Skymap pro 11
yamaha
Věk: 67
Skymap pro 11
Příspěvek od yamaha »
Potřebuju sehnat Skymap pro 11 . Nejlépe originální verzi . Poradí někdo kde to sehnat ?
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
Honza Ebr (honza42)
Skymap pro 11
můžeš si jí napříkald koupit na stránkách autora ono to není zas tak drahé, takže pokud neobracíš každou korunu či dolar, je to snad i výhodnější, než hledat někoho, kdo ti ji přepálí (i když pirátění skymapy je velmi snadné, protože nemá žádnou ochranu proti kopírování)
baranka
Skymap pro 11
Příspěvek od baranka »
Odpověď pomocí SZ
Newton 114/900
jardik
Skymap pro 11
Příspěvek od jardik »
Napište mi dám Vám odkaz na stažení.
Honza Ebr (honza42)
Skymap pro 11
Tohle téma sice začalo torchu podivně ale jelikkož SMP11 intenzivně používám, použiju ho k další diskuzi.
Dneska se objevila ve Snímcích M1 s nějakou planetkou a autor se ptal, co to je. Tak jsem si zobrazil planetky a v dané poloze nic nebylo. Jen o kus (půl stupně) dál byla (19) Fortuna. Stáhnul jsem si tedy 27MB katalog z MPCC a nechal tahat planetky z něj - k mému překvapení Fortuna poskočila na správnou pozici.
Co to teda jako má být, že i jasné (19 !!) planetky jsou tak strašně vedle v tom vestavěném katalogu?
KpS
Věk: 78
Skymap pro 11
Příspěvek od KpS »
Co to teda jako má být, že i jasné (19 !!) planetky jsou tak strašně vedle v tom vestavěném katalogu?Tato verze SkyMap je z roku 2005. Polohy planetek jsou počítány z elementů dráhy a ty se spojitě mění. Přesně vzato, pro nalezení pozice v nějakém okamžiku by byly zapotřebí elementy platné v tomto okamžiku. Přechod mezi daty lze provést jen numerickou integrací. S tím se ovšem planetarium nezdržuje. Používá stálé elementy a proto je třeba čas od času stáhnout nové.
Karel
Honza Ebr (honza42)
Skymap pro 11
To už je tak dlouho?
Ono je to asi tím počtem těch planetek - protože pro planety (kterých je jenom pár) to nepoužívá oskulační elementy, ale složitější teorii (nepřesnots sice narůstá, ale nesrovnatelně pomaleji) - jenže dělat tohle pro všechny palnetky by asi bylo nesmyslné.
Vatras
Skymap pro 11
Příspěvek od Vatras »
Taky bych rád použil plnou verzi Sky Map Pro 11,může někdo dodat levně?
Oldřich Řeháček
Re: Skymap pro 11
Příspěvek od Oldřich Řeháček »
Zdravím všechny. Jsem uživatelem stařičké verze SkyMap Pro ver.4. Když ji chci instalovat na novější PC tak mi sdělí, že program setup.exe na 64 bitové mašině nebude fungovat a taky nefunguje. Od které verze to je to bez problémů ? Vím, že existuje ver.11 a s tou jsou taky potíže. Třeba bych si ho i koupil, ale musím mít jistotu.
Díky za radu.
Olda
Jarous1
Re: Skymap pro 11
Příspěvek od Jarous1 »
Jedenáctku provozuji na Win10 64bit bez problému. Jenom už si úplně nepamatuji jestli nebylo potřeba nejdřív někde něco poladit aby to začalo fungovat. Večer se na to doma mrknu, tak když tak vydrž.
Mimochodem, už je i verze 12 ;) Ta je už primárně určená pro současné Windowsy.
S-W MAK127/1500, WO ZenithStar 71 APO Doublet ED, Celestron Advanced VX, QHY5 III 178C, Nikon Action EX 10x50, Celestron SkyMaster 15x70, LUNT 8x32 White-Light SUNoculars
Jarous1
Re: Skymap pro 11
Aha, tak ono se to pod 64bit instalovat opravdu nedá... Jde to ale obejít, viz oficiální rada na jejich webu.
A nebo tedy sehnat tu verzi 12...
Věk: 75
Re: Skymap pro 11
Jaké jsou výhody tohoto placeného planetária oproti těm free ? Co umí navíc nebo lépe ?
madcat
Re: Skymap pro 11
Příspěvek od madcat »
Dívám se dobře že původní web skymap.com nefunguje, a místo toho jsou tam nějací herní vývojáři? Jsem si chtěl stáhnout aktuální comet.cat, a vypadá to že smolík :-( Jinej zdroj asi není, což?
triedr Celestron Skymaster 15 × 70, dobson Skywatcher 10" f4.7, okuláry Plossl 40 mm, 26 mm, 2" UWA 80° 30 mm, Orbinar SWA 70° 17 mm, UWA 66° 9 mm a 6 mm, barlow 2× Solomark
vaclavII
Věk: 61
Re: Skymap pro 11
Příspěvek od vaclavII »
Řadu let používám toto planetárium https://www.ap-i.net/skychart//en/start
a umí přes ASCOM ovladače navádět na slabá dso dalekohled na montáži EQ6 bez problémů.
Lze do software stáhnou databázi komet a asteroidů vcelku snadno, katalogy hvězd až do magnitudy 21 - GAIA katalog, galaxie až do magnitudy 21.
Cassi
Re: Skymap pro 11
Příspěvek od Cassi »
madcat píše:Jinej zdroj asi není, což?
Zkus přímo Minor Planet Center, mají tam elementy i pro SkyMap formát - https://minorplanetcenter.net/iau/Ephem ... oft01.html
