Malé planetární mlhoviny
Buby
Věk: 36
#76
Příspěvek od Buby »
Na 7027 max 240x, neměl jsem ještě zcela vytemperovaný dalekohled. Zřejmě to rozmazalo detaily, i když hvězdy jsem měl naprosto bodové už.
EDIT: UHC filtr mě vůbec nenapadlo tam dát, možná že by pak něco vylezlo. Ta mlžinka se mi zdála strašně jasná, mám problémy s detaily uprostřed svítících ploch, např i v kočičím oku nevidím ty kudrlinky, co jsi viděl se 100ED.
P.S. Dost lidí i na deepsky-archive ji nakreslilo tak, jak jsem ji viděl já. Takže to asi nebude jen můj problém.
Dob 10", Refra 3",4",5" , SC 6" ,a nějaká drobotina.
ladis
#77
Příspěvek od ladis »
Buby, mas mesicni filtr? 8-)
Ladislav Červinka
Buby
Věk: 36
#78
Příspěvek od Buby »
Nemám. Myslíš, že by měsíční filtr pomohl na jasné planetárky? Já teda se snažím tyto pidiplanetárky roztáhnout do co největší plochy velkým zvětšením, třebas v Saturnu byly při 360x vidět už i další detaily, jako vnitřní prstýnek okolo centrální hvězdy a pár dalších. Jenže tahle mrška má ještě asi 4 krát menší plochu a pořád jasnost 8,5 mag. Na to bych potřeboval zvětšení tak okolo 500x a to už nemám.
Sasa3
#79
Příspěvek od Sasa3 »
to Buby: zkus to priste jeste jednou, melo by tam jit neco vykoukat. Ale zkus to osolit pres 300x. Jak v ED100 tak v N250 mam zapis jenom pro zvetseni nad 300x, takze jsem tam asi nic zajimaveho pod 300x nevykoukal. UHC filtr jsem nepouzil. Rozhodne by tam ale melo byt za trochu slusnejsiho seeingu neco videt. Treba michal.b ma pekny popis pozorovani a kresbu:
http://www.nitelite.eu/observing/ngc7027.htm
Kdyz jsem poprve NGC7027 kreslil v ED100, tak jsem nevedel, jak presne vypada. Doma me potesilo, ze jsem si zas tak moc nevymyslel (hlavne ten nejvyraznejsi, severozapadni vybezek/zjasneni je k videni pekne i na snimcich).
ladis
#80
Nene, to byl jen vtip Urcite bych to take zkousel vetsim zvetsenim ji ztmavit. Pekny report. Planetarky jsou diky svym malym uhlovym rozmerum vdecnymi objekty i pro pozorovani z mesta. Preju pekny lov dalsich kousku!
Ladislav Červinka
Habl
#81
Příspěvek od Habl »
Do mého stručného výčtu méně známých pozorovaných planetárních mlhovin letos přibyli dvě:
NGC 3242 Duch Jupitera
zde si vážím dobrého seeingu (7/10) a nového UHC filtru. Její objevení při malé deklinaci v souhvězdí Hydry jsem ji našel brzo. Svým dosti jasným kotoučkem připomínala při zdánlivé hvězdné velikosti 8,6 mag. při 200 x zvětšení  méně jasnou planetu s úbytkem jasu do středu kotouče... (3/5/2011)
NGC 6210  v Herkulu
tuto planetárku jsem pozoroval ze stejné lokality u Lázní Kunratice bez UHC filtru (27/8/2011) a jevila se jako mlhavý oválný objekt s malým vykousnutím na západním okraji mlhovinky při pozozorování s UHC filtrem (lepší okrajová kontura).Zdánlivá hvězdná velikost 9,3  mag. zvětšení 180 x bez filtru a 220 x s UHC... (Seeing 8/10)
Vše dobsonem 254/1200 mm a z pozorovacího deníku.
