OMEGON LE - okuláry
stana
OMEGON LE - okuláry
#31
Příspěvek od stana »
"Univerzálnímu okuláru" se blíží Ethosy... ;)
Můj názor.. 8-)
assassinX
OMEGON LE - okuláry
#32
Příspěvek od assassinX »
"Univerzálnímu okuláru" se blíží Ethosy... Wink
Az na to, ze za jeden Tvoj zeleny granat si kupis kompletnu sadu tu preberanych OMEGON LE ;D.
Asi budem musiet jeden vyskusat, ked ich tu tak vychvalujete, zrovna nieco v 8 alebo 9mm ohnisku by sa mi zislo.
BKP 7x50 CCCP
SW 80/400 AZ3
SW Dobson 200/1200
SW Plössl 25mm,10mm---Vixen LVW 22mm---BDP HYPERION 13mm---SW Planetary 6mm
UHC Astronomik Profi 1.25” --- BDP neutral 1.25” ND=0.9 (T=12.5%)
zbignieww
Věk: 83
OMEGON LE - okuláry
#33
Příspěvek od zbignieww »
Dostal jsem do pocitace "letak" z  www.teleskopy.pl  na TMB Planetary II.
Nevite nahodou, co znamena ta II - je to nejaka finta, np. ovsem jsou to TMB ale horsi kvalita a oznacili si ho tou dvojkou?
http://teleskopy.pl/advanced_search_res ... cription=0
Jinak cena prizniva a muze to byt dalsi kandidat do porovnani z Omegonama ... ;)
Ted jsem se docetl na polskem foru, że dava na Mesici moc odlesku, na ktere majitelovi pomaha polarizacni filtr. Dobra ostrost tak asi do 85% pole...
stana
OMEGON LE - okuláry
#34
Asi budem musiet jeden vyskusat, ked ich tu tak vychvalujete, zrovna nieco v 8 alebo 9mm ohnisku by sa mi zislo.Šak tě nedržím za nohu...Si kup co sceš... ;D
P.S. Pro ty, co to nepochopili...Ty dva Ethosíky a jeden Panoptik + powermate mám do konce svých dnů jako že nic jiného nehledám..Amen... ;)
OMEGON LE - okuláry
#35
Tak se ještě jednou vrátím k Tvému tvrzení :
Radian je malý a drobný okulár, pokud bych pro něj měl přijmout označení "granát", tak pak by Nagler musel mít označení "protitanková mina"...  :D
Pro F = 5 mm to vypadá takhle :
Nagler typ 6   :  délka bar. 2,2"   průměr bar. 1,6"   váha 0,49 lb
Radian     ......:   délka bar. 2,6"   průměr bar. 1,8"   váha 0,80 lb
takže přesně naopak, než píšeš.
Tabulka okulárů TV je zde :
http://www.televue.com/engine/TV3_page.asp?id=28
Radim_OV
OMEGON LE - okuláry
#36
Příspěvek od Radim_OV »
Můj názor..
To Stana : k Ethosum mam jednu dost podstatnou vyhradu - jsou prakticky nepouzitelne v binohlave. Ta vaha je skoro smrtici ! :)
OMC300, SCT8
Regulus
OMEGON LE - okuláry
#37
Příspěvek od Regulus »
Když jsou tu ty Omegony LE celkem chváleny, nemáte někdo zkušenost/odhad jak na tom budou Omegon SWA?
http://www.astroshop.eu/omegon-swa-10mm ... 0a7387316f
SIRIUS_758
OMEGON LE - okuláry
#38
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Je to sice už " s křížkem po funuse " :), ale pro informaci :
TMB Planetary II jsou opticky i mechanicky totožné, jako v první sérii.. Nové označení II si vynutily dalekosáhlé diskuze o kvalitě-nekvalitě různých klonů těchto okulárů. Takže od určitého data jsou orig. okuláry z produkce TMB/Burgess Opt. signovány "II". Mezitím došlo k drobným vylepšením v mechan. konstrukci a zlepšení vyčernění, poněvadž i u originálu se u některých ohnisek kritizovaly větší odlesky. Ale s označením "II", které se objevilo už během roku 2009 to nesouvisí.
