Planetka Vesta
Planetka Vesta
Ulehčena pro meně pokročile pozorovatele / jako jsem ja / přiležitost pozorovani planetky Vesta (6,1mag) ve dnech 15 - 18 unora; bude putovat mezi složkami gamma 1 a gamma 2 dvojhvezdy Algieba ve Lvu. Obě složky jsou vzdalene od sebe 4,7" / Karkoschka/
Jen to počasi, pro mně byla by to prvni planetka...
http://astro4u.net/yabbse/gallery/35_22 ... _13_08.gif
Planetka Vesta
Tak jsem se na to podival do PC planetaria
Planetka nepujde mezi hvezdami gama 1 a 2 Leonis. Ale mezi gamou a 40 Leonis, ktere jsou od sebe 23'. Ale i tak pujde o zajimavou podivanou!
PS: jinak jsem si dovolil trosku zmenit nazev tematu
Cassi
Cassi
Planetka Vesta
Diky za vyvedeni mne s omylu a upravu tematu
Planetka Vesta
Dneska se v Jizerkach vyjasnilo a planetka byla pozorovatelna krasne i v hledacku. Byla temer v jedne linii mezi Algiebou a 40 Leo. Docela zajimavy pohled.
V dalsich dnech se bude od gamy Leo vzdalovat, jeji jasnost v techto dnech dosahuje 6,1mag, takze ji muzete zkusit i pouhym okem!
Planetka Vesta
Okem neni z Rican sance. V 50mm hledacku byla ale vcera vecer neprehledutelna
Planetka Vesta
Já ji viděl dnes cca v 00:20 SEČ, už byla těsně za spojnicí těch dvou jasnějších hvězd, ale skupinka to byla nádherná. V dalekohledu, samozřejmě, při Bortle 6 nebo kolik jsem to tu měl je to pouhým okem utopie.
ahoj
Petr
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Planetka Vesta
Fakt pěkné seskupení ve všech přístrojích, díky za doporučení .)
Planetka Vesta
Vesta se objevila dnesnim APODu - http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap100218.html
Planetka Vesta
O vikendu se mi podarilo nasnimat planetku c. 4 (Vesta). Poridil jsem dva snimky v rozmezi jedne hodiny. Mezi tim jsem fotil M104. Druhy snimek je bohuzel trochu nedoostreny.
Kazdy snimek je slozen z cca dvaceti 5s expozic. Snimano pres R70/700mm, 0,5x reduktor, CCD Meade DSI pro.
PS: GIF animace nevypada nejlepe nemate nekdo tip na jiny programek, nez je easy gif animator? edit: snimek vymenen za lepsi...
- Roman (Rick)
Planetka Vesta
Ahoj Cassi, pekne sa ti podarilo pohrať s tou animačkou . Nevieš, čo mohlo byť dôsledkom tak skresleného poľa? Napadá ma, že to mohlo byť aj rozdielnou refrakciou, keďže bol odstup až hodinový. Teraz robím animačku toho asteroidu Skiff a zatiaľ bez problémov.
PS. na tie animačky používam Mrkvosoft GIF Animator. Je free s úplne jednoduchým ovládaním.
Planetka Vesta
Dik, s ms gif animatorem jsem si vyhral a nahradil jsem starou animaci
Co se tyka toho pole, tak jsem dva snimky na sebe skladal ve photoshopu a neni to slozene uplne dokonale (to bych si s tim musel jeste vic vyhrat). Oba snimky byly proti sobe dost pootocene a posunute.
Pokazde, kdyz vyhledavam nejaky objekt, tak sundam CCD kameru a najdu objekt rucne a dam do stredu okularu. A pak teprv nasadim CCD kameru, takze po kazdem objektu musim preostrovat znova (u druheho snimku se mi nepovedlo poradne zaostrit). Hledacek mam, ale CCD kamera ma dost maly cip, tak je pro me jednodussi objekt nastavit do stredu okularu v hlavnim dalekohledu. Refrakce tam urcite nebude, navic to bylo hodne vysoko nad obzorem.
Planetka Vesta
Čtyři planetky v jednom zorném poli. Snímáno po dobu tří nocí za sebou (27. 28. a 29. června 2014), po jedné 120 sec expozici. Na snímání byla použita širokoúhlá kamera CCD MII G4-16000 na 300mm objektivu, která je součásti FRAMu.
Credit: Martin Mašek, Kateřina Hoňková, Jakub Juryšek, FRAM/GLORIA
- Cztwerec
Planetka Vesta
Na tohle si marně brousím zuby už dva měsíce Buď mi nevyjde počasí, nebo je v blízkosti Měsíc který to hravě přesvětlí. Pěkný výsledek!
Planetka Vesta
Cassi, parádní animace. :o
někde tam musí být i Dawn, ale ta bude mimo dosah FRAMu.
Planetka Vesta
Tak jsem se taky dokopal k animaci, protože upřímně řečeno fotka mnoha teček, z nichž dvě nejsou hvězdy mi moc zajímavá nepřišla. Takhle dva dny po sobě je to lepší...
