Kulové hvězdokupy vizuálně
elon254
#241
Příspěvek od elon254 »
Samozřejmě že potřebuju. Vidím je jako mírá zjasnění hlavně díky tomu, že už vím kde se nacházejí, není to "bouchnutí do oka".
Já se už ani nevím jak dlouho snažím chytit dobrý seeing na Jupitera-vstávám kvůli toho, už tolikrát a zatím jsem neměl štěstí.
http://www.boto.cz
Věk: 57
#242
Předevčírem 30.10. byla( na 20km severně od Prahy) celkem slušná průzračná obloha. Na dvojhvězdě lambda 0,9" v Labuti, jsem odhadnul seeing. Při 331x dvě krásné kuličky s nepatrnou mezírkou. Seeing sice ,,jen" asi 7/10 a tak jsem znovu zkusil NGC 6934. Nejdřív jsem dal M15. Byla pěkná a při zv. 236x rozložená skoro do středu. Samotný střed byl hodně jasný. Pak jsem kouk na slabou NGC 7006 a opravdu byla vidět líp, než obvikle.
U NGC 6934 po nějaké době trápení očí probliklo v ploše hvězdokupy pár hvězd. Vždy jen na zlomek vteřiny, ale pořád na stejném místě. Zv. bylo 236x.
Máte někdo zkušenosti s asi 20cm průměrem u NGC 6934?
ladis
#243
Příspěvek od ladis »
Mam, viz muj starsi report s 8":
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 8324/79#79
Ladislav Červinka
Věk: 57
#244
Díky ladis! Předpokládám, že máš lepší obloku, jak já. Asi se mě to tedy nezdálo.
Hovnič
#245
Příspěvek od Hovnič »
tak s hvězdokupou v delfínu jste mě předběhli. je vážně luxusní poblíž jasné hvězdy. při velkém zvětšení ve větším průměru je to fajné. potom ještě M56 v Lyře tam je aj super okolí...
Meade 12" ACF , Dobson SW 200/1200
Alnitak
Věk: 47
#246
Příspěvek od Alnitak »
Zdravim, pozoroval jsem dne 4.7.2014 v 0h 20 -2h30 M 13,M12, M5, M22 vsechny nadherne rozliseny na hvezdy po cele plose a nakonec jsem dal na zaver M 15 tam uz to bylo horsi, rozlisena castecne na okrajich, vse Newtonem 153mm na 1200 pri zvetsenich 170, 340 a se sirokouhlymi okulary to byl nadherny pokuk! :'( :)
Věk: 57
#247
Když to má být pro začínající hvězdáře, tak radši upřesním, že u červené šipky má být M4 a né M92.
M92 je samozřemě v souhvězdí Herkula.
http://www.stream.cz/nejnovejsi/dobyvan ... zdokupa-m4
ladis
#248
Kulovka NGC 4147 v 12" s 11mm ES, SQM-L 21.62 - zrnitá při okraji, kondenzované jádro. 6mm okulár již nevylepšil pohled ani detaily.
Ladislav Červinka
miro75
#249
Příspěvek od miro75 »
Artaban: "NGC 2419  mam v planu hodně dlouho. Od Slunce je vzdalena 180 000 sv. let."
Túto kopu som včera videl. No Wikipedia udáva vzdialenosť 300 000 ly.Ale keď je to pútnik.. :)
SW Dobson 200/1200, Zeiss 50/540, TS Plössl 32, SW Magellan 20 , Hyperion 13, TMB Planetary 9,7,4,2.5, SW Planetary 5, Trieder 20x50.
miro75
#250
NGC 5053 som dnes tiež skúsil, a na slušnej oblohe (Bortle III), som ju videl v 8". Vzhľadom pripomína skôr plošne väčšiu galaxiu, napr. M33. Difúzny objekt, asi 20'. Okulár Erfle 20 mm, s naozaj dobrým kontrastom.
L@dis
Věk: 45
#251
Příspěvek od L@dis »
Dnes jsem při brouzdání narazil na M53 v souh. Vlas Bereniky.
Je slabší (cca 8m), ale stojí za okouknutí.. :-)
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
Věk: 57
#252
Láďo tohle objevování je pěkný a člověk si to pamatuje hodně dlouho. Já už spíš zase zapomínám, kde co je :)
M 53 je ještě poměrně hodně snadná. Dokonce bys měl 250tkou vidět i nějakou tu zrniost. Já jí trochu vidím i v R172 a to není zrovna dělo
Až bude zase v okuláru M 53, tak popojeď kousíček vedle na NGC 5053. Ta už je slabší, ale pořád celkem snadná.http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz/vlasybereniky.php#m53
L@dis
Věk: 45
#253
až bude zase v okuláru M 53, tak popojeď kousíček vedle na NGC 5053.
Díky za tip.
