EQ8
Věk: 75
EQ8
#196
Karell: Rek bych podle toho grafu, ze na to jdes moc agresivne, je jasne videt ze kazda korekce je nasledovana korekci na opacnou stranu a i ra.osc vypovida o tom ze to prejizdi.
Michale, netuším, jak jsi na to přišel. Na grafu je vidět výsledek, kde kamera zaznamenala hvězdu. Což nemusí vůbec souviset s reakcí pointeru ani kmitáním konstrukce, ale s prostým seeingem. Pokud ho u sebe nemáš, buď rád. V podhorských a horských oblastech je tohle takřka ideální křivka. Pokud si vypneš pointaci v DEC, potom zjistíš, že hodnota RMS v DEC je stjná s vypnutými i zapnutými korekcemi a lehko jede odchylka přes 1". A totžž musí být v RA.
Ty na tom grafu totiž nevidíš zásahy pointeru, to by musel mít Karel do toho grafu zapnuté a potom budeš moci dělat tyhle vývody.
Pokud budu měřit ua zobrazovat PE, vypnu tudíš pointaci, tak všechny ty kudrlinky odpovídají pouze seeingu, eventuelně chvění a naprosto nesouvisí s pointací .
A jen pro ilustraci: tady je graf pointace za bídných podhorských podmínek. Prohlédni si graf pro DEC, expozice 2s, agresivita 20%- Takže to, co tam vidíš, je čistý seeing, žádné zásahy pointace. A teď zkus z toho něco vyvodit o pointaci
mich1
EQ8
#197
Příspěvek od mich1 »
Jednoduse, RA osc > 0.5.
newton 30 cm, eq6
Věk: 75
EQ8
#198
Můj příspěvek jsem psal kvůli DEC a seeingu. A jednoduše, pokud odchylky v DEC jsou převážně způsobeny seeingem , v RA budou minimálně také takové . A to, jaké hodnoty jsou v tomto případě v RA ( včetně parametru RA Osc) je dáno zde použitou hysterezí a dlouhou expozicí.
A i pokud bude fungovat pointace špičkově , budou hodnoty RMS v obou osách na hodnotách srovnatelných , ale jejich velikost bude při tomhle seeingu přes 1"
Takže si myslím, že pokud má Karell hodnoty srovnané na 0,41", to co jsi k tomu psal, nemusí být vůbec pravda
Za dobrého seeingu ( dobrého tedy u mě) , mám obě hodnoty při seřízení na 0,45", při takovém běžném potom na hodnotách 0,6". A mám je stejné i při vypnuté pointaci v DEC, což je pro mě důkaz toho, že pointace jede O.K.
EQ8
#199
Ano. Ale RA osc. > 0.5 je špatně. Prostě za horšího seeingu musíš snížit agresivitu a odměnou bude i menší RMS. Doufal jsem, že PHD2 bude umět takové věci ladit sám :-(
Ale asi to nebude velký rozdíl, protože pokud je RMS DEC i RA stejné ...
Karell
EQ8
#200
Příspěvek od Karell »
Našel jsem záznamy dat z pokusů pointovat ze začátku července a aby bylo jasné o čem jsem psal, přikládám následující 2 snímky. Jsou ze 6.7. , stejně "úspěšné" pokusy proběhly 1.,2.,3., a ještě 10.7. To jen na dokreslení toho, proč mě nějaké teoretizování na téma "musíš" snížit agresivitu a podobné srovnávání EQ8 s EQ6 tak nějak míjejí, protože důležitý je výsledek...:) Předtím jsem fotil několik nocí v dubnu a neměl jsem tam, až na chronicky známé boje se seeingem, jediný náznak něčeho podobného...
Edit: všimněte si především toho konce pointace na druhém snímku. Po té první části jsem šel převážit sestavu, zkontrolovat upnutí všeho možného, kabely, jestli někde netahají a pustil novou kalibraci. Nějakých 30 minut se to tvářilo jako že to pointuje, sice blbě, ale plynule blbě a najednou skok...a další... a další...
EQ8
#201
Ještě jednu OT poznámku - řešil jsem skoro rok podobný problém s pointací a bylo něco volného uvnitř pointeru, tohle by mne nikdy nenapadlo :-(
Ale to samozřejmě neznamená, že to není montáží.
Karell
EQ8
#202
Chodím kolem toho zatím radši po špičkách, ale snad jsem z toho venku. Pointace nastavená takřka stejně jako včera jen s agresivitou na 90% a tohle mně z toho leze. Je to čisté L, 10 minut. Je krásně vidět jak po povolení zrcadla se srovnal tvar hvězd. Taky už jsem použil uchycení kamery navržené Martinem Myslivcem a s čistým svědomím dodávám, že systém uchycení přítlačným pérem je naprosto nevyhovující.
