Ultra light Dobson
Otázky, rady, tipy, návody...
Věk: 50
Ultra light Dobson
#106
Že ty jsi si při kreslení soustavy namaloval jen sbíhající se paprsky pro bod uprostřed zorného pole - na optické ose To by těm 50mm s odřenýma ušima odpovídalo. Jenže ty si musíš namalovat i krajní paprsky pro celé požadované nevinětované pole, nikoli pouze paprsky pro středový bod zorného pole.
Pokud bys chtěl rozumné nevinětované pole řekněme 15mm, musí ten sekundár být znatelně větší. Takhle se dost okrádáš o průměr, část zrcadla prostě nekreslí kdekoli jinde v poli, než na ose.
Věk: 75
Ultra light Dobson
#107
No, jestli ti vychází ohnisko těsně ven z tubusu, tak to přeci není dobré. Tady se není přeci o čem přesvědčovat pozorováním. . Navrhnout optickou soustavu tak , že celé pole vinětuje, je přeci z optického hlediska úplná blbost. To můžeš hned vzít výrazně menší dalekohled a výsledek bude stejný.
Věk: 50
Ultra light Dobson
#108
Pokud máš k dispozici ty válečky, tak nalep na překližku vyřízlé prstence z tenkého nerez plechu, a bude to chodit hezky.
Plech řezat nejlépe na laseru, z vybraného rovného kusu plechu. Pokud bys to dělal výsekem, Třeba na Trumaticu nebo podobném stroji, tak sekat raději o kus dále, než jezdí ty válečky, okraj je mírně zvlněný.
elon254
Ultra light Dobson
#109
Příspěvek od elon254 »
Narýsoval jsem si soustavu a 50mm sekundár mi vyšel ve vzdálenosti 137 cm od primáru-ted jsem z "tubusu" ven asi 3cm. Měření jsem neprováděl, dal jsem tam okuláry a když jsem ve všech viděl celé zorné pole bez vinětace, tak sem si myslel, že to mám dobrý. Postupuju špatně?
mé negativní reakce směřovaly pouze k doporučení mi tam stále něco přidávat-já už jen nechci další nárůst hmotnosti, tak jak to je, je pro mě optimální-každé pozorvání musím několikrát přenášel-kvůli toho jsem to stavěl co nejlehčí. sice se tomu nárůstu bráním ale pokud to bude nutné vyrobím to na 6, nebo 8 tribek do příhrady.
Děkuju za ten výsek. Laser musím sehnat-ale ještě že si mi to napsal.
A s tím sekundárem to mám špatně?
http://www.boto.cz
Věk: 75
Ultra light Dobson
#110
Jak daleko je to skutečné ohnisko od osy tubusu ?
elon254
Ultra light Dobson
#111
Od osy tubusu bych měl být 23 cm, ale to jsem neměřil-to předpokládám při ohnisku 1600mm a když mám osu sekundáru 137cm od primáru. Ohnisko zrcadla jsem nemeřil ale to by snad mělo být 1600mm jak je to ze zadu vyryto na zrcadle.
http://www.boto.cz
Věk: 75
Ultra light Dobson
#112
No jo, to ti vychází ale skutečně zrcátko s nějakou tolerancí na 50 mm. Ale to znamená, že to v tom lepším případě nevinětuje pouze na ose. Vše ostatní je zeslabeno;v kraji 1 1/4" seš pod 70%.
Chtělo by to alespoň 70 mm zrcátko a to 80 mm tam skutečně je optimální.
elon254
Ultra light Dobson
#113
Tak tomu co ted píšeš se přiznám nerozumím. V okuláru vidím přece celé zorné pole-co způsobuje to zeslabení?
