Založil jsem toto nové téma abych zbytečně v jiných vlaknech nenarušoval obsach a vyhnul se případným O.T.
Asi v květnu 2008 jsem se stal majitelem tohoto 106mm refraktoru. Už na první pohled se jedna o tzv. buřta (skoro tak tlustej jak dlouhej). Dalekohled Váží okolo 7kg, je v příjemné bílé barvě s vysouvatelnou rosnicí, která se zajišťuje pomocí dvou šroubků přes mosazné pásky aby nedocházelo k otlakům na tubusu. Průměr tubusu, kde je ukryto srdce celého dalekohledu je o průměru 125mm (pro případ že by chtěl někdo vyrábět kruhy tak jako já). Dalekohled je vizuální fotografický astrograf o světelnosti F5 s objektivem o průměru 106mm. Konstrukce objektivu je čtyřčočkový modifikovaný systém Petzval se dvěma ED členy z nízkorozptylového skla jenž je schopen v základní světelnosti F5 (530mm) vykreslit rovné pole o průměru 88mm.
Konec tubusu je zakončen masivním okulárovým výtahem s rotatorem (otočným OV), který se zajišťuje pomocí prstence se závitem. OV je 4" dual speed 1:7 zakončen závitem M92. OV je hřebenový se šikmým ozubením a se zámkem ostření v prostoru pod uložením pastorku OV.
K dalekohledu lze pořídit bohaté příslušenství redukcí apod. Redukce jsou převážně závitové a než je vyrábět doporučuji raději koupit originál.
K dalekohledu je možno pořídit reduktor QE 0.75x se kterým lze dosáhnout úctyhodné světelnosti F3.6 s vykreslením rovného pole o průměru 44mm a nebo teleextender 1.6x s F8 (f850mm) s vykreslením rovného pole do 44mm.
obrázek převzat z http://www.takahashi-europe.com/en/index.php
Negativa:
- v začátcích jsou celkem problémy dalekohled zaostřit a to zejména pokud přejdete např. ze SW80ED na takový přístroj. Při troše praxe jako ideální se osvědšila maska bahtinov nebo zaostřovací SW např. ImagesPlus "Camera Control".
- v mém případě u prvních fotografií což lze spatřit v galerii na mém webu byla koma, která vznikala nekolmosti objektivu na čip CMOS DSLR. Řešení přes asi 2 měsíční testy byla reklamace dalekohledu. Dalekohled byl v pořádku jako vadný kus se ukázala redukce Wide T-Mount (z 2" závitové redukce na EOS). Dalším doporučením prodejce ve Francii bylo nebát se redukce dostatečně utáhnout aby si tzv. sedly na čelo.
- rosení dalekohledu (běžný přírodní jev) doporučuji topit.
- orig. upínací kruh neumožňuje propojit dva dalekohledy nad sebou - malá styčná plocha
Odkaz na test dalekohledu Wolfgang Rohr: http://www.astro-foren.de/showthread.php?t=8976
Snímky s tímto dalekohledem na mém webu:
http://dslr-astrophotography.cz/gal.html
MartinV
______________________________________
To Konihlav:
stupnici skutečně dalekohled nemá, ale lze ji s trochou zručnosti vyrobit:
http://dslr-astrophotography.cz/focussing_2.html
Na druhou stranu na OV je vodící lišta focuseru už mám podle ní naučené kde je shruba zaostřeno pro F/5 a kde F/3.6.
Druhou možností jestli používáš masku bahtinov udělal jsem si na FSQ zlepšovák pro uchycení kovové masky přes tzv. vačky. Přece jeno když ji nasazuješ např. přes prstenec např. z karimatky mám strach, že si rozhodím kompozici (pokud je těsná což vlivem teploty, rosy někdy je).
- problém s rozostřením dalekohledu vlivem změny teploty jsem ještě neměl. Pravidelně však zaostřování kontroluji na dílčích snímcích. Ještě než se vrhnu na focení dalekohled temperuji cca 2 hodiny. S F/3.6 jsem fotil cca 6hod. v kuse a bez zjevných známek rozostření. Možná pokud bych prohnal hvězdy přes FWHM by to již bylo více patrné, ale i bez něj to lze spatřit že hvězdy v rozích se začínají deformovat.
Téma jsem rozšířil o verze FSQ-106N a FSQ-85ED baby pokud by honza.ho chtěl také něco napsat.
MartinV
Takahashi FSQ-106ED(N) a FSQ-85ED baby
The FSQ-106 New "Q" by Takahashi
FSQ-106 New “Q”
Flat-Field Super Quadruplet
The New “Q” is the redesigned successor to the very popular FSQ-106. This outstanding new design features the following:
- Generous back focus of 178mm allows the user to attach a variety of imaging packages, bino viewers, 2” diagonals and many other visual devices.
- The tube length of 16.7”allows the new “Q” to be highly airline transportable. Even when the lens shade is extended the total length is only 20.5”.
- The new ultra duty focuser with new camera angle adjuster/rotator will carry a 5kg. [11 lb] and be able to handle the new large chip CCD cameras. The 88mm[ch248] image circle produced by the new “Q”is 9.5°in diameter. The newly designed Takahashi micro edge focuser is included for precise focusing.
- The new optional reducer changes the focal ratio to f/3.6 for wide field imaging produces a 6.5°field and a 44mm[ch248] image circle.
- The redesigned modified quadruplet double ED Petzval optics has been optimized for imaging as well as visual applications.
- Color correction has been extended to 1000nm to produce non-bloated imaged stars.
viz http://www.takahashiamerica.com/include ... 0Takahashi
a ja si rikal, proc se za poslednich par tydnu objevilo v bazaru asi 5 FSQcek 106tek...
FSQ-106 New “Q”
Co blbnes, dyt to je na trhu uz tri roky..
Tak tu máme konečně OV pro FSQ106ED co snad bude stát za to místo toho originálního chudáka se silonovými destičkami s mega vůlí a nesouosostí:
http://starlightinstruments.com/store/i ... uct_id=406
Cena bohužel 995USD :'(
Zatím ještě není v nabídce přímo na webu moonlite, ale lze dohledat nějaké info k tomuto 3.6" výtahu:
http://www.focuser.com/media/Downloads/ ... L%203.docx , příp. na yahoo, CN
Cena cca 670USD
S elektronikou ostření 1010USD
S elektronikou ostření a rotátorem 1745USD
- možnost kolimace OV
Další variantou je FLI Atlas, ale ta cena.... http://www.flicamera.com/focusers/
Je to velká škoda u tohoto dalekohledu, že fa Takahashi použila takové nešťastné řešení OV. Jak jsem se dočetl nejsem jediný.
MartinV
Cena cca 670USD
MartinV
To, že je OV Takahashi FSQ 106ED mimo osu (pevná a výsuvná část) se nakonec potvrdilo. Za pomocí spárových měrek měřeno na čelech dosedacích válcových ploch. Na průměru 105mm je rozdíl 0.12mm.
(X-krát měřeno, bez přítlaku s přítlakem, bez a s pastorkem, rozloženo složeno. Výsledek je pořád stejný).
Blbý je, že ta mezera je v úrovni vedení. Možná nějaké vypodložení pár setin vložené pod kolejničku nebo vozíček by pomohlo.
Už mám objednané CTU 2.7" AP, které bude přezávitované na M72x1 aby šlo hodit ještě před reduktor.
MartinV
MartinV
