astrofotky.cz - Váš průvodce krásami vesmíru
Konihlav
#376
Příspěvek od Konihlav »
decka, prosim Vas, jelikoz nemam cas, chut a naladu muzete mi nahlasit komu co presne na webu nefunguje a jakou pouzivate konfiguraci? tj. system + prohlizec?
vzal jsem si v praci tyden dovolenou a snazim se opravit drobne chyby, zatim jsem stihl dve, jednu viditelnou a jednu neviditelnou (protoze export a import dotazu pouzivam predevsim jen ja).
zajima me zejmena
- proc neuvadite (asi je tam nejaka chyba co drive nebyla) F-stop? tj. jako desetinne cislo komu to nejde a proc? [me to totiz funguje]
- s tim mazanim fotek, mozna (podeziram) mi nefunguje ten 100 let stary system dotazu opravdu si prejete bla bla OK javascript ci co to pouzivam za prehistoricky rychlodotazovaci zpusob, tak by me zajimalo, zda vam to funguje nebo ne...
jak tohle overit - otevrit galerii a pak treba ESC a zkusit zda jdou obe moznosti
diky za zpetnou vazbu
Věk: 75
#377
XP + chrome nebo FF
- nejde zadat desetinné číslo ( ani s tečkou, ani čárkou) - při zadání 4,5 to hlásí : zadejte platnou hodnotu, nejbližší je 4 a 5
- fungují obě možnosti
#378
Mi naposledy šlo zadat taky jenom celé číslo - prohlížeč FF.
Konihlav
#379
aha uz to zkousim a taky vidim (protoze me to pod Win7 + nejaky FF nevim jaka stara verze funguje).
je to tak ze v novejsim (uz par let zpet ) FF je field jako cislo ale melo by byt desetinne cislo. Jak to poresit vyzkoumam zas az zitra, dnes jsem udelal 6 zmen na webu a to myslim staci...
kdyz dam 5,5 tak to pise please enter a number a kdyz 5.5 tak to pise please select a valid value... coz je validace, kterou dela prohlizec a pac ho mam anglicky tak mi to pise anglicky... moje interni validace totiz zere oba zapisy ale k ni to nedojde...
zatim diky!
#380
Celá čísla místo desetinných používám už několik let, přesně jak je uvedeno. Jsem rád, že jsi na to přišel :-)
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
#381
Firefox 42 a Vivaldi TP4 (Chrome 44.0.2403.75) neakceptují desetinná čísla, jen celá
Stará Opera 12.16 sežere jen čárku, u tečky hlásí nesprávnou hodnotu
Konqueror (AppleWebKit/534.34) vezme všechno, ale funguje jen tečka. Při použití čárky dojde k uložení změn, ale hodnota clony je prázdná
Vše vyzkoušeno na Linuxu
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
Konihlav
#382
diky vsem, melo by to byt opravene... stejny problemek byl viditelny u pokrocileho hledani, kde tez probihala automaticka validace prohlizece, trik byl nastavit step na 0.01 cimz jsem tomu umoznil vzit float cisla... udelal jsem zmenu jak u ohniska tak u F-stop (svetelnosti), protoze oboji muze mit desetinnou hodnotu (treba uz jsem to taky nekde potreboval, kdyz jsem mel fisheye cctv lens s 1.2 a f/0.95). Tak jsem rad, ze to zas snad bude fungovat vsem - bez vyjimky :-)
tak prosim doplnujte svetelnosti spravne...
Věk: 75
#383
Pavle, mě se tam ta světelnost stejně nelíbí už od začátku. Protože většina lidí stejně potom  používá rediktor, Barlow nebo komakorektor a  nikdy nevíš, co  tou světelností který dotyčný myslí.  Podle mě by byl jednoznačný údaj : průměr a výsledné ohnisko.
Pokud už tam ale máš  v tabulce tu světelnost, byl by asi problém to měnit, tak bych tam  viděl jako rozumný text : výsledná světelnost~ výsledný (poměr) F/D
Konihlav
#384
MilAN: diky za nazor, ale necham to (asi) tak jak to je a budu predpokladat, ze lidi vi, ze F-stop alias svetelnost alias "clona" je pomer F/D...
ja tam treba davam efektivni velicinu tj. treba 3.6 (ackoli mam treba 3.63 protoze apertura neni 250 ale jen 247 ci tak nejak tusim u meho stroje navic tam mam sekundarni clonu, takze efektivne jsem stejne pres 3.8...).
ale pro fotice objektivama si myslim je vhodny vedet co tam meli nastaveno, kdyz spoust mackala se... obvykle typ objektivu je uveden v nazvu a svetelnost/clona pak v tom poli s desetinnou carkou...
jo a mimochodem musel jsem upravit i databazi a zmenit typ ohniska z integer na float, aby mi to vzalo 1.25mm, napr:
< 2mm
Věk: 75
#385
Jednak bych si nebyl vůbec tak jistý :), a hlavně, je tam potřeba dávat elektivní světelnost = výsledkou světelnost fotografické sestavy při použití reduktorů, Barlowů, komakorektorů, projekcí ..... a ne to, že mám dalekohled se světelností 5.
A text, že to má být výsledná světelnost - mi tam chybí.A podíváš-li se na různé obrázky, uvidíš, jaký v tom je opravdu chaos a to , že se nedopracuješ k tomu, co chce autor číslem sdělit
(I tak si ponechám svůj názor, že to je naprosto zbytečný údaj a zajímavějším číslem k průměru optiky je výsledné ohnisko té soustavy. )
Konihlav
#386
OK, tak jsem tam doplnil ve dvou ze 3 pripadu (v nahrani fotky a upravy fotky, v hledani jsem to nechal) klicova slova vysledne (ohnisko) a vysledna (svetelnost), tak snad kazdy pochopi ze to je po pouziti reduktoru/rovnace a tedy to co nas vlastne zajima - efektivni/aktivni udaj.
Věk: 75
#387
Pavle, ještě( když tedy nemáš zrovna co dělat ), nešlo by, aby při vkládání údajů, kde se objevují nabídky dříve udávaných přístrojů, montáží a pod( vím, že ti to hlídá a upravuje nějaký algoritmus a časem se to tedy mění) aby bylo možno nepotřebný údaj smazat uživatelem ? ( Třeba prodám objektiv a on se mi tam stále objevuje k výběru , nebo jednou použiju něco k vyzkoušení ...)
FunTomas
#388
Příspěvek od FunTomas »
Pavle, taká drobnosť. Možno to nie je chyba na strane astrofotiek, ale neviem ani o nejakej svojej úprave. V Opere nefunguje vodorovné rolovátko pri zobrazení obrázku. Obrázok sa zobrazí v menšom okne a pri niektorých veľkých obrázkoch je potrebné posunúť obsah stránky vpravo alebo vľavo. Toto ale nefunguje. Funguje to vo Firefoxe.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Konihlav
#389
FunTomas: vygooglil jsem tohle http://forums.opera.com/discussion/1836 ... -popup-/p1
jinak nejvetsi zmenou z meho uhlu pohledu je, ze se mi snad podarilo (ve firefoxu a prej by to melo chodit ve vsech modernich prohlizecich) krome vsudy pritomneho zmineni URL odkazu pro album, fotografii, fotografie autora atd. dostat tento URL link i do okna prohlizece... casto se totiz stavalo, ze sem nekdo dal odkaz s gallery.php?limit=cislo misto odkazu na fotku... tak snad je svet zas o kousek lepsi...
FunTomas
#390
Diky za info. No potom sa ešte spytam: je fakt nutné otvárať pop up okná? Nestačí otvorenie v novom okne?
