Officina stellare astrograf 200/600mm
Vabra
Příspěvek od Vabra »
Uz jsem si myslel ze jsem astrooptikou dostatecne saturovan az sem nasel svuj sen:
Astrograf rozumneho rozmeru s extremni svetelnosti, ktery ma vykreslit 45mm pole se spotem pod 6mikronu  :o
Veloce RH 200 - 200mm f / 3 Astrograph
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... r--Fe.html
Skoda toho obrovskeho centralniho stineni a samozrejme astronomicke ceny...
Uvidime jake budou prvni testovaci snimky.
Pavel Vabrousek
LKamarad
Příspěvek od LKamarad »
To skoro konkuruje mýmu Vepříkovi (ale ten vykreslí pole D 80mm) a ta cena (se slevou a bez DPH cca 3500EUR = 85LČ) zase není tak zlá .... ale tomu spotu do krajů nevěřím ....zase marketingová šalba kurevná + určitě nutnost výběru z min 4 kusů abych natrefil na povedenej ;)
Vabra
Bohuzel originalni parametry obdrzene v PDF od vyrobce uz tak optimisticke nejsou (Spot Size):
SPECIFICATIONS:
Optical set: Riccardi-Honders, flat field, improved design
Substrate materials: BK7
Mirrors Coatings: Enhanced protected aluminum coating
Lenses Coatings: High transmission anti-reflect coating
Clear aperture: 200 mm
Focal ratio: F/3
Obstruction: 55%
Back focus length: 115 mm from back plate
Spot size over full 42 mm field: 8 to 14 microns
Weight with rings: 8,6 Kg
Length: 248 mm
Length with light shield: 419 mm
Max outside diameter: 252 mm (282 mm with dovetail)
Standard configuration:
Special, termo compensated material, close tube design,
unique and innovative primary cell design, piggy back
camera support, standard dovetails type
Vyrobce potvrdil, ze ma zadanou prvni serii 50ks do vyroby a koncovou cenu 5000Euro. O konkretnim datu dostupnosti se zatim nezminil...
Pavel Vabrousek
Věk: 50
I tak by to bylo dobré, pokud by to byla pravda. Další otázka je, jak je ten spot myšlený. Zda maximální geometrický rozměr spotu bez ohledu na to, jak moc je energie soustředěná do středu či naopak rozptýlená, nebo zda jde o FWHM.  Klidně mohlo být těch 6um FWHM a tento údaj absolutní velikost spotu přes všechny barvy.
Dokud neuvidíme skutečný spotdiagram a ukázkové snímky (od někoho, kdo to umí), budou to jen dohady.
Jinak sympaticky malá mašinka, to by se mi líbilo :-)
Vabra
Tak se vyrobce pochlapil a dnes mi poslal nejaky spot diagramm tohoto noveho dalekohledu (predpokladam ze to neni realne mereni ale teoreticky vypocet opticke soustavy):
IMHO to vypada dost slibne.
Pavel Vabrousek
astar
Věk: 67
Příspěvek od astar »
Rozměry spotů které si vystavil , neodpovídají hodnotám uvedeným ve specifikaci(cca 1:2). Výrobci používají jeden trik. Hodnoty spotů uvedou jen pro jedu vlnovou délku, pro kterou jsou  nejmenší.
LKamarad
Je tragédie že dneska je nutno prakticky ve 100% informací o kvalitě jakéhokoliv (i velice specializovaného) výrobku počítat pokud ne rovnou se lží tak minimálně s manipulací. :-/
vaclav1
Příspěvek od vaclav1 »
No ten astrograf vcelku nic moc za tu cenu.
Asi by plně vyhověl co se týká velikosti spotu hvězdy pro ccd kamery s úhlopříčkou čipu 20-30 mm.
vaclav1
Odkaz na Honders-Riccardi Newton 300 mm F/3.7
http://www.telescope-optics.net/honders ... minimizing
http://starizona.com/acb/articles/artic ... esigns.pdf
http://starizona.com/acb/articles/article_follow_up.pdf
V podstatě je to něco jako Maksutov-Newton, ale primární zrcadlo je na principu Manginova zrcadla a před ohniskem je Newtonovo rovinné zrcátko a rovnač pole za ním blízko ohniskové roviny.Všechny plochy jsou sférické.
