Oko je nejdůležitější orgán pro hvězdáře
Karell
Příspěvek #46 od Karell » 10. 04. 2012, 14:24
Sašo to je moc zajímavá informace, před 14 dny jsem byl na vyšetření očního pozadí a po "rozkapání" očí to mělo zajímavé efekty, zároveň jsem byl ujištěn, že moderní léky k tomu sloužící jsou bez vedlejších následků a tak koketuji s myšlenkou nějaké svělé podmínky (MHV, Švýcarsko) tím ještě jednorázově umocnit. A samozřejmě naučit se podobnou techniku k tomu by mohlo dát už velmi zajímavý výsledek.
Vabra
Příspěvek #47 od Vabra » 10. 04. 2012, 15:14
No na vysetreni ocniho pozadi chodim pravidelne a nejak si nedovedu predstavit jak by mi to mohlo pomoci pri vizualnim pozorovani.
Efekt je v podstate jako kdyz mas adaptovane oko na tmu jen je rozdil, ze o adaptaci neprijdes nekolik hodin bez ohledu na svetlo kteremu oko vystavis.
Vlastni adaptace v prubehu rozkapavani neni o nic rychlejsi, spise naopak.
O tom, ze by se velikost zornicky roztahla vice nez bez pouziti kapek nevim. Navic mam pocit ze pri takto umele roztahnute zornicce se zhorsuji jine ocni vady a oko hodne slzi (i kdyz za to muze hlavne vystaveni na tmu adaptovaneho oka dennimu svetlu).
Mam pocit ze tu nekdo pred lety delal nejake pokusy s touto metodou, ale o pozitivnich vysledcich mi take neni nic znamo.
PS: Myslim ze Sasou popisovana "integrace" souvisela spise s nejakou formou kratkodobe pameti, ci jine vlastnosti mozku nez adaptaci oka...
Pavel Vabrousek
Sasa3
Příspěvek #48 od Sasa3 » 10. 04. 2012, 15:26
6 sekund? Jak to proboha funguje?
Já jsem sakra taky člověk! A nedovedu si prostě představit, jak se to může dělat. To je něco jako vrtět uchem - vim, že to lidi umí, ale jak se to dělá? Kde je na to ten spínač? Když chci pohnout prstem, tak to je "tady", ale uchem? Na to prostě nemám ovladač :) A stejný je to s tou integrací, fakt nevim, jak se to dá dělat.
Hlavne nepohnout ocima 6 sekund je docela problem... Po precteni tehle informace to budu zkouset. Jinak dalsi zajimava informace, na kterou jsem narazil driv, je, ze oku staci behem "integracni doby" nasbirat tak 6-7 fotonu, aby to vyhodnotilo jako signal! No a pak se uroven "limitni magnitudy" lisi od toho, kolik procent casu nad urovni toho signalu staci pozorovateli, aby to vyhodnotil tak, ze tu hvezdu vidi. O'Mearovi staci, aby byla hvezda nad tim prahem pouze v 2-5% casu, standardni mezna hvezda je pak nekde kolem 50% casu. Tohle je pak dalsi "vyssi" level integrace. Zase neco, co lze asi castym koukanim docela nacvicit.
Podle me je to podvedome. Po zkusenostech s pozorovani malym refrackem pri velkych zvetsenich si myslim, ze je na tom asi hodne pravdy. Zni to silene, pozorovat treba male planetarky v 10cm refraku pri zvetseni 300-500x, ale ono to opravdu funguje a je tam neco k vykoukani. Pro me nezapomenutelnym zazitkem byla napr. M13 pri 180x za dobreho seeingu. Prvni pohled nic moc, ale po par minutach se mi asi podarilo do neceho takoveho prepnout. Tahle technika pozorovani pri velkych zvetsenich je podle me hodne nedocenovana (pravdepodobne proto, ze vsichni maji velke dalekohledy a tam neni vetsinou treba). Da se naucit, rozhodne u sebe pozoruju za ty dva roky intenzivnejsiho visualniho pozorovani velky pokrok. Dokazu napr. v 80mm refraku relativne snadno spatrit hvezdu 13.1 magnitudy, co je hned u vychodniho okraje M57 (je to uz docela tezky objekt, ale urcite ne mozne maximum). V 10cm refraku se da pak jit rutinne nekam ke 14 magnitude (napr. posledne pri zakreslovani NGC2903: http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/www_denik/kresby/DSO/2012/2012_03_15/th_ngc2903a.jpg - hvezda na sever od galaxie ma podle CdC visualni jasnost 14.0, ta na vychod od jadra pak 13.9).