http://www.boto.cz
Věk: 75
Ultra light Dobson
#114
Pokud se v tom tvém nákresu posuneš z osy  v ohnisku např o 5 mm bočně a nakreslíš si opět spojnice s primárem, tak  v místě, kde máš nakreslen sekundár už část paprsků jde mimo sekundár, tudíš se ti neodrazí do  tvého ohniska, a tak ta část primáru, která není vykryta tím sekundárem, se vlastně zobrazení nezúčastňuje. To je princip vinětace sekundárem. Ty to máš vyřešeno pouze pro  paprsky na ose.Ale ty potřebuješ mít v ohnisku nejen bod, ale nějakou rozumnou plochu, která je plně vykryta. Dříve se udávalo, že to má být více jak polovina zorného pole okuláru, dnes, zvláště při pozorování DSO, se volí pole větší
elon254
Ultra light Dobson
#115
A vizuálě poznám vinětaci a to zeslabení jak. Fakt to nevím, tak se na to ptám. Protože mi připadal obraz úplně v pořádku, na planetách ještě lepší než v tom plnotubusu. Děkuji za odpověd
http://www.boto.cz
Věk: 50
Ultra light Dobson
#116
Tak jsem přeťukal hodnoty do mého interaktivního výkresu na newtony:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroF ... netace.pdf
Když si namaluješ krajní paprsky pro nevinětované pole 15mm v průměru, 23cm daleko od osy tubusu, tak vyjde, že potřebuješ sekundár 65mm, a volný prostor v předním prstenci co drží pavouka 381mm, pro předpoklad, že je ten prstenec 145cm od zrcadla. Sekundár by měl být nalepený optimálně s osovým offsetem 3.5mm.
Dal jsem ti tam i sekundáry pro další nevinětovaná pole, a je vidět, že těch 50mm je skoro málo i pro jediný bod na ose. Je to takřka přesně jen pro ten osový bod. Ty sis fakt nenamaloval krajní paprsky, že ? Tohle ti vyšlo z osy.
A obraz byl nejspíš lepší proto, že ti díky vinětaci nekreslily okrajové části zrcadla, které někdy za moc nestojí, ale to platí jen pro planetu ve středu pole.
U planety ještě budiž, ale u rozsáhlejších DSO bude světelný zisk u krajů zorného pole menší. To sis rovnou mohl udělat 300-ku.
elon254
Ultra light Dobson
#117
Tak ted jsem úplně out!
http://www.boto.cz
Věk: 50
Ultra light Dobson
#118
No, zjednodušeně řečeno, té 350-ce by parádně slušel ten 80mm sekundár, co tam byl původně Nemusel bys tak zápasit s ohniskem blízko tubusu, měl bys otevřenou cestu pro komakorektor (časem přijdeš na to, proč ho to chce) a nevinětované pole 30mm ve vzdálenosti ne 230, ale 250mm od osy.
edit - koukám že mi tam vypadly nějaké vazby bodů, a parsky od sekundáru šly blbě,
hned to opravím. Ale na tu kótu sekundáru to nemá vliv, ta je dobře
Opraveno. Na výpočet to fakt vliv nemělo.
elon254
Ultra light Dobson
#119
Prosím Tě Martine jaký to má důsledek ta malá osa 50mm kromě nemožnosti komakorektoru. Já jsem překvapený, že bych měl vidět hůře mi to připadá fakt lepší((-to už jsem se raději ani neodvažoval psát)). Jak to poznám-na obraze? Vinětace je, že mi nezobrazuje-nebo se mýlím? Mi se zobrazuje selé pole Ethosu, bez viditelného zeslabení nebo defektů.
(děkuji za to vykreslení a zjištění sek.!)
http://www.boto.cz
Věk: 50
Ultra light Dobson
#120
No prostě budeš mít pro DSO o trochu nižší dosah. A to že to kreslí líp je tím, že sis jakoby zaclonil zrcadlo na menší průměr, Jak jsem psal s těmi vadami v okraji.  Ani na ose ti nekreslí celé zrcadlo. Pro 50mm sekundár, kdyby měl ideální offset, se zobrazování účastní průměr 342mm místo 355mm, tedy schoval sis případně sleštěné okraje pro objekt zobrazený na ose (nikoli mimo osu, tam bude naopak kresba spíš horší).
Sleštěné okraje je lepší schovávat clonkou na zrcadle, tak 2-5mm, podle toho jak moc je okraj zrcadla mizerný. Pak to funguje pro všechna místa obrazového pole.
