Problém s pointací
alda
Problém s pointací
Příspěvek od alda »
Už několikátou noc si hraju s pointací a dělá mi to tohle:
Nemá někdo radu,  proč mi to tak lítá v RA ?
demonek
Problém s pointací
Příspěvek od demonek »
Kdysi jsem měl podobný problém.RA lítala jak o život.Po několika akcích "pokus-omyl" jsem přišel na to,že když snížím pointační rychlost montáže tak se to uklidní a jede to v pořádku.Třeba to bude i Tvůj případ.
alda
Problém s pointací
Příspěvek od alda »
No, používám SIPS a tam je volba "agresivita" pointace, to by mohlo souviset s rychlostí, ale už jsem zkoušel několik nastavení s agresivitou 80-100% a stále podobné výsledky.
Věk: 50
Problém s pointací
Ne nastavení agresivity autoguideru, to nemá s rychlostmi nic společného.
Fyzická rychlost korekcí - nastavená v ručce montáže. Dej ji tak 0.5x siderické, možná i 0.25x, ale pokud má montáž horší PE, tak už by to nemusleo stačit. Pokud to jde po desetině tak bych to dal tak 0.3-0.4x
Karell
Problém s pointací
Příspěvek od Karell »
Martine doplňující otázka. Pokud používám k pointaci program využívající platformu Ascom, potom ale záleží na nastavení rychlosti právě v ní, na ručce nezáleží, je to tak ?
mich1
Problém s pointací
Příspěvek od mich1 »
Karle je to tak.
newton 30 cm, eq6
Karell
Problém s pointací
Dík moc, ona se totiž ta ručka ve spojení s Ascomem chová trochu nevypočitatelně, některé funkce fungují korektně, jiné zase ne. Teď se seznamuji s možností využití automatického meridian flipu a tam je to ještě záhadnější. Ale to případně v jiné diskusi.
alda
Problém s pointací
Příspěvek od alda »
Děkuji moc za info, vůbec jsem netušil, že nastavení rychlosti má vliv na rychlost pointace. To kdybych měl rate na 8 tak to taky bude posouvat tou obrovskou rychlostí ?
Já myslel, že si to počítač-kamera řídí přes AG port podle sebe.
Jestli to teda takto je a správně chápu, tu rychlost teda musím nastavit před pointací v ručce.
Vyzkouším.
alda
Problém s pointací
Příspěvek od alda »
No mě se to taky chová hodně divně, zvláště pak ve spojení Ascom driver a Stelarium. Vůbec se nejsem schopen domluvit s EQ6 aby najížděla na zvolený objekt. Ikdyž je výchozí pozice OK, tak po zadání najetí na objekt si to hasí kam chce. Musím to ještě odladit.
Ještě mne štve, že spuštění ASCOMu vynuluje aktuální pozi dalekohledu.
demonek
Problém s pointací
To kdybych měl rate na 8 tak to taky bude posouvat tou obrovskou rychlostí ? Tak to není.V ručce (snad pod čudlíkem "user") si najdeš funkci pointační rychlost a nastavíš to tam.Mně tenkrát vyhovovala hodnota 0,25x
Věk: 75
Problém s pointací
Nemusíš mít strach , nebude. Auto Guide Speed má nastavovací možnosti pouze 1x, 0,75x , 0,5x, 0,25x a 0,125x sideral a její nastavení nesouvisi s nastavenou rychlostí (Rate 0-9)
alda
Problém s pointací
Příspěvek od alda »
Tak přednastavená rychlost guidování byla 0,5, snížil jsem to na 0,25. Trochu se to zlepšilo. Ještě jsem začal laborovat s hodnotami pointace:
R.A a DEC ODPOR a agresivita.
Je to mnohem lepší, ale myslím, že bych se měl dostat na lepší hodnoty. Nevím, ke konci testování začala mlha, které by to asi mohla hodně kazit.
V jakém rozmezí bych se tak měl pohybovat? Myslím, že +-1px.
Věk: 50
Problém s pointací
to záleží na tom, jaké ohnisko má pointér. Čím pointuješ ?
Věk: 75
Problém s pointací
Volil bych hodnoty :
expozice do 2s,
ustálení 0s
RA odpor 0s
DEC odpor 0s
Agresivita 100%
Do +/- 1 pix se to někdy nevejde. Ale po 2 -3 krocích by se to mělo zase dostat k 0
alda
Problém s pointací
Příspěvek od alda »
Je to vixen VMC 110L, teda 1035mm.
Já vím, je to zrcadlo a je možný jeho shift, ale při tak krátké době by to nemělo dělat problém.