Počkám, až přestane rušit Měsíc a zkusím ji..
Včera jsem měl v hledáčku M56..
Snadný objekt.. Také stojí za okouknutí..
SkySafari 7 PRO
ladis
#254
Nejlepší zážitky mívám z pozorování, která uskutečňuji v horách a ideálně v pracovním týdnu, kdy se mi podaří urvat si volno na den, dva z práce, což není vždy tak jednoduché (naplánované testy systému, naplánované projekty, termíny, služební cesty, haló akce typu dieselgate apod). Pro tyto účely se snažím veškeré služební cesty, termíny apod plánovat pokud možno na období, kdy svítí Měsíc. Jistě to znáte. Jen plánovaní dovolené s ohledem na fázi měsíce, délku astr.noci, pravděpodobnost počasí apod není sranda.
O to více mám radost, když se akce povede a člověk se dostane do hor při skvělém počasí a průzračnosti i v pracovní týden, který má výhodu, že je nejmenší riziko všeho nebzepečného z hlediska nevítané návštěvy apod.
Naše noční pondělní seance započala jak jinak než sledováním vývoje počasí již cca týden dopředu a konečním dohodnutím termínu na jabberu. Opět jsme se vydali do polských jizerek, na naše oblíbené stanoviště v 1000mnm.
Počasí vyšlo na jedničku - 2 dny po přechodu fronty, jasno, průzračno tak, že objekty těsně nad horizontem jako bych pozoroval v 40st výšce, něco úžasného. Vůbec nevadila ani absence astronomické noci v této severní šířce, kdy nakonec obloha dala krásných 21.31 MSA SQM-L Vic při cca 6st C a stále solidní vlhkosti a téměř bezvětří. Resp. ten slabý vánek byl osvěžující. Naprosto dokonalé podmínky, kdy není zima, nic se nemlží, stačí jen čepice bez kukly na hlavě a boty bez výhřevu ;D
Tuto noc z 6. na 7.6.2016 jsme se sešli ve známé trojce - já, Vic a Aleš. Cesta do polska i do cílového místa v horách proběhla zcela bez problémů (což se nedalo říci o cestě zpět, kdy se jednomu nešťastníkovi podařilo roztrhnout olejovou vanu na voze o ostrý kámen).
Z kraje noc, která přicházela velmi, velmi pomalu, až Aleš řekl "co tu budeme vůbec dělat?", jak obloha byla světlá ještě dlouho po 23h, nakonec setměla a tisíce hvězd i s MW jen zářily. Naše původní obavy vzaly za své a zažili jsme jednu z nejhezčích nocí v jizerkách, jakou pamatuji. Snad nikdy jsem neviděl tak jasně zářit hvězdy a DSO tesně nad krkonošskými kopci na jihu. jako kdyby téměř neexistovala atmosféra. Chce to opravdu si vychytat počasí, kdy se po studené frontě vyčistí vzduch od prachu.
Každý jsme se zaměřovali na něco jiného, což bylo dáno i skladbou našich dalekohledů. Vic se svojí 400kou se opět věnoval kometám (ranní lov X1 PanSTARRS kdy jeho dalekohled jakoby mířil spíše do země než na oblohu byl dobrý zážitek), Aleš s obřím 150mm binarem pročesával vše možné i nemožné (nádherné 3D Řasy s UHC vidím ještě teď), já jsem se svojí 300kou Lightbridge měl jasný plán - "kulového spodka" aneb kulovky ve Štíru, Střelci (+Oph). Ono nakonec za cca 2h temné oblohy nebylo možno více stihnout.
Skutečná tma byla od půlnoci do cca 2h ranní, pak již se obloha rychle gumovala. Největší tma byla kolem 00:30-01h ranní. To bylo ticho, vůně hor a pocit výšky spolu s občasným šustěním map atlasu a cvakání při výměně okulárů. Tohle miluju.
Během noci jsem dál několik desítek kulovek a planetárek. Níže bych se rád zastavil u těch, co mě nějak zaujaly více.
M4 - vždy mě zaujmou ty dvě jakoby rovnoběžné linie řetízků hvězd (středová a "spodní") v této velkolepé KH.
M80 v 11mm ES krásně zrní, postranním viděním je vidět i zrnitá periferie, jasný kondenzovaný střed.
NGC 6144 - menší soused M4 poblíž Antarese, vzdálený od nás cca 33000 LY, je vidět v 11mm ES postranním viděním jako mlhavý flíček bez jakýchkoliv detailů, velký, difůzní. Na západní straně KH je vidět jasná hvězdička, která jakoby se dotýkala KH.
V 6,7mm ES začíná kulovka na Z okraji zrnit, vnímám v ní různě jasné oblasti.
M62 - dívám se skoro již na "na zem", přesto v 11mm ES nádherně jasná a zrnitá, pohled podobný M13 v lidlskopu. V 6,7mm okuláru zrnitost ještě výraznější.
