FireCapture
FireCapture
Záleží na tom, co budeš fotit. Jestli Jupiter, Uran, Měsíc, dvojhvězdy nebo krajinu.
Asi neexistuje nějaké univerzální nastavení.
Musíš především zkoušet sám a sbírat zkušenosti.
- KpS
- Věk: 78
FireCapture
FireCapture ASI kameru najde a otevře dvě okna. Jedno, kde jsou nastavení a druhé pro preview. Při prvním seznámení s programem i kamerou doporučuji dát ji s dodávaným širokoúhlým objektivem na fotostativ, měnit různá nastavení a sledovat obraz.
Optimální nastavení závisí nejen na kameře, ale také na parametrech použitého dalekohledu, na výkonnosti PC a samozřejmě na cíli, který chcete snímat. Přehled toho, co lze nastavit, najdete na http://firecapture.wonderplanets.de/help/settings.html. Je toho hodně. Prvotní je expozice a posouzení zda PC stíhá fps. Rychlost posílání přes USB lze ve FireCapture omezit. Pro barevnou kameru zvolte při prvním seznámení debayer.
Karel
- Franta
- Věk: 72
FireCapture
Ahoj Všem.
Dotaz - není někde k dispozici český manuál pro Fire Capture? Zatím jsem hledal, ale nenašel. Díky za info ...
Sky Watcher 102/1300, HEQ-5, PoleMaster, QHY5III178 - Color, QHY 5-II--MONO, Canon EOS 700D, ZOOM okulár 7,2 - 21,5 mm - FMC, Barlow Celestron 2x, RGB filtry, hlava a další drobnosti.
- Cztwerec
FireCapture
Ahoj, neber to osobně, na jednu stranu ten program není úplně triviální, na tu druhou i celkem dost intuitivní, abych byl upřímný za celou dobu jsem manuál nepotřeboval. Takže pokud máš konkrétní dotazy, klidně se asi tady zeptej... myslím, že nebudu sám kdo ti poradí?
- Franta
- Věk: 72
FireCapture
Ahoj a dík za upozornění, ale já se učil jen rusky a anglína je pro mne úplně mimo mísu. No a v 63 letech už se ji učit nebudu.
Podle Tvé odpovědi aspoň vím, že český manuál asi není a tak se tím budu muset pracně prokousávat, protože o tom programu nevím vůbec nic.
FireCapture
Má tento program někde možnost navolit si fps ? Nebo to jen nevidím ?
- palkog
- Věk: 31
FireCapture
Vcera pri snimani Jupitera mi nieco zblblo a dostal som dost divne videa. Jupiter je vyrazna sikma elipsa. Vyzera to nejako takto:
A nieco podobne som dostal, ked som ho snimal spolu s mesiacmi:
Pocas snimania bol obraz normalny, len to blbo zapisalo do avi... Nastastie sa to stalo len pri prvych 2 videach, ostatne su v poriadku
Stretol sa niekto s niecim podobnym? Pouzivam FireCapture 2.5.06 Beta s kamerou ZWO ASI 120 MC. Pred tym sa mi nic podobne nestalo.
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
FireCapture
A jak vypadá avi při promítání ?
- palkog
- Věk: 31
FireCapture
Rovnako ako na tych obrazkoch (su to originalne framy z avi).
Web, Astrofotky
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
FireCapture
Při ukládání nejspíš zbyl jeden pixel v bufferu, který se dostal do nového snímku a obraz je díky tomu na každém řádku o ten jeden posunutý doprava. Ne nadarmo je to betaverze.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- palkog
- Věk: 31
FireCapture
Při ukládání nejspíš zbyl jeden pixel v bufferu, který se dostal do nového snímku a obraz je díky tomu na každém řádku o ten jeden posunutý doprava.Tiez si to myslim. Inak, je to vidiet na tom obr. s mesiacmi - Calisto a Ganymedes su na lavom okraji obr., ale realne boli napravo od Jupitera.
Da sa tomu nejako zabranit?
Web, Astrofotky
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
FireCapture
Nejde, jde o možný problém v aplikaci - stalo se to jednou a může se to stát znovu.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- palkog
- Věk: 31
FireCapture
Já jsem měl podobný problém... čili ano, je to v aplikaci.A nastal ten problem tiez pri pouziti ZWO ASI kamery? Moze to byt nejaky problem s driverom alebo komunikaciou FireCapture - kamera...
Web, Astrofotky
- Cztwerec
FireCapture
Ano, bylo to ZWO, ale problém podobný (stejný) jsem měl i s webkou a drivery s DMK.