Vypadá to velice slušně a bude to kreslit pěkně.Pokusím se to o víkendu namodelovat v OSLO (v Newtonově uspořádání).
Jen mi není jasné proč tuto sestavu dělají jako Cassegrain(nutno vrtat primární zrcadlo),hlavní důvod bude asi že je to krátké.
vaclav1
V OSLO soustava Honders-Riccardi v Newtonově verzi.
Pro průměr 300 mm vychází hraniční světelnost 1:3.5, kde jsou ještě všechny plochy optických prvků sférické.
Je použito Manginovo zrcadlo ve spojení s korekční spojkou před zrcadle v rovnoběžném svazku.Před ohniskem je rovnač pole(téměř plankonkávní čočka).
Všechny prvky jsou ze skla N-BK7(BK7).Při průměru 200 mm může být limitní světelnost 1:3 a není nutno asférizovat Manginovo zrcadlo.
Fokální rovina je rovná a má 0.6° od osy spot hvězdy na difrakční limit(pole o průměru 22 mm).Clonění Newtonovým rovinným sekundárem je cca 40%.
Délka tubusu v níže uvedeném příkladu nepřesáhne 1000 mm.
Zde jsou data:
průměr vstupní clony v apertuře 300 mm, ohnisko f=1116 mm
R     D Apertura Materiál
4320     30     150  BK7
-7000  927     150  AIR
-1260    30     135  BK7
-2100  -30 135  MIRROR(Mangin)
-1260 -747     135  AIR
0 200 53  MIRROR(rovinné Newton)
  335    7  33  BK7
7000 132.496 33  AIR
100000     0.001 11  Fokální rovina
Jiri_Skalsky
Příspěvek od Jiri_Skalsky »
To Václav 01:
Ten návrh je OK,ale je potřeba napsat,že pokud se použije v některých programech funkce coord break,pak se musí někdy počítat se změnou znamének u rádiusů ploch a vzdáleností vrcholů.
Ve výše uvedeném návrhu je tedy potřeba být opatrný na parametry,následující za Newtonovským zrcátkem,vyzkoušet znaménka.
Jinak by to nevyšlo optimálně.
Zdraví J.S.
astar
Věk: 67
Ahoj Václave,
Tu soustavu co jsi uvedl je modifikace  tzv. "zrcadlového tripletu" .  (Záruba - Pfepffernam ŘH č.3. 1939)  V tvém návrhu  je nahrazena střední rozptylka a zrcadlo  rovnou Manginovým zrcadlem.  Trochu jsem si s tím pohrál  a  do potu se vejde i úhel 1,5°od osy = pole 60mm.   Při vynechání newtonova zrcátka, tak by ta poslední čočka ležela  uvnitř té první , kde by mohl být její držák .
Tady jsou parametry .
vaclav1
Ahoj Milane,
jo to je dobrý optický návrh, jenom se musí provrtat čočka uprostřed.
Něco jako Fastar u SCT Celestron dalekohledů.To by znamenalo umístit do přední provrtané čočky okulárový výtah Ćrayford a dovnitř výtahu tu malou korekční čočku.Kamera by byla podobně umístěna jako u Fastaru.Centrovat celou soustavu bude asi problematické.
Konihlav
Příspěvek od Konihlav »
nechcete si ho nekdo koupit? karneades (jako z nudy), Psion (jako sberatel) ci jiny odvazlivec? jen by to chtelo zaprve s nejakym inteligentnim rotatorem a zadruhe se spickovym vytahem, protoze F/3 je trochu vrazda na kolmost a kolimaci.
Za tu cenu bych to bral, byt to tristovka a ohniskem 1200 (F/4) a velikosti do 50ti centimetru ;D vahou do 10ti kg ;D atd. (ja vim, ja si navymyslim co nelze splnit - ale libilo by se mi to).
tak decka, "nebudte zidi" a hura do toho :)
Věk: 61
Podle mě to je předražené, raději jsem peníze dal do TEC 140mm to má alespoň hodnotu.
