Dalekohled pro začátečníka
Dobrý den, přečetla jsem tu spoutu názorů na výběr dalekohledů. Ale stejně se v tom moc nevyznám chtěla bych pozorovat slunce, měsíc a ostatní planety. Jaký dalekohled doporučujete:
- SkyWatcher 153/1200 (6")
- SkyWatcher 200/1200 (8")
a jakou montáž Dobson?
Případně nějaký jiný s cenou do cca 6.000kč
Díky za rady
Pavla
Díky za rady
Pavla
Vítej na AF
Dobson - montáž - je vždy komplet s teleskopem a udaná cena je konečná. Projdi si všechna vlákna, najdeš odpověď.
On tě někdo přesune na správné ;)
Dobson je asi to nejjednoduší a nejlevnější řešení. S uvedeným limitem to vyjde na ten 6", 8" by snad šel občas za tu cenu v místním bazaru. Jen připomínám, že pozorování Slunce má svá rizika a je nutné použít speciální filtr který se nasazuje před objektiv. Nejlevnější řešení je tzv. sluneční folie (nejznámější je od Baader planetarium).
"6", "8" inch teleskopy pre zaciatocnikov? Odporucujem celestron 70 travel scope alebo SkyWatcher Capricorn-70/900 EQ1 Telescope
Ten prvy sa da poskladat aj s trojnozkou do prilozeneho batohu, ten druhy je trosku vatsi, ale uzasny na pozorovanie mesiaca. ::)
Ten prvy sa da poskladat aj s trojnozkou do prilozeneho batohu, ten druhy je trosku vatsi, ale uzasny na pozorovanie mesiaca.Napsal si to sám, ten první co doporučuješ se dá poskládat a ten druhý je dobrý tak akorát na měsíc.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Ten prvy sa da poskladat aj s trojnozkou do prilozeneho batohu, ten druhy je trosku vatsi, ale uzasny na pozorovanie mesiaca.Původní dotaz nebyl na něco ultrapřenosného, no Měsíc může být úžasný už i ve větším triedru Díval ses někdy na Měsíc dobsnem nebo něčím větším? Ono pak by se pak obraz v tom 70/900 nezdál až tak skvělý ;) Nic proti menším dalekohledům, no Travelscope bych jako začátečnický dalekohled nedoporučil, ten delší refra klidně ano, jen ta montáž nic moc...
Ak je nieco co ja neviem, rad sa naucim. Suhlasim s regulusom. Len sa mi zdalo zacat s velkym dobsonom trosku moc. Ale asi to je moj vkus a kolko ludi, tolko chuti. ::)
to : vladis : jestliže pavla 96 chce 6"nebo 8" Dobson a ptá se na jejich vlastnosti, potom je dost nepochopitelná tvoje rada na 70 mm začátečnický dalekohled. Zvláště , pokud tak činíš zřejmě bez jakékoliv další zkušenosti.
Zrovna tak tvůj odkaz na pozorování malými dalekohledy se tak trochu míjí tomu doporučení. Zřejmě ti uniklo, že zakladatel vlákna Sasa3 nepoužívá malé začátečnické dalekohledy, ale malé dalekohledy špičkových kvalit. Takže nesrovnatelně jiné.
P.S: na AF opravdu nejde o to , kdo ho má většího. Ale při astronomickém pozorování je průměr nejzákladnějším a nejdůležitějším parametrem pro většinu pozorování
- Honza Ebr (honza42)
elon254,nechapem tvojim prispevkom. Som tu novy, necakal som sarkazmus. Nevedel som, ze aj na astro fore ide o to, kto ma vatsieho. Pokial ide o mensie dalekohlady:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1340569687
Ano, jsi tu nový. Tak proč proboha začínáš tím, že někomu radíš?
To je opravdu největší zhouba celého fóra pro začátečníky - to, že tady dostanou rady od jiných začátečníků! Pro něco takového si sem nejspíš nepřišli, nemyslíš?
To není žádné "mnoho lidí, mnoho chutí". Tvoje rada je nesmyslná a tazateli nepomáhá, ale ubližuje.
to pavla97: oba dva dobsony (6" a 8") jsou dobrou volbou pro zacatecnika. Pokud jde o prumer, zalezi to na dobe. Vykon 200mm zrcadla je znatelne vetsi nez 150mm. Musis zi na nej ale neco priplatit.
Na druhou stranu i vykon 150mm Newtona bude na planetach a Mesici velmi dobry a mela by jsi byt schopna vykoukat docela dost veci. Osobne si myslim, ze pro uplneho zacatecnika tech 150mm bohate staci.