Karell
EQ8
#203
Opět se zkusím zeptat, jestli někdo používáte funkci NPE ( Non perpendicular error ) čili korekci chyby kolmosti R.A. a Dec vůči sobě a jestli jste případně pozorovali její vliv na chod pointace. A používáte ji současně s korekcí kónické chyby? Jakou máte zkušenost s aktualizací offsetu výchozí pozice ( home position ) po star alignment? Funguje tato slibně popisovaná vychytávka?Co další funkce, jako je PPEC? Vím, je to hodně otázek, začínám se ale konečně s montáží seznamovat podrobněji a nechci prošlapávat slepé cesty či cestičky :)
Věk: 50
EQ8
#204
Montáž sice nemám, ale tahle funkce, matematicky vzato, přeci nemůže mít absolutně žádný vliv na přesnost pointace. Tahle funkce pouze a jenom zpřesňuje najetí na objekt.
A jak současně s korekcí kónické chyby. Nekolmost RA a DE osy přeci je ta kónická chyba, ne ?
Zbytek netuším.
Karell
EQ8
#205
Martine, proto se tady ptám, protože v manuálu se hovoří o NPE ( Non perpendicular error  ), ale současně i o CE ( cone error )
Cituji: If the value of CE or NPE entered in the hand control is not 0, the hand control will give a reminding message “CAUTION: Prev. NPE, CE applied.
A zároveň píší:
Generally, NPE is very small and can be ignored(Set to 0) in most cases unless superior pointing accuracy is required.
Edit: ještě dodám, že jsem asi před měsícem poslal některé otázky přímo na podporu odkazovanou na jejich stránkách a hádejte, kolik jsem dostal odpovědí...
Věk: 75
EQ8
#206
Jsou to dvě odlišné chyby.
Jednak může být  nekolmá  DEC osa k RA ose (  podle mne tedy NPE) a potom může být nekolmá osa dalekohledu k DEC ose ( CE). Obě se při   zamíření  projevují trochu odlišněji ( podle jiných matematických vztahů)
NPE je dána od výrobce a není mnoho důvodů ,aby dosahovala významné velikosti. Zatím co CE je ovlivněna montáží dalekohledu do rybiny ( odklon osy tubusu) i kolimací dalekohedu ( odklon optické osy od osy tubusu) A to je hodnota, která může snadno dosáhnout i desítky arcmin
KpS
Věk: 78
EQ8
#207
Příspěvek od KpS »
CE (kónická chyba) je nekolmost optické osy dalekohledu na deklinační osu, NPE je nekolmost deklinační osy k polární ose. Tyto dvě chyby jsou na sobě nezávislé a každá se projevuje jinak v závislosti na směru. Jak píše Martin, na pointaci vliv nemají. Její přesnost je dána pouze polárním ustavením, tedy směrem polární osy.
Edit: vidím, že Milan mne předběhl.
Karel
FunTomas
EQ8
#208
Příspěvek od FunTomas »
...Edit: ještě dodám, že jsem asi před měsícem poslal některé otázky přímo na podporu odkazovanou na jejich stránkách a hádejte, kolik jsem dostal odpovědí...Podľa otázky súdim na číslo nula. Ale čakaj. Ja som dostal odpoveď na problém so skokmi montáže po cca mesiaci (možno aj viac).
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Karell
EQ8
#209
Tomáši, bingo! Vždyť to dávno vím! Jen je dobře, když mně to někdo dokáže připomenout a já ti moc děkuji. A pak už i mně to do sebe všechno zapadá. A je to přesně tak, žádná odpověď. Ale jestli píšeš, že jim to chvíli trvá, tak si prostě počkám.
Karell
EQ8
#210
Než přišla vysoká oblačnost, podařilo se mně právě jednou ustavit montáž pomocí polárního hledáčku a následně ustavením na hvězdách Caph a Sadr získat pomocí utility v ručce tyto hodnoty. Podotýkám, že používám pointační okulár, takže střed zorného pole najdu dost přesně.
Někde jsem na netu četl, že pomocí těch iterací na hvězdy má jít dosáhnout přesnosti do 5". Neumím si ovšem představit, jak v elevaci, tak v azimutu, budu podobné odchylky v řádech úhlových minut odhadovat. Ani jak to může být časově náročné, když pomocí polárního hledáčku ustavím s touto přesností během tak jedné minuty ( navíc jsem si dnes vědom, že po dotažení šroubů se mně montáž v obou osách lehce rozjela s ideální polohou ustavení..). Má vůbec smysl se podobnou nepřesností, pokud jí budu dosahovat spolehlivě, nadále zabývat?
