Prosím o radu...................
Velmi dobra stranka, tie popisy k fotkam mi pomohli.
sg719: Když nemáš žádnou zkušenost s vlastním pozorováním, tak snímky, jsou jen hodně hrubá ukázka.
Pozorování vesmíru a především pak planet, je pokaždé trochu jiné. Hodně omezující je seeing a jen někdy, je tak dobrý, aby se využil výkon dalekohledu a dalo se použít velké zvětšení.
Jestli že, je dalekohled menší, tak do asi 100mm, tak tím je už dáno, jak bude i za dobrých podmínek planeta asi vypadat.
Solidní dalekohed okolo 100mm, už dokáže např. ten Saturn ukázat pěkně. Zvětšení bude asi 150x, nebo trošku větší.
Ještě lepší, to bude s dobrým dalekohledem o průměru asi 150mm a větším. Za hodně dobrých podmínek, kdy se dá použít velké zvětšení kolem 300x-350x, je to pěkný pohled a Saturn vypadá majestátně.
Většinou používáme menší zvětšení. Zvětšení má být takové, aby šlo pozorovat i jemné detaily. Moc velké zvětšení tyhle detaily rozmaže a obraz není pěkný a hlavně detailní.
Nejčastěji používané zvětšení na planetách, je kolem 150x-200x.
Artaban dik za vysvetlenie.
Zdravím, známá vybírá nějaký začátečnický dalekohled do 5000kč. Vím že je asi nejlepší došetřit na 6" dobsona ale zeptám se. Má cenu kupovat něco na montáži EQ2 nebo tip powerseeker rsp. astromaster? Nemám s tím žádnou zkušenost tak nevím. Vypadají docela chatrně. Asi to má cenu od eq 3-2.
- Věk: 50
Tyhle rozklepané montážičky bych raději vynechal. Ten 6" dobson udělá neporovnatelně lepší službu.
Co doporučit pokud je strop 5000Kč kromě bazarového 6"dobsona?
Došetřit na Dobson 6". Litr není moc. Stejně se časem budou kupovat okuláry a možná další věci.
Jinak asi malokuk na AZ3, ale už to je větší kompromis.
Má cenu kupovat něco na montáži EQ2 nebo tip powerseeker rsp. astromaster? Nemám s tím žádnou zkušenost tak nevím.Nedávno jsem získal zkušenost u jednoho známého a v životě by mě nenapadlo, že to bude taková hrůza! Připadalo mi, že se tam všechno tváří jenom jako ... ke všemu jsem mu ulomil točítko jemného pohybu, protože na rozdíl od CG-4 nepružilo, ale bylo z nějakého tvrdého plastu >:(
Za sebe bych řekl, že takováhle sestava člověka neodradí, ale totálně znechutí!
SW 150/750 na CG-4; okuláry 3,5; 5; 8; 13; 21; a 28 mm
- Karell
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 76/479#479][splithere][/link][splithere_end]
Bresser Messier Dobson 8. Nemate niekto s nim skusenosti? Tento reflektor predava v nasich koncinach len zopar predajni. Cenou sa pomaly priblizuje k SW 10. Pritom ako skoro vsetko ostatne asi vyraba sa v Cine. To uz potom asi lepsie kupit tu desiatku.
Zdravím všechny.
Nemáte prosím někdo změřeno, jaká je výška okulárového výtahu u Dobsona Sky-Watcher 10" v zenitu? Potřeboval bych to vědět kvůli výrobě pozorovací stoličky. Předem děkuju za případné odpovědi. Ještě ho nemám, proto se ptám - aby si někdo nemyslel, že jsem se zbláznil...
Berkut 10x50
- Karel Kuchař
Ahoj střed okulárového výtahu v zenitu mám u SW 254/1200 cca 122,5cm
Díky za odpovědi a ještě výška při pohledu k horizontu - nejnižší použitelná poloha ?
Berkut 10x50
To kde se vyrábí tě zajímat nemusí - ale pokud ti Čína nevoní, tak můžeš zkusit dobson vyráběný kompletně v Německu: https://www.intercon-spacetec.de/telesk ... eskop.html. Obrovské plus toho Bressera je to, že je na standartních kruhách, takže se tubus dá bez problémů a bastlení použít i na normální montáži. A dokonce má i rozebíratelnou bedýnku. Na vizuál má zbytečně velký backfokus, ale to začátečníka moc trápit nebude...
- Věk: 61
Když pominu, že je 10x dražší než SkyWatcher, nevidím u výrobce jinou přidanou hodnotu než Made in Germany...