Tohle si ale musis rozhodnout sama. Jestli citis, ze tech 200mm by bylo na dlouhou dobu maximum a jestli vis, ze te to bude bavit, tak bez do 200tky. Jestli nevis, co vubec cekat a jestli si chces potom casem poridit neco vetsiho, tak ta 150tka je na seznameni se a ziskani zkusenosti idealni.
(Má odpověď už tady asi nepatří, děkuji moderátorovi za případnou korekci.)
Jestli to vyznělo sarkasticky, tak se omlouvám vladis! Předně musím říci, že jsem taky jsem začátečník a v žádném případě se nehodnotím podle velikosti objektivu(ani jiné). U své reakce na tvůj příspěvek jsem vycházel z vlastní neblahé zkušenosti. Podobný dalekohled který doporučuješ jsem si koupil jako první přístroj: na měsíc dobrý, ale pro začínajícího pozorovatele toť vše. Nebýt úplně "náhodně objevené" M 31, tak sem se o pozorování noční oblohy už asi nikdy nezajímal. V 70/900mm už je samozřejmě vidět za dobrých podmínek většina objektů Messierova katalogu, jen mi jako začátečníkovi bylo těžko uvěřit, že dalekohled za který jsem dal takový peníz se stále třepe, a ona kulová hvězdokupa, kterou jsem viděl v knížce na foto, se v něm jeví pouze jako mlhavá skvrna(a o mnoho lepší to nebude!). Když cenově vychází zrcadlový dalekohled s dvojnásobným průměrem objektivu, ještě k tomu na intuitivně ovládaném a velmi stabilním dobsonu na podobné peníze jako refraktor 70/900mm, pak ano: ""6", "8" inch teleskopy pre zaciatocnikov"-je v nich už hodně vidět, hledáčkem se dá najít co potřebuješ, netřepou se, a pavla97 má dobrou volbu. Pokud si četl vlákno na které dáváš link, pak víš, že to není vlákno v sekci pro začátečníky, i tam probíralo, jak je to s těmi malými průměry, a Sasa3, který to vlákno založil je velice zkušený pozorovatel! Pokud se měl sarkasmus týkat mé poznámky, že si to zabalit, tak tu jsem psal z toho důvodu, že jakmile jsem napsal reakci na tvé doporučení, tak si byl najednou off... Omlouvám se podruhé!
Jinak vladis vítej na fóru-není to tu tak špatné, taky sem dostal "vod cesty", když sem byl Off Topic-jen se podívej......
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Děkuji všem za odpovědi, tak vyberu nějakého Dobsona trochu připlatím a koupím tu 8", počkám tu na foru, třeba někdo bude prodávat. Pro začátek jak jsem psala, chci sledovat planety, měsíc a dál se uvidí, takže pokud na to stačí Dobson 8" tak mě to bude prozatím vyhovovat.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Další dobrá rada zní: podívej se do mapy uživatelů, popřípadě si v profilu vyplň místo bydliště - někdo z okolí s tebou požadovaným dalekohledem se třeba nabídne a nechá tě něco napozorovat, poradí ti s okuláry, jak pozorovat fotosféru Slunce, atd.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
No ono vůbec je fajn se podívat, jak je který dalekohled velký, těžký ap. Ono (pozorovatelných) planet je zatraceně málo a pro další pozorování je třeba s dalekohledem většinou někam vyrazit.
Ahoj Pavlo,
jsem ve stejném rozhodovacím dilematu jako ty :) takže bych se rád podělil o své poznatky
Jak už jsi asi našla zde - výhody dobsona - montáž je robustní a tudíž stabilnější, pro začátečníka i intuitivnější.
Nevýhody - je větší, má převrácený obraz
Taky jsem se radil s místním znalcem (v tom dobrém slova smyslu), průvodcem na Ondřejově a prodejcem astro techniky v jedné osobě panem Zahajským (www.supra-dalekohledy.cz) a ten mi řekl že pakliže je možnost a peníze jít do většího průměru tak do něj jít - u těchto velikostí je to poznat.
Dál mě nahlodal abych se podíval na dobsony od GSO - na rozdíl od Sky watcheru mají dvou rychlostní ostření, lepší okulár a ložiska pro plynulejší otáčení. Jediné co to kazí je cena - u 200mm je to 9970Kc vs 8450Kc za skywatchera :-/
a ano taky jsem mel predstavu ze to bude za 5kKc
Říkal že když bude mít v pátek (noc vědců) cestu na Ondřejov tak s sebou vezme z prodejny 250mm Dobsona SW.
PS: pokud se v něčem pletu tak mě prosím opravte
