Montáž HEQ-5
Věk: 50
Montáž HEQ-5
#136
Jo, jasný, už to nebudem dál pitvat. Každopádně řemínek jsem zkoušel použít i na své třecí montáži, kde je koncový převod 1:30, a řemenový převod 1:8 tam zanesl PE kolem 5" při házivosti vyvrtání pastorku kolem 0.03mm. Šnekový převod na EQ6 je někde kolem 1:150, takže se složka PE od pastorku přepočítá na výstup příznivěji. Každopádně ovlivnění hlavního průběhu PE bych očekával v řádu pár jednotek arcsec, s poměrně hladkým průběhem.
No uvidíme testy... Cena mi připadá poměrně vysoká. Jednotlivé komponenty pro úpravu jsou tak do tisícovky. Ale musí se připočítat nějaká práce a a obvyklá marže výrobce, nějakých 100% navrch, pro nakrmení zaměstanc/e/ů a státního aparátu, a cena pak holt je tam, kde je.
SIRIUS_758
Montáž HEQ-5
#137
Příspěvek od SIRIUS_758 »
..jen pro doplnění :
AZ-EQ6 má opravdu řemenový převod, viz. foto, které dal na web "KpS" v rámci diskuze na CN - zda je lepší AZ-EQ6 nebo klasická EQ6 Pro s upgradem na řemínky - což pochopitelně zatím nikdo neověřil. Takže z celé diskuze je nejcennější informace právě od Karla, jakýže to řemínek je tam použit, ve smyslu zda se sežene jako náhradní díl.
Maďaři prodávají upgrade na ozub.řemeny i pro EQ6.
http://lx.ujf.cas.cz/misc/images/AZ-EQ6_belt.jpg
http://www.astroshop.com.au/guides/sky- ... zeq6gt.asp
http://www.tavcso.hu/index.php?o=termek&te=EQ6bord&n=en
Věk: 50
Montáž HEQ-5
#138
Jak už jsem psal, na těch komponentách není vůbec nic extra, řemen je naprosto běžný 2.5M či 3M řemen (rozteč 2.5 nebo 3mm, to z obrázku nerozliším, a 5M už to spolehlivě není, nakonec jestli je rozteč 2.5 nebo 3mm je fuk, jen je třeba správný převodový poměr) Šířka je dle snímku asi 6mm (dělá se 4, 6, 9, 10, 12 atd...), počet zubů se dá při troše snahy spočítat i z obrázku. Pastorek je také úplně běžný sériový typ, vyvrtaný na průměr pro hřídel krokového motoru (u EQ6 myslím 5mm).   Jediné, co je víc upravené, je vlastní řemenice na šnek. Tam to vyapdá, že se jedná o širší typ (asi 12mm) dodatečně osoustružený do osazení pro šroubky, a ponechané 6mm ozubení. Uprostřed je pak otvor pro hřídel šneku. Ale  vyrábějí se už i typy s osazením, pak fakt jen stačí udělat správnou díru.
U nás to kupuju ve firmě Tyma:   www.tyma.cz
řemenice tedy buď tyto (2.5M):
http://www.tyma.cz/files/doc/zs-t25.pdf
nebo 3M:
http://www.tyma.cz/files/doc/zs-3m.pdf
a k tomu buď 2.5M řemeny (polyuretan):
http://www.tyma.cz/files/doc/zr-t25.pdf
a nebo 3M HTD (guma+kevlar či podobné, to nehraje při těchto mini rychlostech a výkonech roli)
http://www.tyma.cz/files/doc/zr-3m.pdf
Navíc ten řemen myslím za dobu života montáže neodejde. A i kdyby, koupit jede. Vyrábí je hromada firem, vzájemně kompatibilních, s odstupňováním délky po jednom zubu, u těchhle krátkých.
janqwe
Montáž HEQ-5
#139
Příspěvek od janqwe »
Ahoj
Nemá prosím někdo návod v češtině na Montáž EQ-5
v PDF nebo  i naskenovaný.
