnej suciastky.
P.
Rederix7
Příspěvek od Rederix7 »
Prosim Vas nema nekdo ,dostal sem jen ang.
Věk: 57
Po mých zkušenostech s překlady v poslední době po českých manuálech netoužím... Originál je jistota, že to bude dávat smysl.
I když... nesmí to psát indové! ;D
scibuff
Příspěvek od scibuff »
Naskenoval som slovensky manual - vysledok je tu > https://goo.gl/sQZsPz
p.s. poslednu stranu s upozornenim o pozorovani Slnka som tam nedal, tak prosim pouzivat zodpovedne ... ;)
276P/Vorobjov
NEO (8) 2011 EB7, 2011 HD63, 2011 PW6, 2013 EP41, 2013 FC11, 2014 FG33, 2014 GF45, 2014 QP362
TNO (6) 2012 HH2, 2014 FP43, 2014 GE45, 2014 QF433, 2014 UH192, 2014 WT69
MBA (>1000)
francek
Příspěvek od francek »
Nedávno som kúpil zmieňovanú montáž Celestron advanced vx.
Nafotil som si manuál do mobilu:
http://uloz.to/xS9cCzzg/celestron-advanced-vx-pdf
Preklad o polárnom nastavení "All-Star Polar Alignment" je dosť metúci.
orginál:http:http://uloz.to/x2wnQ33E/advanced-vx-manual-f-pdf
Prepravný kufor od čínana za 20 eur:
http://uloz.to/xRoNz77U/prepravny-kufor-cavx1-jpg
http://uloz.to/x5kWbxxL/prepravny-kufor-cavx2-jpg
Hľadáčik mi s montážou dodali z Astronyx-u , myslím, že to je hľadáčik k EQ 5 - 6.Treba dať dole stupnicu (ktorá je i tak nanič), aby sa dal namontovať  ochranný kryt.
Zatiaľ nebolo dobré počasie, aby som ju mohol relevantne zhodnotiť.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4.
francek
Po dlhom čase som mal príležitosť vyskúšať montáž v teréne. Zatiať bez pointácie. Expozičné časy do 60s 100% nerozhýbané, časy okolo 2min 25% úspešnosť.
Na mojej starej CG-4 pri 2 min. bez pointácie 80% nerozhýbaných (tých 20% ide na vrub asi PEC).
Chybovosť u Celestronu advanced VX je 4-5 zlých, 1-2 dobré atd.., u CG-4 7-8 dobrých, 1 uletená snímka.
Nemám zatiaľ skúsenosti s GOTO. Ustavená montáž bola dobre - Polárka nevybočila z kružnice 6 hodín.
Vie to niekto vysvetliť?
Foto na http://astrofotky.cz/gallery.php?show=f ... 940207.jpg, M42, Plamienok+Konská hlava.
Věk: 75
Můžeš někde ukázat , ak vypadají jednotlivé 120s snímky z obou montáží bez jakékoliv úpravy ? Složený snímek nic nenapoví, zvláště, pokud je to skombinované z různě dlouhých expozic.
francek
Myslel som na funkciu GOTO.
Ak nie je perfektne zladená, či sa neriadi "svojou oblohou"
a nedorovnáva ju. To síce by sa prejavilo i na 60s záberoch?!
Dávam odkaz na sekvenciu 10 záberv raw M42-60 a 120s:
http://ulozto.sk/xzJUZS1f/m42-60s-7z
http://ulozto.sk/xD6vy5ra/m42-120s-7z
Věk: 75
Ne, GoTo nemá na fukci  "hodinového stroje"  žádný vliv. Slouží pouze k navedení na objekt a  k tomu ani příliš nezáleží na přesném ustavení montáže.
Z těch fotek je vidět, že 120s expozice je moc.Myslím , že nemá cenu jít přes 60s. To nakonec už napovídá průběh PE, který se dá na netu najít.
Převažuje PE, něco málo je vidět i v nastavení montáže
francek
Ďkujem za odpoveď.
Zvažujem kúpu Autoguider Lacerta:
http://www.alemat.sk/dalekohledy-optika ... ory=179131
Zvládne táto zostava (Celestron advanced vx + Lacerta Mgen cez 50 mm hľadácik) Nevtona 200/1000 ?
Alebo navrhujete iný astrograf priemeru cca 200mm?
Věk: 50
To je montážička na úrovni CG-5, 200-ku newtona bych na to určitě nedával, bude to za trest. Klepat se to bude jak ratlík, kdykoli jen trochu foukne. Pokud si chceš snižovat počet použitelných nocí ještě podmínkou, že nesmí foukat, tak si to kup, fyzicky to ta montáž unese, ale to je asi tak všecko.
Adekvátní 200mm newtonu je tak EQ6