To "Regulus" :
Omegon SWA budou výborné okuláry v té početné skupině "průměrných" SWA okulárů z produkce TS a pod., které jsou konstrukčně typu Erfle. Jsou o něco lepší než MEADE QX. Mechanicky lepší, než je produkce TS. Takže pokud bych si chtěl koupit relat. levný širokoúhlý okulár, tak bych z té početné skupiny sáhl po těchto Omegonech.. Známým jsem doporučil pro SC 6" ty 2" 26 a 38mm a jsou velmi slušné ve 2/3 pole.
BiF
OMEGON LE - okuláry
#39
Příspěvek od BiF »
Omegon okuláry jsou zajímavé a poměrně kvalitní pro soustavy dalekohledů s F/6 - F/15Co to udělá, pokud tyto okuláry použiji na Newtonu s F/4.5?
Hledám nějaký levnější planetární okulár a zrovna třeba Omegon f 5mm by se mi docela líbil (hlavně cenou).
Nechám si ale doporučit i jiný...
xmarekx
OMEGON LE - okuláry
#40
Příspěvek od xmarekx »
U svého f5 bez parracoru viditelně lepší než NAG 22. Nevím jestli je to spojené nějak s délkou okuláru, ale zkrátka tak to je. Bez výčitek doporučím......akorát to malé ZP
305/1500 Dobson autotrack "flexka" - dárek od ženy,SW 114/1000 na fakt zlý montáži + Yukon scout 30x50, TS 25x100, Astronomic UHC profi, Nagler 7,13,22, Omegon 5, Power Tank SW
Lukemon
Věk: 45
OMEGON LE - okuláry
#41
Příspěvek od Lukemon »
U svého f5 bez parracoru viditelně lepší než NAG 22. Nevím jestli je to spojené nějak s délkou okuláru, ale zkrátka tak to je. Bez výčitek doporučím......akorát to malé ZP  S jakým ohniskem Omegona srovnáváš s Nag22, co jsem zjistil tak koma je méně výrazná právě u větších zvětšeních, nehledě na to že Nag22 zabere ještě více zorného pole.
Jinak o Omegonech je tu jen chvála, tak proč ne za tu cenu, pokud má newton pohon a záleží kdo jak velkou kvalitu očekává.
BiF
OMEGON LE - okuláry
#42
Příspěvek od BiF »
...pokud má newton pohon a záleží kdo jak velkou kvalitu očekává.Jak to mám chápat? Tak, že u Newtonu s F/4.5 (+MPCC) to na ose bude dobré (=>"pokud má newton pohon") a dál od osy to bude horší?
Je tu někdo, kdo tyto okuláry používá na světelnějším Newtonu?
Lukemon
Věk: 45
OMEGON LE - okuláry
#43
Newton je na ose výborný i bez korektoru komy, čím dále od osy tím více je obraz zatížen komou, ovšem ani špičkové okuláry ji neodstraní, nekvalitní ještě více zhorší obraz mimo osu, pak už newtona s cca F/9 kde prý už není potřeba korektor komy.
MPCC newtona na ose degraduje a mimo osu je to lepší, ovšem TV Paracorr je na to nejlepší.
Podle mě bude Omegon na Newtonu na ose dobrý, pohon pomůže k tomu, že planeta bude minimálně co nejblíže středu zorného pole.
OMEGON LE - okuláry
#44
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 05/608#608][splithere][/link][splithere_end]
breba
OMEGON LE - okuláry
#45
Příspěvek od breba »
Zdravím.
CHci se zeptat,má ten OMEGON LE  závit na filtr?