Nevím jak přesně číst stupnici nad Deklinačním kruhem vedle indikátoru Deklinace(2 1 0 1 2)
Děkuju
Honza
vavro.foto
Montáž HEQ-5
#140
Příspěvek od vavro.foto »
Nazdar borci.
Potreboval by som poradiť od Vás kedze sa vyznáte do problematiky montaze HEQ 5.
V prvom rade mám malý teleskop 130/650 uz dlhsiu dobu a chcel by som uz prejst na vyssi level a to je fotografovanie a po precitani mnohych temat som usudil ze hlavna je montaz cize tam by som chcel zacat. Vlastným zrkadlovku zo základným setovým objektívom.
Po dlhých dalo by sa už povedať rokoch vizualneho pozorovania si chcem zaobstarať jednu s týchto montáži avšak neviem sa spravne zorientovat.
Chcel by som zo začiatku začať fotiť s tým mojim canonom 1100D na statívu a dokúpit k tomu nieaky teleobjektiv a pozdejsie nieaky refraktor na zaciatok a potom nieco na pointaciu. Môj newton 130/650 by som si nechal na vizual.
Nasiel som na nete tieto 3 montaže v mojej cenovej dostupnosti ale neviem sa rozhodnúť pre tu spravnu a dufam ze mi poradite.
1. http://www.tranzistor.sk/internetovy-ob ... taze/heq-5
Ide o obycajnu HEQ 5 montaz ale paci sa mi ze ma hodinovy pohon a tak by som mohol aj dlhsie expozicie fotit ale chcel by som vediet ako tazko bude modifikovatelna na ostavajuce verzie alebo sa oplati kupit rovno montaz č. 2 alebo 3.
2. http://www.tromf.sk/detail/121002/005013 to iste co čislo jedna avšak syntrek.
3. http://www.tranzistor.sk/internetovy-ob ... om-syntrek biela verzia a neviem ako sa lisi od čisla dva ?
Čo by ste mi poradili ? popripade aké su vaše skúsenosti a názory s touto montážou ?
Za odpovede dakujem :)
Libcz
Montáž HEQ-5
#141
Příspěvek od Libcz »
Ta modifikace HEQ5 na řemeny se mi líbí, ale mám trochu (možná neoprávněnou) obavu o jeho životnost. Jinak vyhození mezikola je asi krok správným směrem, mě to tam dělalo hrozné věci.
Jinak jak jsem tady dával graf z PHD s RMS 0.18, tak to se mi o víkendu už napodobit sice nepodařilo, ale 0.28 taky není špatné, hlavně ale ze ztrátovosti snímků přes 50% mám najednou téměř 100% úspěšnost, to jsem ještě nezažil Škoda, že jsem nepřepnul po použití programu DSLR Focus foťák z JPG zpět na raw, tak mám sice 40 pěkně upointovaných fotek IC 405, ale v jpg :-[
Libor Brodský
HEQ5, ED80/600, Canon 350D, QHY5L-II
Věk: 50
Montáž HEQ-5
#142
Při rychlostech, jakými se to točí, tě ty řemeny nejspíš přežijou :-)
A i kdyby ne, je to otázka desetikorun, maximálně nějaké stovky (záleží co a kde koupíš).
Libcz
Montáž HEQ-5
#143
No já měl obavy právě z té dostupnosti náhrady. Že bych je musel jednou za čas vyměnit, by mě samozřejmě vůbec netrápilo, spíš aby to šlo sehnat. Ale pokud existují firmy, které vyrobí cokoliv dle přání, tak by to asi šlo. Hodlám totiž žít dlouho  ;D
Libor Brodský
Montáž HEQ-5
#144
na těch komponentách není vůbec nic extra .... fakt jen stačí udělat správnou díru
No a nechceš to udělat jako malosériovou výrobu - měl bych v tom případě zájem o EQ6?
Pro ty EQ6 by se určitě taky nějací zájemci našli - zejména pokud by byla cena někde na 50% nebo i níže, než je ta sada.