Ja taky neumim tenhle integracni mod nejak vedome navodit. Ale vim, ze se mi obcas povede kouknout se do okularu nejak "lip" a najednou v tom poli vylezou hodne slabe hvezdy, ktere tam treba  predchozi minuty sly jenom tusit. Je to treba na nekolik vterin a pak zase dlouho nic. Je potreba si odpocinout, dat oko od okularu a za chvili to zkusit znovu. Bohuzel neumim toto kouknuti nejak umele vyvolat. Ono byva hodne casto i problem "zaostrit", zjistil jsem ze napr. hodne pomaha kdyz je v poli nejaka stredne jasnejsi hvezda. Jinak dalsi zajimave poznamky ohledne tohoto stylu pozorovani ma O'Meara ve svych knihach ze serie Deep Sky Companions. Nejvic asi ve tretim dilu (Hidden Treasures). Tyhle knihy me docela inspirovaly.
Sasa3
Příspěvek #49 od Sasa3 » 10. 04. 2012, 15:27
Tohle me moc nelaka, to je jako lezt na Everest z kyslikem...
Karell
Příspěvek #50 od Karell » 10. 04. 2012, 15:40
Pavle, netvrdím že to tak bude, chci to ale zkusit. Čekal jsem, než za mnou očařka s přístrojem došla, celé 3 hodiny na pokoji a oni mně rozkapávali oko 3x jako by se nechumelilo. A mě vůbec nepálilo, neštípalo ba ani neslzelo. Oko. Takto vypadal moje zornička asi po 2 hodinách. :)
Zároveň mně napadá, že Ladisovo někdy zdlouhavé a zdržující koukání na jeden objekt dlouhou dobu bude souviset s tím, co uvádí Saša. Někdy se opravdu objeví detaily, které člověk zná jen z fotek. Ten pocit jsem zažil nejsilněji při loňském či předloňském pozorování M51 na Rozdroze, dodnes si vybavuji, co tam asi po 3 minutách soustředěného koukání najednou "vyjelo". Pomohlo mně k tomu i to, že to bylo bojlerem 305/1500 na EQ6 v příznivé poloze a při zvětšení asi 300x se do toho nemuselo šťouchat.
Sasa3
Příspěvek #51 od Sasa3 » 10. 04. 2012, 15:51
Presne. O'Meara navic jeste doporucuje pozorovat objekt nekolik noci po sobe a porad to pry vede k tomu, ze toho clovek vidi vic (typicky tak 3 noci, kazda po dvou hodinach). Tak daleko jsem se jeste nedopracoval... Ono hlavne v nasich podminkach mit 3 noci po sobe jasno je docela problem.
Buby
Věk: 31
Příspěvek #52 od Buby » 10. 04. 2012, 15:53
Jeden pokus s atropinem mám už za sebou a prodělal jsem ho před 8 lety v Úpici. Efekt na mhv byl značný, minimálně půl magnitudy nahoru, možná víc, ale ten den potom byl jak ze zlého snu. Denní světlo tak strašně oslňovalo, že ani v tmavých brýlích jsem se necítil komfortně. Efekt atropinu odezněl asi až po více než 12 hodinách. Ale dnes se dost možná používají jiné přípravky na roztažení zornice s kratší účinkem, my jsme tehdy měli k dispozici jen starý dobrý atropin.