Habl
michal.b
#82
Příspěvek od michal.b »
Tak jsem se vcera pokusil, se svym 25cm newtonem, za velmi dobrych podminek. Dal jsem tehle "veci" dobrou pulhodinu a ani tuk. S filtrem, bez filtru, s ruznym zvetsenim, nic co by bylo alespon na urovni "averted imagination". Obcas tam problikla nektera z blizkych hvezd cca 15. magnitudy, ale nic cemu by se dalo rict mlhovina ne. Udaj o jasnosti 13.9mag ktery mas uvedeny v atlase DSO 2007 neni vizualni magnituda, ale fotograficka, vizualne to musi byt slabsi (na Adventures in Deepsky uvadi 15.1). Kdo mate vetsi delo, tak na ni zkuste mrknout, vypada to jako dobry challenge objekt.
A jeste fotecku pro inspiraci: http://aida.astroinfo.org/displayimage.php?pid=2699
Tak jsme ji vcera s Tharosem nakonec ulovili jeho 350kou (zv. 140x, bez filtru)  :) Vypada jako slaby mlhavy kotoucek, mozna prstynek, viditelny bocnim pohledem, zadne dalsi detaily. Na zaklade srovnani s nekterymi galaxiemi ktere jsem tu noc take pozoroval bych jeji jasnost odhadnul na neco lehce pres 14 mag.
Buby
Věk: 36
#83
Příspěvek od Buby »
NGC2392 (Eskymák) - díky solidnímu seeingu a slušné výšce nad obzorem jsem na tuto krásnou planetárku mohl naložit zvětšení až 358x. Při tomto zvětšení bylo krásně vidět centrální hvězdu, okolo ní úzký namodralý prstýnek s méně jasnou výplní a vnější obálku, ve které bylo možné zahlédnout i nějaké nehomogenity - kožich. Za dobrého seeingu je Eskymák opravdu úchvatná mlžinka!
Sasa3
#84
Mezi svatky jsem poprve zkouknul hned tri planetarni mlhoviny. NGC1360 v souhvezdi Pece se mezi male asi pocitat neda, ale urcite doporucuji. Je to takovy mensi braska M27.
NGC1535 v Eridanovi je pekna. V 80mm refraktoru jde pri 94x a 120x vykoukat naznak prstence. Ve vetsim dalekohledu by mela hodne prokouknout.
No a predevcirem jsem jeste zkusil IC418, mala planetarka v Zajicovi (14"x11"). V 80mm refraku ani pri 240x si nejsem jisty, ze to nebyla hvezda. Zdala se mi mirne vetsi nez okolni hvezdy, ale nez jsem tam dal vetsi zvetseni, tak se zatahlo a bylo po ptakach. O'Meara dokazal v 10cm refraku odlisit u tehle planetarky mlhovinu od centralni hvezdy (mimochodem k tomu pouzil az 900x zvetseni). Muzete to zkusit, jestli se vam neco takoveho povede.
Sasa3
#85
Před pár dny (20.2) jsem ještě poprvé zkouknul dvě planetárky. Bylo to v AS80/1200
IC2149 (8") ve Vozkovi byla az do 120x stelární, při 150x už byla mírně mlhavá a při 470x už nebylo pochyb, že je to planetárka. Byla značně větší než podobně jasné hvězdy. Vypadá  jako zřetelná kruhová ploška s jasnějším stelárním jáderm. Přímým pohledem tam občas blikne hvězda, bočním pohledem má to jádro více neurčitou strukuru, je možně, že těch zjasnění je tam víc, ale nic určitého jsem nevykoukal.
Podle fotek ma byt protazena (toho jsem si nevsimnul) a mohly by tam byt k videni i dalsi 2 stelarni zjasneni. Priste to zkusim znovu.
NGC2440 je taková klasika. Při 150x už vypadala jako slabá stříbrná kruhová ploška. Při 240x byla velmi zřetelná, jasnější jádro vykazovalo náznak prstencové struktury. Občas v něm probliklo nějaké to stelární zjasnění, nebylo to však nic určitého. Kolem jasnějšího jádra  pak bylo zřetelné, slabší halo. Docela pěkná.
Buby
Věk: 36
#86
Příspěvek od Buby »
Jonckheere 320
Planetárka 12 mag v Orionu, která při použití UHC filtru vypadá, jako by měla po obou stranách svého prakticky stelárního jádra dva protisměrné laloky(ovšem mnohem slabší, nežli jasná středová část). Nejlépe viditelná při 179x.