Věk: 75
Montáž HEQ-5
#145
Na rozdíl od HEQ5, kde je montáž velmi jednoduchá, je potřeba EQ6 celou rozebrat. To bych asi nedoporučoval nikomu, kdo není technicky schopen do 4 koleček v ceně po nějakých max. 50 Kč vyvrtat ( nebo si nechat vyvrtat) díru.
Montáž HEQ-5
#146
No ono je vyvrtat a vyvrtat - pokud jsem to pochopil správně, tak pastorky jsou na osách lisované.
A taky jde o to vybrat ty správné díly - moc se mi nechce být propagátor slepých uliček.
Věk: 75
Montáž HEQ-5
#147
Pokud koupíš sadu, musíš stejně všechno odělat sám - tady jsou navíc jen 4 díry do koleček, které si koupíš a v nich je musíš vyvrtat(převrtat). Nebo myslíš, že za 1/2 cenu co stojí ta sada ti to někdo u nás udělá i s demontáží a montáží na tvé EQ6 ?.
Montáž HEQ-5
#148
Nebo myslíš, že za 1/2 cenu co stojí ta sadati to někdo u nás udělá i s demontáží a montáží na tvé EQ6 ?.
Jako něco takového tady zaznělo? Prostě Martin říkal, že díly stojí zlomek ceny té sady - jenom je třeba vybrat kolo, pastorek a řemen. Pokud by se dělaly obě osy tak 2x. Pak je třeba navrtat dírky, případně osoustružit pastorek. Já nejsem strojař a nejsem schopen udělat výkres tak, aby se to dalo nalisovat. Pokud to je třeba. Prozatím jsem se na tu sadu nedíval, jak jsou nové kolečka uchycené. Taky s ozubenými řemeny nemám žádné zkušenosti. Určitě by mi několik dní trvalo jenom nastudovat jak určit délku toho řemenu ap. (Počty zubů asi není velký problém navrhnout, poměr musí být stejný, jako stávající)
To samozřejmě stojí nějakou energii, čas ap. Kdybych to dělal sám, tak to bude na několik pokusů a je mnohem lepší koupit originální sadu a neřešit to. Pokud by nás bylo více a Martin by to alespoň po odborné stránce zorganizoval, tak věřím tomu, že to dobře dopadne a jsem ochoten to zkusit. No ale asi jsem se ho mohl nejdříve zeptat, než s ním komunikovat takhle.
Já nerozumím tomu, proč tady musí být každá druhá debata negativní. Prostě mi to přijde jako zajímavý nápad, když se 10 lidí domluví, hromadně to nakoupí (nebo to na jednom prototypu ověří - kdyby to blbě dopadlo, tak se náklady prostě rozpustí) a nechají někde upravit. Ale pokud nikdo nemá zájem, tak si časem koupím sadu a vyměním.
Věk: 75
Montáž HEQ-5
#149
Možná jsme se špatně pochopili : Jedna věc je ta sada. To je celkem triviální, a na tom se dá určitě domluvit a opravdu to vyjde na málo. Ale v tom je ten nejmenší problém - i když se ti to zdá jako největší. Problém je s tou vlastní montáží - rozebrání, montáž a seřízení není nijak triviální záležitost . Něco jiného je u HEQ5, kde se jen vyndají původní kola a nahradí a dá se zpět dekl. U EQ 6 je potřeba rozebrat komplet montáž na prvočinitele, vyměnit součástky,spasovat a seřídit.
Montáž HEQ-5
#150
Ale ten problém je stejný i s tou původní sadou, to nebude ani lepší a ani horší. To asi nemá smysl řešit v tomhle vlákně. Jenom je třeba všem vysvětlit, že je to na vlastní nebezpečí :-)
Jinak pro ty, co nemají k technice pokoru bych doporučil nastudovat první a druhou větu karburátorovou, je to důležitá výbava před rozmontováním čehokoliv!
