Registax 6
Ondra Trnka
Registax 6
Příspěvek od Ondra Trnka »
Za týden (2. dubna) by měl být ke stažení Registax 6 (http://www.astronomie.be/registax/download.html).
Snad budou avizovaná vylepšení tak dobrá, jak to bylo v ukázkách prezentováno.
Orion UK Europa 200/900; WO ZenithStar 80 II ED APO; Pentax 7x50; Pentax 8x42 DCF CS
Pentax XW 30, 20, 14, 7, 3,5mm; BDP Ortho 9, 6mm; Barlow 2,5x
EOS40D; QHY5
Takumar50/1,4; Jupiter135/3,5; Sonnar180/2,8; Tair300/3,5;...
EQ6SS; Giro-II mini
viktormt
Registax 6
Příspěvek od viktormt »
verzia 6 je uz k dispozicii:
Aletel
Registax 6
Příspěvek od Aletel »
Vyborna zprava... stazeno, nacteny obrazky, "trosku" odlisny postup pro dalsi moznosti, nahledy slozenin oproti predchozi verzi ocividne velice slibne a ve vysledku Slunce, ktere se skvrnama driv neslo kloudne slozit, roztrhano na cucky :o) ...zpatky na stromy.
Do tutorialu bude potreba nahlednout.
Kazdopadne po prvnim osahani vypada, ze splnili co slibovali.
TH
Registax 6
Příspěvek od TH »
Zdravím kolegové fotiči. Víte někdo, kde se nastavuje ve verzi 6 velikost načítaného *avi videa? Video o velikosti nad 2GB mi způsobuje hlášku Range check error a celý program spadne. Nedokážu to nastavení vůbec najít. A vůbec celé ovládání je docela jiné. Myslím, že jsem předčasně opustil verzi 5. Budu muset počkat na vydání manuálu k verzi 6, nebo na vaše zkušenosti a tipy.
hokle
Registax 6
Příspěvek od hokle »
Tedka ctu vylepseni a pisou toto:
- automatic detecting of large AVIs (no need to set the extended mode manually)
tak se jiz nic nenastavuje. Ze by neco jineho?
TH
Registax 6
Příspěvek od TH »
Ne a ne a ne! Prostě mi verze R6 zpracuje jen max 2GB avi soubory. Možná mám málo paměti, nebo špatné kodeky pro VirtualDub.
Ach yo.
BiF
Registax 6
Příspěvek od BiF »
Pokud se nepletu, tak jsem na stránkách Registaxu četl to samé, co píše hokle, navíc tam je tuším poznámka ohledně počtu CPU, čím víc jich máš, tím má Registax větší nároky na paměť. Já bych hledal příčinu v malé paměti...
Já Registax 6 nespustím vůbec, po instalaci a pokusu o spuštění mi to napíše následující hlášku:
"Správná inicializace aplikace (0xc0150002) se nezdřila. Klepnutím na tlačítko OK můžete aplikaci ukončit."
Takže ty jsi na tom ještě dobře...
caribic10
Registax 6
Příspěvek od caribic10 »
Ahoj.
Potřebuju nutně poradit. Udělal jsem čistou instalaci Win7, a po nainstalování Registaxu V6, mě vyskočí hláška "Program nelze sputit protože v počítači chybí CV210.dll. Pokuste se tento prblém vyřešit přeinstalací programu."
Nevíte někdo prosím co s tím udělat?
edit: zároveň jsem ty samý W7 instaloval před malou chvílý na jiný dva stroje, a tam jde v pohodě >:(
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
psmolly
Registax 6
Příspěvek od psmolly »
Mě to píše na XP to samý Navíc se šestka nainstalovala, kvůli výše uvedenému nejde spustit a ani odinstalovat >:(
caribic10
Registax 6
Ne už nic... moje totální hloupost. Stáhnul jsem totiž "Release 6.1.0.8 (1.6 Mb), Update V6.1.08 - requires V6.1 (6 may 2011) , You need to have RegiStax 6 installed before installing this update"
Což nějak asi bez Registaxu fungoval nebude :)
Věk: 51
Registax 6
Poslední tři zbytečné příspěvky jsem smazal
alda
Registax 6
Příspěvek od alda »
Prosím může miněkdo poradit přesnou specifikaci nebo postup do jakého AVI předělat MOV z EOSe, tak aby to Registax 6 sežral ?
Registax 6
Použij převod s kodekem Huffyuv (výhodou je že jde o bezztrátový kodek a Registax ho bere). Pro malá videa funguje též převod do bezztrátového videa bez kodeku. Program? Těžko poradit, ten můj VideoPad Video Editor co je zdarma, nevím zda je ideální postup, ale funguje mi dobře. Otevřu to v něm, zvolím uložit a vyberu kodek.
alda
Registax 6
Příspěvek od alda »
Díky moc, vyzkouším to.
Miloš Hroch
Registax 6
Příspěvek od Miloš Hroch »
Možná by tato informace mohla někomu pomoci. Zkoušel jsem dnes poprvé Registax 6 a při pokusu o STACK asi 40 snímků (TIFF, 16 bit, 50 MB) mi to pokaždé zamrzlo. Po pátém pokusu o složení jsem zjistil, že stačí snížit počet použitých jader procesoru a už to jede.