Sasa3
#87
Vcera jsem se vratil k "Blikajici" planetarce NGC6826. Tentokrat v trochu vetsim refraku (130ED). Oproti ED100 jsem prstynek temer vubec nevidel (kupodivu byl zretelnejsi pri mensich zvetsenich kolem 170x). Pri 330x to byla uz spis nerovnomerne osvetlena ploska s naznaky jasnejsich obloucku a ztmaveni kolem centralni hvezdy. Co me zaujalo, a co je oproti vzhledu v ED100 nove, jsou takove slabe vybezky (nebo spis laloky) priblizne v NE a SW smeru. Vsimnul jsem si jich uz pred par dny. Na fotkach jsem pak v techto mistech opravdu nasel nejaka zjasneni. Vcera byly hur vykoukatelne nez posledne, ale byly tam (na klik vetsi kresba s informacema):
Jinak jsem tu noc pozorval jeste NGC6833 (uplne stelarni i pri 330x), NGC6804 a NGC6803 (opet prakticky stelarni, nejsem si nakonec jisty, ze to byla ona - musim si udelat nacrtek). Uplny zapis z denicku je kdyz tak tady.
michal.b
#88
O prazdninach jsem "sklidil" nekolik malych planetarek, z nichz mezi nejzajimavejsi patrila M1-92 neboli Minkowskeho slapota  :) Ze sveho zapisniku:
Přestože se nalézá ve velmi bohatém hvězdném poli Mléčné dráhy, její nalezení bylo poměrně jednoduché. Již při malém zvětšení přitáhla mojí pozornost, přestože byla stelárního vzhledu (tato "hvězda" byla prostě taková divná Při zvětšení 150x již sice bylo patrné, že se jedná o nehvězdný objekt, ale teprve zv. 330x odhalilo více z její struktury. Mlhovina sestává ze dvou symetrických částí, přičemž jedna je výrazně jasnější a viditelná přímým pohledem, zatímco spatření druhé vyžaduje boční pohled. Obě části měly vzhled mlhavých oválných chomáčků oddělených tmavou mezerou. Chvílemi se mi zdálo, že jsou kapkovitého tvaru, což ovšem mohla být i sugesce způsobená znalostí fotografie tohoto objektu. Je nutno podotknout, že podmínky během pozorování byly opravdu velmi dobré, zejména seeing, který umožňoval pozorování tohoto vskutku drobounkého objektu při zvětšení 330x bez degradace obrazu (Airyho disky hvězd stabilně viditelné).
Nejslabsi zakreslene hvezdy maji cca 15. magnitudu. http://www.nitelite.eu/observing/m1-92.htm
Sasa3
#89
Pekne pozorovani, vykoukal jsi toho docela dost. Ja ji pozoroval loni, ale netusil jsem, jak vubec tato planetarka vypada. Za ne zrovna idealni podminek z mesta jsem ji v obdobnem pristroji videl takhle. I tak me potesilo, ze popis vice mene odpovidal realite.
Tu noc jsem měl v plánu hlavně pozorovat jinou blízkou prťavou planetárku (PK 64+05.1 - Campbell's Hydrogen Star). M1-92 me v Uranometrii 2000,0 zaujala jako dalsi objekt v okolí, stejně tak další planetárka NGC6894. Nekoukal jsi na ně taky?
michal.b
#90
Na Campbell's hydrogen star jsem koukal uz drive (viz. prispevek #65 v tomto vlakne a pak "neuspesne" pozorovani zde). Je to jasna hvezda obkopena velmi malym halem pri bocnim pohledu. Ale rad bych se na ni nekdy podival necim vetsim, jestli se fakt da vykoukat ta cervena barva.
Na NGC6894 jsem se chtel podivat (prave na zaklade tveho pozorovani ktere jsem predtim cetl - zacinas byt inspiraci co se vyberu objektu tyka ), ale bohuzel jsem zjistil ze ji nemam v mape a mistnost s pocitacem uz mi kolegove mezitim zamkli a sli spat  :P Ale opravdu se na ni tesim, zajimalo by me, jestli je videt ten "diamant" v prstenci (14. mag by mela jit bez problemu).
Z planetarek jsem tu noc koukal jeste na NGC7008 (Fetus), ta je ale docela velka, a pak velmi zajimavou NGC 7026 (tu jsem si pokrtil na "hamburger s usima"), kterou si hodlam i nakreslit.