M19 - překrásná v 11mm ES, velice zrnitá, při severním "spodním" okraji v ZP krásně dvě jasné hvězdičky po straně KH.
NGC 6284 - doslova luxusně svítí kousek nad obzorem. Takto jasnou jsem ji ve své třístovce ještě neviděl! V 11mm ES silně svítící kondenzované jádro, postranním viděním zrní. V 6.7mm bez dalších detailů.
Tato KH je skutečná vypalovačka, kterou je nutné vidět!
NGC 6287 - opět jsem ji takto ještě neviděl! Svítí jak blázen. Nerozlišená, jasně svítící flíček s kondenzovaným jádrem (skoro bodové jádro). Mám poznámku - "ač v 11mm ES nerozlišená, je to bomba objekt"...
NGC 6235 - v 11mm ES viděna jako jasný mlhavý flíček s bodovým jádrem, a tvoří jakoby těžiště v rovnostranném trojúhelníků ze tří hvězd! Moc pěkné seskupení KH s hvězdami kompozičně. Rozhodně doporučuji shlédnout.
NGC 6293 - v 11mm ES náznakově zrnění, velice, velice jasná, hodně kondenzovaná, postranním viděním celá periferie hezky zrní. V 6,7mm ještě jasnější, doslova vypaluje, periferie celá nádherně zrní, je to skvost nutný vidět!
pokračování níže...
Ladislav Červinka
ladis
#255
...pokračování:
NGC 6355 - pozoroval jsem ji dnes poprvé v životě. *
Je vidět bez detailů, ale pohodlně jako mlhavý flíček difůzní v 11mm ES. Doporučuji zkusit, ale chce to dobrou oblohu.
* edit - už jsem ji detekoval v roce 2015 v mém Zeissu 25x100. Nyní jsem ji ale skutečně pozoroval... Viz http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 56/565#565
NGC 6316 - malá, hezká, jasná, pohodlně viditelná KH v 11mm ES, poblíž východně velmi jasná hvězdička. Vidět je jako mlžinka, postranním viděním nepatrně zrní. V 6,7mm zrní velice výrazně. Nutno se však dívat postranním viděním. Je přesně na pomezí mlžinky a zrnící KH  ::)
NGC 6304 - must see objekt. I s deklinací -29st svítí jak zběsilá v 11mm ES, neuvěřitelně jasná mlžinka, jako kdybych nepozoroval těsně nad horizontem, ale vysoko na obloze!
V 11mm difůznějšího charakteru bez jasnějšího jádra, vidět tvarová nepravidelnost! * Postranním viděním začíná při okrajích zrnit. Opět na pomezí mlžinky a zrnící KH... Naprostý skvost v 6,7mm, kdy zrní a je nádherně vidět nepravidelný její tvar. Je vidět přibližně jako M13 ve velkém binokuláru.  Doporučuji. Nutno vidět!
* pár hodin od sepsání mého reportu jsem při hledání na AF, kdo tuto KH již pozoroval, našel Sašův záznam, kdy tuto nepravidelnost viděl i Saša a hezky popisuje ve svém reportu jako "žmolkovitost": http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 56/466#466
NGC 6401 - pozoruji ji poprvé v životě. Je zajímavá především tím, že se na její kraj promítá jasná hvězdička. Samotná KH vidět jako difůzní flíček bez znatelného jádra. Ač jasná, nerozlišená ani postranním viděním (=nezrní). SQM-L 21.25 MSA, obloha už se začíná "zhoršovat" - pomalu začíná svítat. Je zajímavé, jak člověk vnímá i sebemenší zvýšení jasu oblohy...
NGC 6440 - teď absolutní skvost - obrovsky jasná vypalovačka, kondenzované jádro, v 11mm ES zrnitá již na první pohled.
V 6,7mm jestě o něco vzrůstá její kontrast, zrnitost však nevzrůstá, zůstává stejná.
Do jejího jádra jakoby se promítaly dvě jasné hvězdičky.
Vypadá podobně jako M13 v triedru 10x50.
Co je nejlepší na tomto objektu? Že se do jednoho zorného pole vejde i s jasnou planetární mlhovinou NGC 6445! Je úžasné mít v jednom ZP dva odlišné objekty, jasně rozdílné vizuálně již na první pohled! Samotná PM je nádherná, krásně viditelný tvar "přesýpacích hodin", podobná M27ce... Must see objekt(y)!
NGC 6441 - nejjižnější KH viditelná z jizerek. Deklinace -37st!!!  Velice jasná.
Tím bych uzavřel report těch, pro mě, nejzajímavějších objektů noci. Byla to krásná, i když krátká podívaná.
Už aby se opět prodlužovaly noci!!!  8-)
Ladislav Červinka