Dob SW 254/1200,SW 102/500, 80/400, Mak 90/1250, N114/900 na EQ2, Bresser 60/800, ,BDP Astro & Nature,Triedr 8x40, Meade SWA 24mm, Ultima LX 17mm, Hyperion 10mm, ES (82°) 6,7mm, Lumicon UHC,.
egres
Příspěvek #53 od egres » 10. 04. 2012, 16:06
Netreba zabúdať ani na spájanie zrakového vnemu s pamäťou. Iné je pozerať na objekt, ktorý má pozorovateľ uložený v pamäti napr. fotka na astrofoto a iné pozerať na objekt, ktorý ešte nikdy v živote nevidel. Mozog začne po dlhšej dobe "pridávať" detaily, ktoré má uložené v pamäti "napozerané" z fotky.
Příspěvek #54 od MaG » 10. 04. 2012, 17:34
Sašo zrovna někdy kolem víkendu mi Cassi odkazoval info, že dělali pokus na Mauna Kea na různých typech objektů (bodové, mlhavé..) a že integrační doba oka se pohybovala až k jedné sekundě. Podle typu objektu to bylo tuším 0,1 až 0,9s. Doufám, že vyprovokuju další k dohledání podkladů tohoto pokusu.
CG5 GT Adv., Celestron ED80/600+Vixen 0,67x, Orion Optics Newton CT 200, Canon 30Dmod + 5D
Habl
Příspěvek #55 od Habl » 10. 04. 2012, 18:57
Po větších dávkách farmakologického Atropinu 8-10 mg a více stupňují se především příznaky mozkové a nastávají halucinace.
Jinak zornička se rozšiřuje ochrnutím svalu akomodačního nervu okohybného pánové... může se jednat i o nevratný proces...
Habl
Sasa3
Příspěvek #56 od Sasa3 » 10. 04. 2012, 19:50
to Mag: bohuzel tam k tomu vic neni, jen poznamka ze muze dosahovat az 6 vterin. Vubec by me zajimalo, jak se takova vec meri. Moc si to nedovedu predstavit...
ladis
Věk: 39
Příspěvek #57 od ladis » 02. 04. 2013, 13:34
Vy si děláte legraci, ale pokud v létě vím, že budu v noci pozorovat duchařiny, už přes den nosím silné sluneční brýle kdykoliv jsem venku/řídím...  8-)
Ladislav Červinka
elon254
Příspěvek #58 od elon254 » 02. 04. 2013, 14:21
nic není radno podcenit 8-)
flat cap!
http://www.boto.cz
Regulus
Příspěvek #59 od Regulus » 02. 04. 2013, 15:04
I když to odzkoušené nemám, někde jsem o tom snížením citlivosti očí (které může ovlivnit i večerní pozorování) po jejich "vystavení" slunečnému dni četl (už nevím ale kde). Tak nevím, jestli to je k smíchu nebo ne...
EDIT: už vím :D, např: ASTRONOMICKÉ informace - 166, Rokycany, 2. bezna 2004.
http://hvr.cz/doc-62/
"Dlouhodobjší pobyt na prudkém slunci může snížit i na několik dnů schopnost vašich
očí k adaptaci na tmu. Proto se doporučují při dlouhodobějším pobytu venku tmavé brýle.
Zkontrolujte si také, zda vaše brýle odfiltrovávají ultrafialové světlo (UVA a UVB)."
SW Dobson 254/1200 FlexT; Baader SCOPOS ED 66/400; Luntík LS35T Deluxe; Canon EOS 700D
Montáž AZ3/Denk II Binoviewer/Baader-8_24mm H-ZOOM;2" ES MaxV-28mm;Panoptic-24mm;PentaXF-12mm;Ortho-6mm/2" ES-OIII
elon254
Příspěvek #60 od elon254 » 02. 04. 2013, 18:10
přidat do důležitých témat něco jako "Pozorování DSO"
kde by se shrnuly tipy, triky, cheat ohledně pozorování DSO a to v obdobném smyslu jako v případě pozorování planet.
To je vyborný nápad Regulus. Něco jako kuchařka pro základní pozorovaní DSO, ve smyslu jako začal Artaban vlákno "Pozorování planet" ve sluneční soustavě, jen to pak vypíchnot nahoru, aby to bylo na očích, když se rozklikne DSO vlákno. Jsou např. začínající pozorovatelé, kteří se snaží vypozorovat detaily v DSO v období při, nebo kolem úplňku, což je fatalní.
http://www.boto.cz
Zpět na “Ostatní”
