Andrej
Věk: 38
#61
Příspěvek od Andrej »
Farebné hmloviny, galaxie určite neuvidíš. Možno maximálne najjasnejšie objekty s poriadnym delom ale aj to len asi také nič moc, určite nie ako na fotografiách No a môžeš ich veru pozorovať bez fitrov, nemusíš sa báť poškodenia zraku Filtre, ktoré niekedy môžeš použiť napr. UHC, OIII alebo CLS väčšinou ani nie je treba, niekedy pri niektorých objektoch ale pomôžu tým, že zvýraznia štruktúru alebo aspoň viac kontrastne uvidíš sledovanú hmlovinu. Na galaxie ale myslím nepomáha žiadny filter, pri nich je najlepšia čo najtmavšia obloha (čo je inak najlepšie asi pri všetkých objektoch) ;).
Lunt LS50THa/B600 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | Celestron AstroMaster 114/1000 | Celestron TravelScope 70/400
https://www.astroandy.sk
freex
#62
Příspěvek od freex »
Tak s 200kou to asi nebude moc farebne:) A planéty ako Jupík alebo Saturn farebne tiež nebudúú ? Lebo ja som sa tešil že ich uvidím trochu vo farbách :(
mkcz
Věk: 57
#63
Příspěvek od mkcz »
Saturn je v dalekohledu světle modrobílý a na Jupiteru je těch barev více od krémové do červena až růžova i tmavší odstíny až někam ke světle hnědé. Toto se dá ve dvoustovce vidět (když je zkolimovaná :)).
S pozdravem mkcz
viktormt
#64
Příspěvek od viktormt »
Chcem sa opytat.. Ma vplyv svetelne znecistenie, ktore sa prejavi az na 4 minutovej expozicii na viditelnost hmlovin na fotografii? Resp. neodstrani software po kalibracii a registracii taketo hmlviny? fotka je po spracovani evidentne tmavsia, ako surove raw. dakujem.
freex
#65
Chcem sa opítať. V sekcií "predám" sa často vyskytuje "SZ" tak sa chcem opítať čo to znamená.
daghtus
#66
Příspěvek od daghtus »
Soukroma Zprava
freex
#67
Veď som si aj myslel :D
Shras
#68
Příspěvek od Shras »
Ahoj Lidi. Vcera jsme byl v supre a delal ze sebe presne toho zakaznika co prodavajici nemaji radi. ikdyz Pan Zahajsky vypadal v pohode tak doufam ze i byl.
MUJ DOTAZ JE .. COTO SAKRA JE? Diky
Věk: 75
#69
MAK 90/1250 (?)
viktormt
#70
Ako vlastne funguje nastavenie RA stupnice? chcel by som pomocou nej najst nejaky objekt. Problem je, ze ked otacam hlavou montaze, otaca sa aj osa RA.. ked ju pritiahnem, tak hlava v jednej polke celej otacky zadrhava..
ukazkove video:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=S6j6gNzBr1w[/media]
resp. je mi jasne, ze sa to ma otacat, len by som potreboval vediet nejake zakladne nastavenie stupnice, aby mohla normalne ukazat.
Lentak
#71
Příspěvek od Lentak »
Toto by ma dosť zaujímalo Mám EQ 3-2 a ešte sa mi to nepodarilo nastaviť. Obávam sa že v mojom prípade to ani nepôjde pretože je to celé nejaké pokazené (od výroby :-/). Napr. je normálne že pri točení v RA mi jedna stupnica na sekundu vynechá a potom sa točí ďalej?
Sky-Watcher 254/1200 dobson, Sky-Watcher 150/750 (black diamond),  EQ 3-2, triedre 7x50 a 15x50, SW LET 28mm, SW UWA 6mm, SW SUPER 20mm, SW SUPER 10 mm
stana85
#72
Příspěvek od stana85 »
Ty stupnice jsou nejspíš jen tak pro orientaci. Hledat podle nich nějaký objekt je zbytečné nejsou tak přesné. Mnohem snažší je objekt najít pomocí okolních hvězd na obloze.
Shras
#73
MAK 90/1250  (?)
Neni .. nenasel jsme schodu v obrazcich ale diky za odpoved.
Lesák
Věk: 36
#74
Příspěvek od Lesák »
Jestli s tím chceš vyhledat objekt, musíš vyhledat hvězdu u které znáš její hodinový úhel (např. v Cartes du Ciel to zjistíš). Pak na děleném kruhu RA (to je ten první od ukazatele) nastavíš příslušný hodinový úhel - to číslo na spodním řádku na kruhu RA, zaaretuješ kruh a ručním pohybem montáže natočíš hodinový úhel hledaného objektu. Tím bys měl mít natočeno v RA, pak ještě dohledat v DE. Toto je asi nejlepší způsob.
Tu hvězdu vol blízko hledaného objektu a neflákej se u toho, čas běží a hodinový úhel se mění (o 15´ se to posune za minutu ;))
stana85
#75
Shras: Je to schmidt cassegrain nebo Mak? A jaký je průměr objektivu?
